  • 8870閱讀
  • 11回復
[問題]請問如何找出換片箱的左右聲到輸出線~ [復制鏈接]
離線romantic
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-06-10
自從大Q改完AUX....我覺得很好玩! =KmjCz:
我老哥的車是Tercel有原廠的螢幕(有黃色AV線)~原場的VCD換片箱 )T(xQ2&r4
我想把多媒體播放盒左右聲道接上原場的VCD換片箱+影像輸出直接接上螢幕 Ii?<Lz
這樣子的理論應該是可以改裝吧!!!但是重點我不會找出線ㄝ ,1Suq\ L
各位大大有相關支是可以教學一下嗎?我該如何準備東西來把線路找出來? fS>W-
V);{o>%.K
另外我自己也有一台Tercel音響剛掛點~ )r~$N0\D
我去買了TIDA原廠吸入式6片音響主機(有AUX)安裝+我也要裝多媒體播放盒再加5.8吋LCD螢幕 2IFri|;-eb
這樣子理論應該也吧!!!就可以把車子變成有行動劇院 c+f~>AaI
Lp 5LRw
重點就是我該如何準備東西來把線路找出來?
http://www.sftaiwan.com/
只看該作者 1車 發表于: 2010-06-12
我..........不是很了解那機子的線圖 !LB#K?I
W: R2e2
但...我可以提供你一個方法試試.......^_^ 3pg_`
zt,pV \|
用3用電表,可以找出電源線 1~rZka[s
(#,0\ea{x
用一個喇叭......一頭接地,一頭當探針, Z ,4G'[d
把機子啟動放音樂 ,用探針去探線.....有聲音的.....就是音源線拉......^_^ -aj) _.d
只找聲音....應該還OK wP-BaB$_
LYM(eK5V
僅供參考...^_^
離線romantic
只看該作者 2車 發表于: 2010-06-13
感恩!!!我會使用了!!!
只看該作者 3車 發表于: 2010-06-14
簡單的想法...有幫到你...真的很高興 us.+nnd
F7(~v2|
有機會....家具要算我便宜阿.....哈哈哈哈 GQ-o wH]
V.IgEE]
愉快
只看該作者 4車 發表于: 2010-06-14
還有一個判別的方式,但不保證每部機子都一樣~~~ @DkPJla&
d"XS;;l%<
黃色~~永久正電 ^V_acAuS^
紅色~~ACC ~<v.WP<:
黑色~~接地 uh#PZ xnP
藍色~~天線 4,s: G.g
ADv a@P
四對色線每一對都是一條全顏色一內含白線,比如............綠色~正極,綠白~負級~~~ 6{lWUr
前後跟左右還是要接上去試才知道是哪一對!! G:WMocyXI'
U%k e 5uwP
可以參考一下,不然就是拍個照片上來家研究一下啊~~~
離線romantic
只看該作者 5車 發表于: 2010-06-14
img: http://99caraudio.ehosting.com.tw/webimg/REQUIRE/2.jpg [~o3S$C&7
我找到網路的教學有一些幫助! <f6Oj`{f4
http://www.99caraudio.com.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=11&topic=128.0 \2`U$3Q
教學網址在上面 _6' g]4
uz#9w\="
我拆了家裡的三台車線路都跟上方的圖片一樣!! Z7^}G=*
這應該就是通用版本!如有不同.....應該是當初有被剪線,插頭也丟了....
只看該作者 6車 發表于: 2010-06-14
那3台車應該都是配國際牌的機子吧~~~ R Sz[6
只看該作者 7車 發表于: 2010-06-14
回 5樓(romantic) 的帖子
這是音響主機後方的輸出線路 r(: 8!=~K
你需要的,應該是音源輸入.....
離線romantic
只看該作者 8車 發表于: 2010-06-14
Re:回 5樓(romantic) 的帖子
引用第7樓煉哥于2010-06-14 17:29發表的 回 5樓(romantic) 的帖子 : =A@>I0(7
這是音響主機後方的輸出線路 #6=MKpR
你需要的,應該是音源輸入..... img: images/back.gif dU]/$7
{\G `]r-cM
煉哥我這樣搞可以嗎? sN~\+_
我星期三要來搞下去了~~ 2&he($HIzg
另外AV端子有分正負嗎?
只看該作者 9車 發表于: 2010-06-15
AV端子都有分正負的 k8AW6oO/i
聲音A端子接反,還是有聲音,但音波會反向而已,會與其他喇叭音波相抵. ?9{~> 4@
'cix`l|^
影像V端子要是接反,可能沒有影像阿.....^_^,影像輸出電壓也不是很高,接錯時,小電回歸接地,是還不至於有燒機現象 !%)F J:p
但要是端子接到+12V,就會燒機阿...小心...^_^
離線romantic
只看該作者 10車 發表于: 2010-06-15
引用第9樓台南阿利于2010-06-15 00:56發表的  : !|^|,"A)
AV端子都有分正負的 C5o#i*|
影像V端子要是接反,可能沒有影像阿.....^_^,影像輸出電壓也不是很高,接錯時,小電回歸接地,是還不至於有燒機現象 TM%| '^)
但要是端子接到+12V,就會燒機阿...小心...^_^ img: images/back.gif +$ 'Zf0U
wr$("A(
好加在....有大大指點!!
離線romantic
只看該作者 11車 發表于: 2010-06-16
我搞定了!!!!!使用上完全OK!!! _P!m%34|
只是找線路....我會整理再找時間PO出圖文.....
