  • 3204閱讀
  • 10回復
我的小Q左後滑門自動接合功能壞了 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-12-05
  昨天在有空與邀約下,去了一下展示中心看了新2,500CC小Q與試乘,也讓一位NISSAN的客人觀看一下我的小Q! ~wF3$H.@;
~7PiIky.
  第一我馬上介紹我們的QRV-CLUB、第二作車況說明,結果漏氣了,這個客人很內行,因為我還不知道他已發現我這一個門壞了,當場叫人啞口無言─意思約是新車就這樣子,你嘴角都是波!業代也不敢再吭聲,送走了客人。 2y|n!p T
!`4ie
  嘿嘿我也很懊惱啊,今天特別走了一趟原廠保修廠(想說是免費的保証期內),很心庝看他們用力的、使勁的,一來一返的試著利用震動在「修理」那一個門,這一個門還真是無辜,結果答案出來了,這必要把它全部拆開來換元件,目前我們這裡沒有,我去開單向上面聲請,時間要三天到時東西到了會通知我來。 m/jyc# L:u
F|y0q:U
  其間,在工作場所看到多位師父正在忙著,我就對小Q車車的一些電機探詢一下,連問了三個含好像有一個是技師長,真要叫我嚎啕大哭•••,因為我的小Q還要再過去一次,而以後的可要心驚膽跳了,回來只好又去找上總廠問一下我要的問題。
離線蘇蘇
只看該作者 1車 發表于: 2005-12-05
我曾經發生同樣問題,檢查結果是, 自動吸入裝置那個接觸的銅點, 要保持乾淨 <;>k[P'
,不然會有無法吸入的情形發生
離線小面
只看該作者 2車 發表于: 2005-12-05
那我的小Q似乎永遠不會有這種問題,呵呵.......緊酸ㄛ~~
只看該作者 3車 發表于: 2005-12-05
>自動吸入裝置那個接觸的銅點, 要保持乾淨 7)Bizlf
~NO'8 Mr
  真是有同感的反應,我也是有去看這一個先作個DIY,用了乾布一一的擦拭過,其動作就是只會斗一下,不過去的時我看他們是沒有作這一工作的,看到的就是我上面講的作法。
只看該作者 4車 發表于: 2005-12-05
下面是引用小豬於2005-12-05 21:37發表的我的小Q左後滑門自動接合功能壞了: j L[ hB
  第一我馬上介紹我們的QRV-CLUB、第二作車況說明,結果漏氣了,這個客人很內行,因為我還不知道他已發現我這一個門壞了,當場叫人啞口無言─意思約是新車就這樣子,你嘴角都是波!業代也不敢再岐n,送走了客人。
  嘿嘿我也很懊惱啊,今天特別走了一趟原廠保修廠(想說是免費的保証期內),很心庝看他們用力的、使勁的,一來一返的試著利用震動在「修理」那一個門,這一個門還真是無辜,結果答案出來了,這必要把它全部拆開來換元件,目前我們這裡沒有,我去開單向上面聲請,時間要三天到時東西到了會通知我來。 %d\|a~p:
)d|hIW]7(
:>t? ^r(
小豬兄, f1RfNiW.
看來你的小Q真的是和我的「米Q」是同一期的同學,我在交車當天就發現同一個問題,也是左中側門,後來是調了兩組吸入馬達,換了就好了。為什麼要兩組呢? 因為原本調來要換上的第一組,我的業代替我發現出廠序號太久遠,而且看起來就有點生�蛂A所以把它退回去。現在裝上的是調來的第二組,換上以後就一切正常。我的兩邊中側門在關門時都一律使用吸入的功能,一方面是測試它,另一方面這樣子關比較斯文,不會砰砰碰碰地叫人心疼。 S-Y(Vn4
忘了提到一點,新莊 PDI 為了調這兩組馬達花了一個多星期,所以......祝你運氣好,不會等得比我久..
[ 此貼被Gavin在2005-12-05 22:49重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2005-12-05
>我的「米Q」是同一期的同學 UsQv!Cwu^
==(M vu`
  不但是還是同父母,這我要再解釋:我當天交車時,正在有爭議時,業代們與中心的人都去作討論,我也順便的去看一看一整排、列隊歡送的族人,嘿嘿遠遠看很整整漂亮,說都是要交的車車,結果都嘛是殘障的,其中就是那個門被拆的最多,再來就是內裝,還有那一個頂級飾微。
只看該作者 6車 發表于: 2005-12-09
我這一個功能大概修好了──還是作個報告給族人參考一下。 j"dbl?og
 )Ob{]
  為何要說「大概」呢?因為我還是無法肯定將來車子用久了,在自然下會有的有所變形下會沒事嗎? `<Ftn
qjFgy)qV
  話說,當在發現自動不能接合時,其正是前幾天來天氣忽降十度以下的時候,而去維修當天可說是最冷的一天,這天在我的車車上測到的是十一度。而去檢查後,在必要回家待料的這幾天中,溫度就一天一天的回升,而每天來我都有一再的、小心的往返的試一試,總是感覺自動功能有在作動,因為感應聲音左、右二側發出的制動聲都相同,只不過這個左車門就是會動而無法接合。 04"hQt{[
(+@.L7>m+t
