  • 3918閱讀
[問題]免剪水管免三通多功能風扇控制器 [復制鏈接]
離線romantic
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-09-03
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f13810234?u=ds1821chipset )IuwI#pm
img: http://tw.bid.yimg.com/ac/85/ac/f13810234-ac-6659xf9x0424x0600-m.jpg 2yV {y#\
img: http://tw.bid.yimg.com/ac/6b/0e/f13810234-ac-7795xf9x0488x0600-m.jpg !_:|mu'
免除剪水管裝三通外接感應器安裝的困擾 只要插上行車電腦檢測接頭既可讀取水溫訊號 rgu7g
'L6+B1Op
準確度100% 無誤差(除非你電腦訊號不準) jhE3@c@pT
SG3qNM: g
這類產品有大大使用過嗎?值不值得購買阿?
http://www.sftaiwan.com/
離線q1a1z1
只看該作者 1車 發表于: 2010-09-04
這個好像不錯喔!! s?8vs%(l
NT6OGBl&
自己就可以按裝了嗎羅曼兄 -.>b7ui
(|<e4HfZL
只看該作者 2車 發表于: 2010-09-04
這個阿....可能要試試阿 }T5 E^
C09rgEB\B
之前我問過一個抬頭顯示器,有含速度,轉速,溫度的,後來詢問廠商,說要實際裝車才知道結果...因小Q雖是一樣的接頭,但插上去並不一定可以抓的到訊息 :MP*Xy\7&J
QZm7 Q4
原因是...這接頭美國規格,雖然歐洲日本都已經採用,但.......日本規格如有銷售美國的車,大部分都可以用 8345 H
但如沒銷售美國的車,可能會因工作頻率不一樣,無法抓到訊息. O**~ Tj
:O'QL,
所以要裝這個的話,最好直接接上試試 w:pPd;nz0Y
如果可以用,才買,不然.....很花錢買到不可以用的 Pav W@
8wrO64_NO
這是我之前的文章 +MqJJuWB
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=12833 :Xs4C%H;
很不錯的東西,但是......小Q不能用,無法抓到訊息  0R,.
之前還想這類的簡易行車電腦傳輸東東,結果都是抓不到訊息....所以都放棄拉 !|l7b2NEz-
cMrO@=b;
剛剛查看一下,它有岀NISSAN專用的,不知可不可以用阿 0CvGpM,
http://www.7brains.com/productinfo.aspx?PID=9 JeN]sK)8x
有想看看的族人,可以請北部的族人去試裝看看,如果可以用,就可以參考看看阿..... ^_^.....多功能機子....哈哈哈....但應該不便宜阿...^_^ /1p5KVTKv
E+|K3EJ
以上給參考...^_^ Fe %Vp/
lU%oU&P/"S
[ 此帖被台南阿利在2010-09-04 00:47重新編輯 ]
只看該作者 3車 發表于: 2010-09-04
神人阿利  厲害厲害 ^^ hHmm(~5gR
{icTfPR4E
說的頭頭是道  ^^ ih/E,B"
eGq7+
要花錢在刀口上 ^^
只看該作者 4車 發表于: 2010-09-04
順便給一個資訊,給族人參考 &[-(=43@
32\.-v
小Q,溫控是82度+-2度開啟 $gBQ5Wd
77度關閉 &*<27-x
K4!-%d$
溫度低,機油流動潤滑慢,會損力 .r<a Py$
溫度高,機油會稀薄,潤滑保護力會降低 Y7}>yC/GY
想信原廠應該都有精密計算過吧.............^_^ %PYl
j~ qm$'H
明白原廠設定,相信更能明白,該買與不該買.....^_^ '8X>,un
te+}j7SU
如倫倫說的....錢要花在刀口上......^_^ \3 SY2g8+
@YI{E*?S
又再話虎籣拉......哈哈哈.....謝謝大加熱我有一時的興致.....^_^ l76=6Vtb
n1f8jS+'}
祝大家....假日愉快 +K 4XMf
cbzA`b'Mg
只看該作者 5車 發表于: 2010-09-04
沒錯 ^^ NEBhVh
`,O7S9]R+
0:{W t
水溫  油溫   決定引擎的 一切 !~ \`k=9{R.
U]Q 5};FK
就像我 的 大改機車  溫度高 機油變稀薄 結果揮發 ( 剩下200 C.C ) ~ ^B.Z3Y
CI*JedO]
失機油後 = 給我縮缸 + 卡活塞穿孔 + 曲軸連桿變問號 + 氣缸頭燃燒室撞毀 + 氣門 IN 斷一支 彎一支 or-k~1D
\O*ZW7?TJ
唉 ~    昨晚落引擎從 19:10 到 00 :10 分  整個引擎洗乾淨 + 換曲軸 + 氣缸 + 氣缸頭 ........
