  • 4347閱讀
  • 11回復
[問題]2.0前螢幕影像單獨輸入問題 [復制鏈接]
離線nsldon
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2011-03-07
想問一下各位大大,前面趴趴熊螢幕是否有方法可以不切換到"AUX"模式就能輸入影像,因為我想在後照鏡裝鏡頭,在打方向燈時將畫面送到前螢幕。
只看該作者 1車 發表于: 2011-03-07
 跟 倒車檔訊號意思一樣 ︿︿  {rQ`#?J}^?
_nUuiB>
不過 不建議 = 還是獨立比較好 ^^   zF7T5 Ge
::6@mFLR
因為 向前  向後  必需  同步  ^^ b.(^CYYQ
TQE_zOa:
這是我的  使用心得  ^^ R4?/7
^)WG c/
還有 該看哪裡就看 ( 輔助 ) WD<M U ]
wXe.zLQ
其實習慣後 沒有    不知道  看哪裡的 問題 ^^  %5b2vrg~*
h1xYQF_`Z
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=13828&page=1 nL9m{$Zv
]'{<O3:7
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=13917
只看該作者 2車 發表于: 2011-03-07
而且前進 + 倒車 時  最好 也能監看 Vv#|% ^0
)Z2HzjE
未必  是  轉彎時  =  輔助 開車  是重點 ^^ C;QIp6"1
{ <f]6
獨立   攝 影機  +  顯示器  最適合 = 全方位 ~ M:YtW5{
W{B)c?G]
顯示器 + 鏡頭  現在都很便宜 ^^
只看該作者 3車 發表于: 2011-03-07
不切換到"AUX"模式就能輸入影像..可以做得到.沒錯跟 倒車檔訊號意思一樣 KB3zQJY
MGoYL \
只是你的優先順序要怎麼排序 eJh4hp;x
Cq-d,
1.倒車>方向燈(左或右)>AUX yW3X<
aahAUhF
2.方向燈(左或右)>倒車>AUX UD 0v ia
q;Y9_5S
不過衍生一個問題 7.-g=Rcz
uU&,KEH
開車一趟路倒車頻率約10隻手指數的出來 d@ +}_R"c
gnAM}
開車一趟路打方向燈頻率10隻手指很難數出來 yQ^k%hHa
s_`PPl_D$K
你的趴趴熊會提早累趴.或變成站站熊.當然另一種狀況除外.就是一開機就將趴趴熊打開 @,b:s+]rp
IW48Sg
倫倫的建議也不錯喔+個螢幕 (thDv rT@2
%s]l^RZ
參考之~ 8,E#vQ55}(
}]-SAM
In-W,
Q77iMb]
(#w8/@JxF
離線nsldon
只看該作者 4車 發表于: 2011-03-07
感謝各位大大的回覆,我是想要車子發動後,音響主機不管是在CD、收音機模式,按下主機上的AUX,讓 h?2qX
螢幕升起來,然後此時可以讓我輸入影像,而CD、收音機仍然可以繼續播放,我比較不喜歡再增加螢幕,因 ))}w;w
為會太花不專心,且容易遭竊,目前只希望打方向燈能顯示側邊狀況降低死角,正常直線行駛還是不需要一直有影像,也是為了避免分心,如果用倒車訊號是不是會導致倒車燈與後雷達都啟動?
只看該作者 5車 發表于: 2011-03-07
如果用倒車訊號是不是會導致倒車燈與後雷達都啟動? `sOCJ|rc5
1a 4 [w
並不會喔 5xL%HX[S
#FKo:id`K
我知道的方式 qwJeeax
Rf2$k/lZ
1.從趴趴熊攔截訊號增加一迴路自動切換 "mr;!"LA
,":_=Tf.
2.從金盒子上方有個影像控制的黑色小盒子攔截訊號增加一迴路自動切換 Wo&10S w
Ag QR"Nu6
其實連前保桿都可像toyota wish 利用速控自動切換1.必須是D檔 2.低於20開啟.高於20自動關閉 .PBma/w W
8 St`,Tq)
只看該作者 6車 發表于: 2011-03-08
現在有 4 切割  扁長型  螢幕 ︿︿ w]Z*"B&h
n]G!@-z
非常方便 影藏   ^^ :/'2@M
t~m >\(&
可以藏在    前    儀錶板  璧光墊    下面 ( 如果你有避光墊的話 )   ^^ m3zmyw}
W9>q1
或是    內後視鏡    4 切割    很方便  ^^     }nNZp
D0Cs g39
直接讀取 = 不用等 啟動 切換 ^^ Dj!v+<b
aq/'2U 7
這是我用我的  右前後 監視系統 的 心得 ^^ YU! SdT$
J+oK:tzt8
yhF{ cK =
w\wS?E4G
離線nsldon
只看該作者 7車 發表于: 2011-03-08
回 5樓(桃園郭仔) 的帖子
謝謝!您可否知道要從趴趴熊攔截訊號的線是哪一條?因為對電不熟又看到那麼多線就不知從何下手?
只看該作者 8車 發表于: 2011-03-08
回 7樓(nsldon) 的帖子
趴趴熊最大那一個插座 iX 3Y:
&$\B&Hp@
是綠色線跟紫色線 ){XaO;k<]
pN-l82]'
如果你還是不清楚.拆下你的趴趴熊從他的背後拍一張照片PO上來吧
離線nsldon
只看該作者 9車 發表于: 2011-03-09
回 8樓(桃園郭仔) 的帖子
了解!謝謝!
只看該作者 10車 發表于: 2011-03-10
引用樓主nsldon于2011-03-07 12:41發表的 2.0前螢幕影像單獨輸入問題 : Qv`Lc]'
想問一下各位大大,前面趴趴熊螢幕是否有方法可以不切換到"AUX"模式就能輸入影像,因為我想在後照鏡裝鏡頭,在打方向燈時將畫面送到前螢幕。 img: images/back.gif XX:?7:j}[8
j0F'I*Z3
x%WL!Lo
d77->FX2
忘記一提 M&/([ >Q
"iC*Eoz#.
後視鏡裝鏡頭 <Z -d5D>
MBO3y&\S4
不是最小角度 ( 未收折 後視鏡 )   \en}8r9cy
iO 9fg
如果不能收折  那裝那邊OK  ^^
離線nsldon
只看該作者 11車 發表于: 2011-03-10
回 10樓(倫倫) 的帖子
了解!謝謝提醒!我的後照鏡視非電動收折的,所以應該直接裝在下方就可以了!