  然就在昨天,保養廠通知待料品來了,近日內可以自行決定時間回去修理,嘿嘿很巧就這一天車門也自動接合好起來了,不過還是偶爾會有不順的,而到了今天早上要出門時,又再一次一試再試,其情況變得更好了;已試不出有接合不好的現像了,那要怎麼辦啦? Il642#Gh
OwEz( pj@
  後自己想一想分析一下: B?M+`;
1.可以肯定不是電子帶動機械驅動器功能的問題。 y{N9.H2
2.會不會是因為天氣溫差大,其大物體總會有較大顯著之冷縮熱漲現像影響。 W< n`[
3.會不會再加上原本按裝時,有按裝、調整誤差過大的關係嗎? NR*SEbUU*
Rc4EFHL
  於是還是決定回去,針對上述問題去提示再檢修一次,一到時我就跟接待人員說明,車門好了、那還來幹什麼!我就表示要再跟技工們談一下實際的狀況,結果技工也是一試再試沒有發現什麼來,就說反正有保固不行就再來嘛,也就不動用換零件來維修了(拒絕再修)。 @2mP
|(S W
  不過,我堅持左、右兩個門接縫間隙相差很大,因用肉眼一看就很清楚的事,這至少相差約有3、4mm,所以我就把「冷縮熱漲」再加「偏差大」的疑點告知,其就不再拒修了。但是,這問題點不是他們電機部門可做的工作,於是還是在我的堅持下,去會同機械、板金部門查看,最後在一個老師親自來模看一試下,他笑了,馬上找來了工具,拆下了開門後的固定扣環,指給那一些技工們看,意思是少了東西了,接著馬上去找了一個新配件來換上。而再次的關上門後,已有明顯的「接縫」小下來了,不過還是造成上小、下大不均等的接縫現像。其在不得不下,就把整個門拆下來,又進行固定在門側這邊的滑條鑽洞調整,在經過一翻的搓磨後,以及校正門內機械制動結構下,使看出來左、右二門接縫大約都相同了,而就此完工交車了。
只看該作者 7車 發表于: 2005-12-12
再提供一次的經歷──我的左滑門自動接合又不行了 ,g_onfY
87KrSZ
  這推翻了上一文報告的維修結果──動用機械與板金部門調整的工作! hG7S]\N_
EWIc|b:
  昨天溫度又開始下降,結果又發現跟上次相同的情形了,今一早外出溫度是十五度,那個門更不聽話,整個門前端都已經有卡住了,而後端雖然還是有往內動一下,但還是彈出來不願密合! F,M"/hnPT
1Xr"h:U_X
  請問一下有誰的,在中門後側方有一個約十塊錢幣大的圓形貼紙,它不是紅色的或是沒有貼紙的,這我的是紅色而多半看到也都是這一色。這有一個標準用法,但是它們解釋跟我知道的作法不同,待我去詳細查証它們的用法再說明!
只看該作者 8車 發表于: 2005-12-12
既然是保固中,如有使用故障之非消耗性零件 t< sp%zXZ
i[$-_
建議:全部換新. 8r,9OM
sffhPX\I
不要讓您的權利睡著了.....如果睡著了,以後要花錢的時候醒來也來不及啦!
只看該作者 9車 發表于: 2005-12-14
修好了,但最不要想的夢魘竟然也發生了─ lNz]H iD
iG#}`
  看了阿哲大大的建議:給它全部換新去! 5wv fF.v
"j^MB)YD
  這意思是不是要整個門換掉?就照這個去要求了,人家不肯解釋說:若可以的話工程更浩大,實在也沒有這種作法;那只好接受換內部的套件了。這個結果當初不作早另有考量了,因必要被被細部拆解,就是很擔心會被弄傷板金烤漆! C h19h8M
=n+ \\D
  這勢必拆下門內的結構總成,才能拿下原有這一自動接合套件組。其過程是先取下門內壁飾板,再分解車窗玻璃,要拿下玻璃必還要拿下外部的防水、防塵飾條,以及門內的防塵套紙包裝。然雖順利換放好了,但在裝回玻璃時,在防水飾條後端擺放失手,車車被割傷約有一寸多,且見底的痕跡出來了! IeP WOpj3
2YlH}fnH
  我當場看著做實在是搥心肝,沒想到還莫不出聲要將就完封交差,只好趕快制止提出來,看其好愧疚不敢言語,去找來了主管,說要把整個門重新烤漆給我,這是新車呢我怎能接受,心想既然那麼子,誰都會有無心之過,算了。 H43MoC
c{Ou^.yR
  因下意識想到,就請其看看有沒有適用、漂亮的貼紙貼了算,嘿嘿找不到就是找不到,後我看到TOBE這個貼紙了,他們好高興的馬上去聲請了二張,本想一左、一右,只要貼得對稱了實也沒有什麼破綻,但還是很怨又有一張貼得像湯傷,又因為只剩下那二張!還好不在那一個有傷痕側,就這樣我的車車多了一張TOBE貼紙。
只看該作者 10車 發表于: 2005-12-14
中門能不動最好不要動 %1}K""/
我換了一個新中門結果換好後比沒換還慘 26T"XW'_
到處都是烤漆損傷甚至板金凹陷 !aO` AC=5u
看到後要求重新換一個中門 {pM?5"M MJ
那個板噴課課長(濱江廠)馬上臉拉下來給我看 [q !T Iq
還說我是車隊的怎說這種話 Vz6Qxd{m3
意思我很沒知識只想用重烤的給我 _6 ay-u
我是花錢換新的耶烤漆過的我哪肯 )iFJz/n>
也不跟他多談馬上跑回民權廠抗議 gz3pX#S
才答應重新換一個中門給我 ai0XL}!+
不過交車時還是有烤漆損傷的地方 #8)*1?
想想是在門內門關上也看不見 h<$MyN4]g
而且濱江廠這種技術品質我也不敢再讓他們惡搞下去 'q`^3&E
所以免強接受
