  • 15238閱讀
  • 10回復
[問題]倒車攝影解剖+疑問(配線)? [復制鏈接]
離線小賴
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-09-19
前幾天陸續解剖了倒車攝影鏡頭的結構,因為買了MT9鏡頭(1100元),不知可否裝得下 HF &h
結果1.----果然裝不下----原廠鏡頭較小 hFsA_x+L;
結果2.----四條配線(紅黃黑綠)---不知怎配線(MT9為AV與電源頭) <Jwi ~I=^
試了一下電壓:紅黃為10V,紅黑或紅綠為12V =oo[ Eyr
試了一下影像:黃黑或黃綠可輸入影像至螢幕(黃為AV線有正電源端) "bD+/\ z
但是還是不會接 &_"ORqn&
有族人可以交一下嗎?謝謝!! /C*~/}
我是小小鎂(老鷹的女兒)
只看該作者 1車 發表于: 2010-09-19
車上的倒車鏡頭只需要3條線就可以啟動:紅,黑,黃~~綠色是共同接地!! Tr%FUi
xI?0N<'.*q
但是可以啟動倒車影像卻不是這三條線的問題而是ic晶片,因為ccd是需要ic才可以啟動的~~ y@3Q;~l,
0 _A23.Y
所以要把外面買的鏡頭接在車上基本上是不太可能的~~ F.?01,J=1
j0x5@1`6G
PNpu*# Z`
離線小賴
只看該作者 2車 發表于: 2010-09-19
回 1樓(JERRY) 的帖子
J大 -e]7n*}H$
我還是看不懂  這句話? q3P+9/6
但是可以啟動倒車影像卻不是這三條線的問題而是ic晶片,因為ccd是需要ic才可以啟動的~~ TT@.O+rwQ   >BVoHt~;
~bK9R 0|<
因為我先用DVD的AV OUT試接在黃與黑色線上(此時打倒檔)  螢幕有出現DVD的畫面 cr;`Tl~}s
如此 還是需要IC晶片嗎?CCD是指螢幕嗎? {*m?Kc7k
謝謝 +0l`5."d
我是小小鎂(老鷹的女兒)
只看該作者 3車 發表于: 2010-09-19
回 2樓(小賴) 的帖子
我ㄉ也是原廠壞了 @Hb'8F
n%^ LPD
買一顆y拍非原廠cmos裝上去 g>0XxjP4
8b.u'r174
打倒車ok,影像沒問題 X[s8X!#
'TC/vnM
但是jerry說的也許有可能會發生,因為在金盒子旁,還有一顆影像轉換得盒子,他是給倒車影像用的 W%2 80\h
hv6@Jr3
離線小賴
只看該作者 4車 發表于: 2010-09-19
郭SIR < RCLI|
請問您看到也是4條接線嗎? \#68;)+=
是紅綠接電源+黃黑接影線(AV)嗎? Z/^  u
想勇敢把買來的撥線接起來試試? `%3 /
3Q OMwsbp&
zqDR7+]
我是小小鎂(老鷹的女兒)
只看該作者 5車 發表于: 2010-09-19
回 4樓(小賴) 的帖子
接線方式 wo5ZxM
`h;k2Se5
我忘記要看一下明天再回你 ^GN8V-X4y
"a1O01n
至於你有用dvd測試過影像應該沒問題 mzL[/B#>M
B1N)9%
我買的跟原廠差不多大小,裝上去剛剛好
只看該作者 6車 發表于: 2010-09-19
應該這樣說~~ J[+Tj @n'
%JaE4&
如果只是為了啟動影像訊號,只要接上紅~黑~黃三條線就OK了~ C zpsqTQ
,E]|\_]
但是因為一般倒車影像是用負觸發的方式啟動,所以得再加上一個RELAY才有作用~~ ;$[VX/A`f
B~4mk
車上的是走系統所以能不能這樣用就不知道行不行了,不過原則上是不會燒壞的只要線路接對就可以試試看囉!! LNbx3W oC
Ta,u-!/ I
V3%Krn1'
離線福州伯
只看該作者 7車 發表于: 2010-09-20
嗯~又學到了!
福州伯
只看該作者 8車 發表于: 2010-09-20
答案是   N$ qNe'b
fRv S@
另外接線 ~ Chb 4VoE
只看該作者 9車 發表于: 2010-09-20
壞的鏡頭別丟 T?}=k{C]
cF<DUr)Ve
可以留給我
離線小賴
只看該作者 10車 發表于: 2010-09-20
回 9樓(桃園郭仔) 的帖子
郭SIR b<MMli
我已將鏡頭拆下 ~oyPmIcb
超小的---如再測試還是不行   可以送給您鏡頭部分 u9%:2$[
但是我要用到它的殼體當原來的固定框架 _$x *CP0(
我是小小鎂(老鷹的女兒)
