  • 6531閱讀
  • 22回復
[問題]改ETC車用電源問題~ [復制鏈接]
離線romantic
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-06-24
借用陸天拍賣的圖片 ]XH}G9X^
img: http://tw.bid.yimg.com/users/4/9/5/1/hangchungyueh-img537x479-12254440935515131-3.jpg z4nVsgQ$
Ht'jm(
我把機子送去改螢幕內有LED照明~ (qP !x 2j
9V電池吃非常的兇!!所以想改成車充線~ @Yq!
但是我想完全藏起來.....所以圖片中的捲捲線不需要... Hf/2KYZ
起問各位大大我可以直接剪斷自行接上電線以方便我把線路藏起來 Kup-O u,
這要做可以嗎?原來的線路是不是只有2條線?
http://www.sftaiwan.com/
只看該作者 1車 發表于: 2010-06-24
引用樓主romantic于2010-06-24 13:12發表的 改ETC車用電源問題~ : &0"`\~lA
借用陸天拍賣的圖片 c2U>89LlZ
我把機子送去改螢幕內有LED照明~ (AS%P?
9V電池吃非常的兇!!所以想改成車充線~ x0d+cSw
....... img: images/back.gif jBC9Vt;B
dd$N4&
技術上是OK沒有問題的,是只有兩條線!
只看該作者 2車 發表于: 2010-06-24
原來改燈之後 = 會這樣 >< Hc]1mM
yvCR =C
只看該作者 3車 發表于: 2010-06-24
您改燈 *#lBQBH|.
Nfv="t9e
改多少錢!?? Dv<wge`
/~40rXH2C
什麼顏色的 0 _Q * E3
p-.Ri^p
離線q1a1z1
只看該作者 4車 發表于: 2010-06-24
小柯:網拍有在代改的服務喔!約在500左右,我也有改,除了燈光外,還是顯示剩餘金額,蠻好了,至於電源問題,我是買可充電的電池,沒電充一充就好了
離線高雄阿貴
只看該作者 5車 發表于: 2010-06-24
[quote]引用樓主romantic于2010-06-24 13:12發表的 改ETC車用電源問題~ : fSokm4]vg
借用陸天拍賣的圖片 c"B{/;A
img: http://tw.bid.yimg.com/users/4/9/5/1/hangchungyueh-img537x479-12254440935515131-3.jpg Y!nJg1
;)D];u|_
我把機子送去改螢幕內有LED照明~ VHIOwzC
9V電池吃非常的兇!!所以想改成車充線~ e4? >-
....... img: images/back.gif wl#@lOv-P
[/quote ~*z% e*EL
羅曼兄:要送去哪裡改?是遠通嗎?還是外面有人在改?我也想改,不知有水無? hT`J1nNt
來找我泡茶,順便借我看看吧!!
阿貴
離線高雄阿貴
只看該作者 6車 發表于: 2010-06-24
引用第4樓q1a1z1于2010-06-24 23:04發表的  : o$#G0}yn
小柯:網拍有在代改的服務喔!約在500左右,我也有改,除了燈光外,還是顯示剩餘金額,蠻好了,至於電源問題,我是買可充電的電池,沒電充一充就好了[表情] img: images/back.gif }])oM|fgO
'^No)n\`
小紀:還沒來找我泡茶喔!!
阿貴
只看該作者 7車 發表于: 2010-06-25
引用第5樓高雄阿貴于2010-06-24 23:27發表的  : FbS|~Rp~
[quote]引用樓主romantic于2010-06-24 13:12發表的 改ETC車用電源問題~ : i V'k}rXC
借用陸天拍賣的圖片 v!<gY m&
我把機子送去改螢幕內有LED照明~ r^FhTzA=1
....... img: images/back.gif "e.jZcN*
oB}BU`-l
~阿貴~ )bS yB29S
不要亂跑.........要顧店!!!!!!! $xzAv{
還改勒!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .+PI}[g
ㄏㄏㄏㄏㄏ
只看該作者 8車 發表于: 2010-06-25
回 樓主(romantic) 的帖子
羅曼兄......不要剪阿.....>_< p#&h=,W}
m!gz3u]rN
麻煩你先檢查一下.....^_^ !F*5M1Kjd
BHIRH mM<Y
如果沒記錯...ETC是吃9V電壓 !Xh=k36
如果你剪線的話......那個充電頭內的變壓晶片就沒作用拉,如果剪線直接接車電12V........這不敢想像阿.....會燒機的.....很慘阿 sz5MH!/PJ
dl.N.P7}4
麻煩你....要先把插頭的變壓裝置給一起拆出來阿 y>R=`A1b
_ftI*ni:<
ETC是吃9V電壓...注意這點....記得用3用電表量看看.....正確無務時,再插上電....^_^ S_iMVHe
osciZ'~
祝你改車愉快 5 VRYO"D:
'#! gh?
::o lN
離線romantic
只看該作者 9車 發表于: 2010-06-25
回 8樓(台南阿利) 的帖子
:(a]V"(&Eq
我想這樣子改!! :N<.?%Kf
這樣子應該不會改變到電壓~
離線romantic
只看該作者 10車 發表于: 2010-06-25
回 3樓(小柯) 的帖子
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d47068582?u=may_king2099 (5Ky6b9v
我是在這邊改的~500元 ag]*DsBt
我有加餘額顯示~應該就是這一點吃電很凶!!! 5LMj!)3
我改橙紅色~跟大Q儀表最相近的顏色
離線q1a1z1
只看該作者 11車 發表于: 2010-06-25
引用第6樓高雄阿貴于2010-06-24 23:29發表的  :
小紀:還沒來找我泡茶喔!! img: images/back.gif Q~w G(0'8
kO3k| 6f=
etK,zEd
UH^wyK bM
阿貴:您還記得小弟,好開心呀!^.^ /GSI.tO
您的店址我都馬隨身攜帶在皮夾中 z3jz pmz
但....都一直忙到忘了 YTPmS\ H _
這幾天一定要過去買個荼了 'MQGR@*
荼包喝到會怕了>.<
離線q1a1z1
只看該作者 12車 發表于: 2010-06-25
我有改啦,到時過去拿給您看ok的啦!
只看該作者 13車 發表于: 2010-06-25
回 9樓(romantic) 的帖子
羅曼兄.....這樣是很OK... d.{RZq2cp
0c]Lm?&
我猜想....那點菸插頭裡,有1個保險司,加一個降壓晶片,比較常用的降壓晶片應該是7809吧,一顆好像10-15圓吧....電子材料行賣 pdE=9l'
a/?gp>M9
7809接法 f$P pFSY4
VTD'D+ t
=eYrz@,
1腳接車子電源 3%'$AM}+s
2腳接搭鐵 "<NQ2Vr]5
3腳為輸出9V電源 8D)2/$NsY}
輸入電壓要大於9V+2V=11V,晶片就可以正常啟用 StA5h+[m
輸出電流範圍,一顆晶片 5ma<輸出<1A Tw);`&Ulo
可以的話,鎖一片鋁片給它散熱 R"VmN2
:6./yj(
如果想DIY的可以參考 sTU`@}}
bT2b)nf
如果剪線時,你可以用3用電表量一下剪斷線的電壓, 看看是不是這樣...^_^ )#N)w5DU
FY|.eY_7 {
給參考...^^ > SU2Jw
愉快
離線romantic
只看該作者 14車 發表于: 2010-06-25
太深奧了.......有相關書籍可以讓我慢慢自習嗎?
