  • 10069閱讀
  • 14回復
[分享]起步換檔會頓一下!原來是... [復制鏈接]
離線正港師父
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2011-01-23
之前爬文.詢問各方族友.為什麼我的小Q.起步換檔會頓一下!族友建議更換變速箱油即可.我去更換後.確實有改善.但還是有一點會頓 \h,S1KmIBD
經過各方車廠電腦查修測試後.終於找出問題了.原來是變速箱裡的一個電磁閥故障.更換後就恢復正常了.這樣該起來順多了
只看該作者 1車 發表于: 2011-01-23
請問 是什麼 東西壞 ^^  yr9%,wwN
>k)}R|tJ
可以分享一下   `CP# S7W^
E%@,n9T~"
價位 + 品名 ? p uEu v6F
b9b384Q1O
更換時間 約多久 ? Gw%P5 r}Y
`}<x"f7.z
謝謝您 ^^ L@xag-b i
=pSuyM'
這樣給  族友  長 知識 ^^ %zDh07VT\
離線福州伯
只看該作者 2車 發表于: 2011-01-23
對對對~ 4 C7z6VWg
最好是有屍體相片可以認知 VyF|d? b
讓大家可以見長知識 K*"Wq:T;B
福州伯
離線777
只看該作者 3車 發表于: 2011-01-24
我的車也是這樣,請家人開去專修變速箱的店家,檢測說是變速箱的壓力不足,修變速箱要3萬,保固一年. i[O{ M`Z%
請問如果換那個電磁閥要下變速箱嗎? 您修了多少錢? thanks..
只看該作者 4車 發表于: 2011-01-24
引用第3樓777于2011-01-24 10:25發表的  : "= >8UR
我的車也是這樣,請家人開去專修變速箱的店家,檢測說是變速箱的壓力不足,修變速箱要3萬,保固一年. R*>EbOuI
請問如果換那個電磁閥要下變速箱嗎? 您修了多少錢? thanks.. img: images/back.gif rj-Q+rgup
}(v <f*7=n
B+2Jea,N
f<l.%B
您好  早安 ^^ q-4#)EnW
ZA8FX
請問  是 哪裡壓力不足 ? I oFtfb[
nQM7@"R
頓挫感明顯 = 引響最直接 是  變速箱油 ">rt *?^
DY!mq91
第一次聽到 ? 壓板 ? 機油壓力 ? 4&'_~qU
{#J1D*?$"
謝謝您 ^^ TM?7F2
Mq2[^l!qu
離線777
只看該作者 5車 發表于: 2011-01-24
回 4樓(倫倫) 的帖子
店家說是變速箱內的壓力不足,由於是家人幫我開去問的,細節我也不了,變速箱油我也換了兩種了,都沒用, 我還再傷腦經,實在不想去修變速箱.
只看該作者 6車 發表于: 2011-01-24
之前族友 b^PYA_k-Xn
`6!l!8 v
有反應過 [e ;K$
D<}KTyG]
迴旋感知器     還有各  A .B 感知器  = 這個是 有轉速 但是 車不跑 >< v%V$@MF
_=j0Y=/IF
這個 倒是很多人  =  碰到  = 不知道跟這個有沒有關係 ? >t?;*K\x"
離線777
只看該作者 7車 發表于: 2011-01-24
我的症狀跟正港師父很像,看來我下次要去原廠測一下,是不是那個電磁閥的問題.
離線正港師父
只看該作者 8車 發表于: 2011-01-24
各位大大.原本更煥變速箱油後.情況有改善.可是還是會又感覺.熱車時更嚴重.真得粉煩又怕噸久了可能會更嚴重.就先開去原廠檢查.經技師用電腦檢測後.變速箱系統.顯示有問題.可能要換變速箱.我聽到整個傻掉.心想不可能著麼嚴重吧.就開到幾間朋友介紹的修車廠檢查.不是說要拆變速箱檢查就是要換變速箱.都沒法說出正確原因.我想不然開去專修自動變速箱檢查第一家用電腦檢查說沒問題.直到一家用電腦檢測(是新型的).在變速箱測速時顯示"電磁閥異常"全名要看單子才知道.老闆就指出一旁的故障品的形狀.那是在拆下變速箱底殼後的一整塊的模組.上有5個類似60燭光的燈泡座的大小.(忘記拍下照片了)老闆說一般類似的情形.都只換一顆即可.3500元.一組5個12000元 $/*1 9 e~
ykK21P,v
只看該作者 9車 發表于: 2011-01-24
哇 ~ 原來是這樣子 ....................  是哪個 變速箱 油底殼  裡片  的 電磁閥 掛點  >< ~ S1I# qb
.;J6)h
謝謝您 ^^ 又長知識  ^^ BMdcW MYU\
e;8nujdG"
這樣 是 3500 可以搞定 ?   ThiM6Hb
jdf3XTw
雖然  免強可以接受 ............................. 但是  還是  無言 ............................. !d Z:Ih.[{
o?| ]ciY
如果是我  我就要  縮衣不食  了 ><
離線777
只看該作者 10車 發表于: 2011-01-24
回 8樓(正港師父) 的帖子
正港師父  可否告知您是到哪間修的,我也要去.  3 Q U..
離線yuan007
只看該作者 11車 發表于: 2011-01-25
最近小Q也發生換檔頓挫,不過是滑行退檔時,當速度由30公里降到20公里時發生的,應該是2檔換1檔。去了修車表弟那�堙A用電腦偵測,有故障碼,先清除後已經試車3個禮拜了,比較沒有頓挫的感覺了。問過表弟,他說如果還有這感覺,就要拆變速箱底殼,清一清,另外說電池閥的故障也是有可能。請其他族友參考。
只看該作者 12車 發表于: 2011-01-25
引用第11樓yuan007于2011-01-25 17:23發表的  : e\.
最近小Q也發生換檔頓挫,不過是滑行退檔時,當速度由30公里降到20公里時發生的,應該是2檔換1檔。去了修車表弟那�堙A用電腦偵測,有故障碼,先清除後已經試車3個禮拜了,比較沒有頓挫的感覺了。問過表弟,他說如果還有這感覺,就要拆變速箱底殼,清一清,另外說電池閥的故障也是有可能。請其他族友參考。 img: images/back.gif !+ (H(,gI
S3^(L
oB+Ek~{z]
7`tJ/xtMy;
如果真是這樣 ^^ { a_&L
"Ug+# ;}p$
那有時 會發生的 |a=7P
e6Kyu*
換擋 頓綽感 = 可能造成的 原因 有   EP{/]T
gnlU
引擎腳 + 迴旋感知器 + AB 感知器 + 檔位電磁閥 + 變速箱油底殼清潔 + 變速箱油號數 .......... {/i&o
8zQN[[#n
離線ses453
只看該作者 13車 發表于: 2011-02-14
謝謝您的告知,讓我增長知識。 /!U(/
0Z{u;FI
謝謝你的告知^^
離線阿光
只看該作者 14車 發表于: 2011-02-15
我的也是這樣,就是在冷車時特別明顯,當時有保養廠就有提出說是電磁閥的問題,但是他沒有儀器,因此做羆,這樣也又開了兩年…不知道會不會有其它影響。
