  • 3945閱讀
  • 13回復
[問題]關於加裝數位電視DIY...救人.. [復制鏈接]
離線jayschi
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-05-25
爬了所有學長的文...越來越混亂  想請教一下各位 #O6SEK|Z
我想裝數位電視  我的是04年 後面有AV端子  接上去後 中排遙控按game可接換到數位電視 沒問題  不過問題來了 6a[D]46y,2
1.一定要用中排遙控器對準中排螢幕才能切換  直接按主機上的AUX 切換 沒用...那這樣萬一自己一個人開車 就很不方便了 R"Nvnpm
   有辦法直接按主機的AUX 就能切換嗎  ?看了 阿仁大哥的這篇http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=14085&keyword=%BC%C6%A6%EC%B9q%B5%F8   好像是直接用AUX切換 就可以了?是嗎 切換後 中排也會有嗎? "#z4
%Qgo0
A8&yB;T$y
2. 很多人都有提到 AUX IN專用線組?那是接在所謂金盒子上嗎... %_;q<@9)
]|18tVXc
1fM= >Z
3.要是要插後面的AV端子就好 可是數位盒上 並沒有點煙器的電源接頭...所以依定要拆開 接線嗎? `Jhu&MWg
"(5A 5>
AX}l~ sv
頭好痛= =  有沒有中部的前輩願意指教一下 還是有高手願意留電話或MSN讓我請教一下...我的MSN ....jayschi@hotmail.com SoeL_#+^W
實在看不懂到底怎麼稿...救人.... G 5w:
只看該作者 1車 發表于: 2010-05-25
我的和你依樣.不過也只需要切換一次    1.一定要用中排遙控器對準中排螢幕才能切換. #AHX{<
其他的就用遙控器對數位電視接收器做切換了.會很不方便嗎?   答案是不會右手往後深. F;$z[z
一按就有了.數位電視遙控接收器粘在音響旁邊.坐在後面也可輕鬆按遙控器切換電視台. w/+e
我的數位電視盒是裝在小Q中控台小巴裡面.遙控接收器拉到音響旁邊走隱線. "`<tq#&C1
高增益數位天線裝粘在第3排坐椅旁邊兩側的玻璃上.線絕對夠長.走兩側上方隱線. S%J$.ge
再把USB接線由下巴口拉出來 .不用時可收入隱藏起來. #mu3`,9V
訊號由後面AV端子進入(請自行去電子材料行買一條影音AV端子10還15呎我忘記了(3個插頭的). k~ Z9og
走右下方隱線.接至後面AV端子.我有改AV端子.(找壞掉的音響或電子材料行.買AV端子頭.並連上去.有分正負喔 cb|cYCo5
就可以直接接在裡面.不用掀蓋.也不會突出比較方便美觀. 4#D=+70'
電源接保險絲盒經ACC到中間下巴的數位控制盒. xF|P6GXg
MPSoRA: h
[ 此帖被台南阿誠在2010-05-25 09:22重新編輯 ]
離線jayschi
只看該作者 2車 發表于: 2010-05-25
感謝阿誠哥耐心回答  所以你的AV端是接在後面那ㄍAV端子裡面吧  不是差在外面 這樣比較美觀 ;c>Co:W
那現在問題只剩下 ^N{Lau
1.電源 你所說的保險絲 經ACC到數位控制盒  就是阿仁兄那篇文章ㄉ那條綠色ㄉ嗎? 可是這樣也只有一條而已  數位盒上的電源孔 有六孔....還那ㄇ多孔要接哪裡...可以畫個線路圖嗎...>< iJIDx9 )Z
"0ITW46n
2.你的數位盒是放在 中控台小巴裡面<-----這是指哪��>< 8ec6J*b
不好意思 第一次買車 所以對車內這些專有名詞都不是很清楚....懇請賜教....謝謝....
只看該作者 3車 發表于: 2010-05-25
引用第2樓jayschi于2010-05-25 09:45發表的  : L: hEt
感謝阿誠哥耐心回答  所以你的AV端是接在後面那ㄍAV端子裡面吧  不是差在外面 這樣比較美觀 Z`L-UQJ .
那現在問題只剩下 ~>h_#sIBC
2.你的數位盒是放在 中控台小巴裡面<-----這是指哪��>< Up:<NHJT
....... img: images/back.gif  V6opV&
ELh`|X
先幫忙回答第一點,如果那條是+12V,那你只要找個螺絲點做搭鐵就是接地也就是負極嚕!要不手到裡面摸一摸,說不定有12V與接地的預留線,因為我的是頂極的本身就有電源!
