  • 4393閱讀
  • 13回復
[問題]車子在換檔時會頓一下 [復制鏈接]
離線正港師父
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-09-28
請問車子在換檔時會頓一下.且變速箱油也換了 (原廠的).還是會粉煩腦ㄋ.聽論談內常說阿誌廠長專門在解決疑難雜症.不曉得該請他幫忙?
離線阿堂ㄝ
只看該作者 1車 發表于: 2010-09-29
阿志去大陸了∼
只看該作者 2車 發表于: 2010-09-29
車子在換檔時會頓一下.且變速箱油也換了 (原廠的) :m)Rmwn_
yZ?_q$4kEI
這好像是正常的吧......^_^ Z#TgFQ3u
Q,,fDBN
之前有族人提出跟你一樣的問題阿, bKt3x+x(
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=15121&keyword=%C5%DC%B3t uZ2v;]\Y6
<rwOI.W l$
你可以利用 "搜索" 找到相關的資訊,這樣你就會更明白,要怎樣保養你愛車,才是最佳的選擇....^_^
只看該作者 3車 發表于: 2010-09-29
原廠變速箱油本來換檔一定會頓一下 `M<G8ob
COL8YY
可以考慮換4號變速箱油 6)<oO(
cWy0N
這樣頓挫會比較不明顯 k#+^=F^)I
] "vdC}
提供給您參考 ^^
離線keeay
只看該作者 4車 發表于: 2010-09-29
回 3樓(小柯) 的帖子
我想請問一下 -`JY] H
O@VmV>m
各位大大說的換變速箱油 }OZfsYPz}T
k K(,FB
是指全部換掉(用循環方式) 6 [IiJhVL
EJZ2V>\_-0
還是只有換油底殼下的油呢? [>fE{ ~Y
BX?Si1c
謝謝
只看該作者 5車 發表于: 2010-09-29
回 4樓(keeay) 的帖子
是從變速箱底把油 ,ir(~g+{g
$DBJ"8n2
建議是換4號  UDl[
M<$a OW0
這樣頓挫會很小很小 Ls51U7
d^pzMaCI
很多族友都用出光的4號 n;QMiz:yY
B\*"rSP\
不錯用 又很滑 :^bjn3b
4rDa Jd>,
提供給您參考 ^_^
離線agip3711
只看該作者 6車 發表于: 2010-09-29
引用樓主正港師父于2010-09-28 23:31發表的 車子在換檔時會頓一下 : xbs X-F
請問車子在換檔時會頓一下.且變速箱油也換了 (原廠的).還是會粉煩腦ㄋ.聽論談內常說阿誌廠長專門在解決疑難雜症.不曉得該請他幫忙? img: images/back.gif A?H.EZ
 EHda
變速箱油剛換過那建議您可以考慮德國福士的ATP變速箱油精....燈下次換變速箱油時再換等及高一點的變速箱油...這樣既省錢也可以改善您的症狀...當然要跟至就只有換變速箱油囉
離線agip3711
只看該作者 7車 發表于: 2010-09-29
回 4樓(keeay) 的帖子
不要用循環的啦...可以把更換的里程縮短...這樣比較好喔
只看該作者 8車 發表于: 2010-09-29
ㄣ~ N-YCOSUu
e_3($pj
換出光 4 號 ^^ W-<`Vo'
>Y=qSg>Ik
這支讚 ^^
離線正港師父
只看該作者 9車 發表于: 2010-10-02
回 樓主(正港師父) 的帖子
感謝各位前輩指導.小弟了解了
離線biojohns
只看該作者 10車 發表于: 2011-03-03
非廣告,裝了"耐力寶"之後明顯改善(現裝馬上有感覺).還有無效保證.
離線777
只看該作者 11車 發表于: 2011-03-09
趁這次放假去正港師父介紹的那間專修變速箱的車廠,把起步換檔會頓一下的毛病處理好了,現在真是好開,換檔超順的, 正港師父 謝謝你的介紹. *)jhhw=34
離線鄭條直
只看該作者 12車 發表于: 2011-04-08
還是去檢查一下~下方二只引擎腳,說不定是裂了。
離線dochuaming
只看該作者 13車 發表于: 2011-04-12
回 11樓(777) 的帖子
請問一下 ,是那�堛滷M修變速箱??謝謝。 J}-,!3qxW
