  • 5894閱讀
  • 8回復
[分享]中門電動吸門問題~~~ [復制鏈接]
離線米其
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2011-07-20
前幾天突然中門電動吸門突然故障無法吸門了 ND.(N'/O
[!3cWJCt
原本以為是電動吸門馬達壞掉 (因為料件要2千多) mDv<d=p!
AsuugcN*
結果回原廠檢測 發現並不是那各吸門馬達壞掉 好李家在(台語)  心總算放心了 _!,2"dS
{%k[Z9*tO
結果發現是吸門控制盒壞掉 結果原廠報價6千多 小小一各電子的控制盒耶就要六千多 wxJ"{(;
jz;{,F
挖哩勒 更貴~~~ 挖A昏去~~~ p-(V2SP/)t
?G!p4u?C
離線米其
只看該作者 1車 發表于: 2011-07-20
不知道有沒有替代的方法 HJe6h. P
幾顆電容和一個繼電器和一塊IC板 就要六千多 真是貴死了 %e/L .#0
請大家幫忙一下 x^YsXzu
謝謝 感激不盡
只看該作者 2車 發表于: 2011-07-20
如是電子零件的話, 可以請電子科的朋友幫忙查查, 7J5Yzu)D
或許只是顆電容爆了而已 (鐵殼開花),10元就搞定了~ lO8GnkLE
F[~~fm_
方便的話, 可以把電路板拍個放大照, 讓大家來檢視一下
離線米其
只看該作者 4車 發表于: 2011-07-21
因為那顆小電容上面有黏膠擋住 想要拍清楚點 @JWoF^U
所以就把黏膠清掉 但清的不乾淨 有確定沒有爆開 Ne<"o]_M
只看該作者 5車 發表于: 2011-07-21
目視電解電容應該沒爆, 可用電表 歐姆檔量一下, 88d0`6K-9
若電阻值會慢慢增加到無限大, 應該就是好的 Pp:(PoH
(兩根探針可交換測試) +f+x3OMX3
qUx!-DMY
至於 黑色正方形的繼電器, 要看是幾刀電路切換, (型號看不太清楚, 無法查) KKa"Ba$g
可以灌12VDC試試有沒有壞, 如有 "答" 的聲音應該就沒壞 (一般壞的機會,說真的並不大) #_QvnQ?I
~ra2Xyl
再來就剩那片扁扁的巧克力片了, 這點有點無解, 因為是封死的, 也無法換上面零件 ^;<s"TJ(m)
如果是這個壞, 建議只能去找殺肉的換整組了 jkFS=eonK
O=MO M
PS: 如真要確認是否這巧克力片壞, 可拿好的來互換一下, 交叉比對, 但這需要有好的一片, 也需要會拆焊電路板的人, Q68&CO(rE
當然, 送電後拿電表量每個Pin 腳電壓的位準是否相同, 也是查修常用的技巧
離線米其
只看該作者 6車 發表于: 2011-07-21
淵仔謝謝您的解說和教導 - K0>^2hh
但是我週遭的人好像都不是電子科的 qZ'&zB)
所以可能要找零件車或者報廢車了(但是不太喜歡用這種車的零件感覺毛毛ㄉ) _<yGen-
不知道族人有多餘的或者不喜歡用的 eU&[^
只能靜等看看了 -`sK?*[{J
kG@~;*;l
淵仔大哥謝謝您了 感恩 ^^
只看該作者 7車 發表于: 2011-07-21
引用第6樓米其于2011-07-21 15:55發表的  : Z6&s 6MF
淵仔謝謝您的解說和教導 vd-`?/,||
但是我週遭的人好像都不是電子科的 )_T[thf]
所以可能要找零件車或者報廢車了(但是不太喜歡用這種車的零件感覺毛毛ㄉ) rsf A.o
不知道族人有多餘的或者不喜歡用的 -!MDYj+U
只能靜等看看了 n/s!S &
....... img: images/back.gif ^lu)'z%6
;FZ\PxN
D{.%Dr?
不客氣, p>K'6lCa
很抱歉沒有幫到忙~
離線阿堂ㄝ
只看該作者 8車 發表于: 2011-07-22
黑殼一般是沒辦法拆吧,不然拆了也沒辦法扣回去..... }VGiT~2$
IC電路板拆電容也有點麻煩∼不像以前土砲的焊接 P33E\O
"J#:PfJ%
