  • 2591閱讀
  • 9回復
小豬大大:DV轉到電腦上的問題????? [復制鏈接]
離線蘇蘇
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-11-29
小豬大大 _z1(y}u}
請問我將DV帶轉錄到電腦上面去,要如何讓電腦上的avi檔案有DV帶上面的日期及時間的馬錶 \l@,B +)
pm9%%M$
這樣我就能更確定是在何時拍攝的 <$hu
YLVPAODY
煩請大大解惑 .YZgOJi
q@jq0D)g
感恩!感恩
只看該作者 1車 發表于: 2005-11-30
>這樣我就能更確定是在何時拍攝的 uSH.c>
R'He(x
1.注意! J;AwC>N
7g&"clRGO
  當要由DV CAMERA作擷取,傳輸轉換存到電腦前,要先注意一下您用的AVI檔的包裝碼(CODEC),這必要是沒有破壞性的一個CODEC,也就是要用有標準DV CODEC格規的包裝碼,就可以在AVI檔內完全的記錄它的資訊了。 ?7]UbtW[
8,^2'dK34
7)Y0D@wg
2.不過! _d`)N
2iV/?.<Z&
A.目前我慣用的影音編輯應用軟體是ADOBE PREMIERE V6.5,它沒有這一「拍攝日期」的直接顯示功能。 }JlrWJRi
zS<idy F`
B.還有一套也是較專業級的ULEAD MEDIA STUDIO PRO影音應用軟體,目前最高版本是V7.5,它的功能、操作介面與PREMIERE相當,但也是沒有這一個功能。 5xIOi(3`Q
?Fp2W+M j
C.其它的如CYBER LINK產品或是相關的,我偶爾都有接觸,可是還是沒有發現有這一個功能。 Y0Bd[
og)f?4
D.不過我有發現一個簡易的軟體,它可以專門用來猝取這一個資訊,然是要額外的用;不過這一個軟體不是很好用,在猝取出來的是以每秒產生一個符合標準DV規格用的BMP檔來作資訊表達,實在是非常的佔暫用記憶空間,所以我也沒有好好的利用它;可見不只您我有需求而已! 1P6!E*z\
q2}6lf,J K
E.但我有買了一套較專業級的產品是─CANOPUS DVRAPTOR設備,在它的配套的應用軟體內就可以用,不過這是要配合它的專用硬體設備才能用,所以對您也沒有用! q)QM+4
7j~}M(s"
CEEAyip-c
3.以上廢話,主要是要您多認識一點,一個可用的方式! 6#up BF:
cu )w6!f
A.因我慣用PREMIERE其它的也都擺一邊不管,不過在這一問題還是有一個間接的可視法,若您可能用PREMIERE來作影音編輯時,還是可以在編輯時同時連接著DV CAMERA,由拉動或播放時間軸上的影片(稱素材)後,從DV CAMERA的LCD視窗即時看得到。不過,資訊就是要自己額外去記錄! gvCQ![
H-/w8_} KG
B.這時要注意,這一個標準DV的AVI檔(素材),它必要是在沒有被刪除資訊(重壓縮過的)下才能看得到。因為實際上,雖DV之AVI檔具有不失真的好處,但這還是在影與音方面,但若有再轉作一下小片斷的轉存後,這一個資訊若有起用「重新壓縮」功能,則就會不見了! GFfZ TA
L.Tu7+M4
  以上說明,若還是無法讓您適用或駕輕就熟,則再說!
離線jeremy
只看該作者 2車 發表于: 2005-11-30
下面是引用小豬於2005-11-30 11:24發表的: Ni#y=cb
>這樣我就能更確定是在何時拍攝的
1.注意!
  當要由DV CAMERA作擷取,傳輸轉換存到電腦前,要先注意一下您用的AVI檔的包裝碼(CODEC),這必要是沒有破壞性的一個CODEC,也就是要用有標準DV CODEC格規的包裝碼,就可以在AVI檔內完全的記錄它的資訊了。 #-/_J?
yn04[PN2
Yy_mX}\x
問一下...請問您有用過繪聲繪影9的這套軟體嗎? }TU2o3Q
總覺得好像功能不是很多@@"
只看該作者 3車 發表于: 2005-11-30
  「繪聲繪影」是ULEAD的次一級產品,有較主動性的互動,較能迎合一般不需求較低階用法控制用,也就是「傻瓜相機」類的產品。
離線蘇蘇
只看該作者 4車 發表于: 2005-11-30
由拉動或播放時間軸上的影片(稱素材)後,從DV CAMERA的LCD視窗即時看得到。不過,資訊就是要自己額外去記錄! #0WGSIht<
12yr_
小豬大大 t@`w}o[#
我是希望是否在電腦上能夠有與DV LCD上相同的日期及時間的顯示
只看該作者 5車 發表于: 2005-11-30
>我是希望是否在電腦上能夠有與DV LCD上相同的日期及時間的顯示 m35$4
1oSU>I_i
  我目前知道的,只有我的DV RAPTOR上配套的軟體可以,再等一等我去找一下其它的資訊看看吧!
只看該作者 6車 發表于: 2005-11-30
  這一問題,我以前也追查過好久,很需求,但就是乏有廠商有直接去作出來!還好,以下有一個可以通用,在電腦上即時看得到的用法! *oP&'$P
L.1pO2zPe
  在ADOBE產品中,最新版的Premiere Pro V1.5,它的 plug in濾鏡中(內定就有),已有增加了一個「 DV date」 的濾鏡,把它加在要觀看的影片中,當用預覽播放功能時,若AVI檔內含有DV date資訊,就會顯示出「時間與日期」出來了。 )Og,VXEB
"Ca?liy
  但要注意,若此時有另作轉存AVI檔時,會變成影片中明的顯示之一部份;不再隱藏了!
離線蘇蘇
只看該作者 7車 發表于: 2005-11-30
了解,我再去試試看
離線pony330
只看該作者 8車 發表于: 2005-11-30
你的dv攝影機在設定功能�堶探N可以設定要不要顯示時間與日期 >&pB&'A a
例如JVC4000U這台可在設定功能的CAMERA DISPLAY/ON SCREEN/選擇1.LCD 2.LCD/TV \ZNUt$\
即可,當你用IEEE1394詰取成AVI檔時畫面上時間與日期就會一直停留在上面
只看該作者 9車 發表于: 2005-11-30
pony330 兄台,您誤解了! PTf.(B"z
B>{\qj)%
Q. \[5mBuk
> 當你用IEEE1394詰取成AVI檔時畫面上時間與日期就會一直停留在上面 _!'sj=n]q
%\n&iRwDF
A. 9'S~zG%{
  這是一個DV規範上的「隱藏性」功能,若可以同時「擷取成明示」的,那這一個AVI檔就不是DV規格的包裝哦!還有,當不要的時候不就很難去掉了。DV是直接數位式的,不是類比再轉數位的;當然品質也就不同了。