只看該作者 4車 發表于: 2010-05-25
回 3樓(包包卡丁) 的帖子
包包卡丁 58vq5j<V
7W7!X\0Y
SORRY |I0O|Zdv
_0razNk
這個說法適用於大電流設備 /:<.Cn>-
s#nd:$p3
一般有晶片電器最好要穩壓跟穩流 ^Z6N&s#6
,(D:cRN
1.晶片若長時間處於高電壓大電流與低電壓大電流很容易掛.或工率衰減 ulqh}Uv'
& rsNB:!
2.車體搭鐵阻抗大鐵損比銅損大 Em(&cra
McXid~
我們可由最基本的歐姆定律看出: O|Z5SSlk
V=I*R RV&=B%w+
P=I*V &B;M.sz~C4
P=I*I*R=I平方*R R _c! ,y
~zcHpxO^W
1.若電阻R愈大,電壓降V就愈大,電功率P損失愈大 \?|FB~.Ry
2.若要維持一定的電壓,電流勢必下降,除非再提高電壓 u=U. +\f5
3.穩定的電壓及額定的電流輸出,電阻R必須愈小愈好 =:5o"g
JF+E.-fy$
所以頭又大車款 `E4+#_ v
有分系統接地(行車電腦.音響...).跟設備接地(啟動馬達.點火) =MsQ=:ZV
saj%[Gsy
有誤請不吝指教 >[D(<b(U&
m! 3e>cI
參考一下
[ 此帖被桃園郭仔在2010-05-25 11:34重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2010-05-25
2. 很多人都有提到 AUX IN專用線組?那是接在所謂金盒子上嗎...是的 nbhzLUK
你也可以不要買.自己接 M*xt9'Yd
KkF3E*q\H
3.要是要插後面的AV端子就好 可是數位盒上 並沒有點煙器的電源接頭...所以依定要拆開 接線嗎? }p <p(
你的數位電視想留在外面嗎?還是想藏在飾版內? Z ^w5x:
留在外面加點煙器的電源接頭(不過好像沒看過族人這樣做) 3H'+7[~qH
藏在飾版內直接將線接到點菸器後面 $:aKb#l)
^9ZW }AAO
PS此接法.中排要加買一支遙控器喔 vcsMU|GGh
n* 7mP
如有不解之處 BWz7m9 T
nKoc%TNqe
你可以將數位電視接頭PO圖上來 wJ| wAS
l*l(QvN_
或者參加一年一度QRV大會師 g!k'tizYD
只看該作者 6車 發表于: 2010-05-25
郭仔大:說的是! JDi|]JY
(u81p
但因車上的電源有太多的因素(電瓶、發電機...............)導致電壓會有高有低,電阻看來是車上比較不太會變化的數值。 5-Vdq
2*6b{}yJH
電壓在發動與未發動不同,再加上發電機出來的也不是純直流(脈動直流),電壓要穩定可能要加一下穩壓二極體或7812............等晶體! c|[:vin
48CLnyYiF
唉!唸電機 電子就是唸數學系,還有理想值 實際值。哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~ ~^QL"p:5|
]Cpd`}'
接電也別忘了要考慮銅線徑的大小哦!不要搞到電線走火火燒車了!那就一點都不有趣了!
只看該作者 7車 發表于: 2010-05-25
回 6樓(包包卡丁) 的帖子
包包卡丁 @ROMHMd}
mw)KyU#l,:
感謝提醒 z><=F,W
@G< J+pm
因為我比較少用7812(額定工作電流為1A,不過要加散熱片才行-沒有散熱片的情況下,建議工作電流還是不要超過500MA.負擔大,效率低,發熱量大,對系統額定電流為1A以上並不合適。尤其是數位電視有支援2.5吋HD要特別注意) S05+G}[$
IMLk{y%6
推薦電感加電容(LC電路) \xG>>A%
i:W.,w%8
自製LC電路,L是電感,抑制直流電流的變化,C是電容,抑制直流電壓的變化,這就是最簡單的LC電路。
只看該作者 8車 發表于: 2010-05-25
哇!!! r4&g~+ck
~改裝達人~都出動ㄌ!!!!!!! (jb9Uk_t
不過............~正悟~還是聽不懂喔!!!!!!! dr3j<D-Q
N{oi }i6
[7x,&
~中區~可找~煉哥~幫忙啊!!!!!! 7#/->Y
~煉哥~車上ㄉ電子設備應是論壇裡~第一名~哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qe. Qjq
ㄏㄏㄏㄏㄏ
只看該作者 9車 發表于: 2010-05-25
其實要接電應該也算很簡單. 1\t#*N
你找出音響電源的保險司.出端接上去.加個保險絲and開關都可. \]:}lVtxS
負亟接中控台下巴那附近.有音響專用的接地負極. *A^`[_y
一般音響專用的電源大部分都有穩壓的功用.不然音響不就掛一堆了. V/t/uNm
如果還是怕.可以接個開關.車子啟動了以後再開數位接收器. Rfx}[!<{N
我忘記有幾條線了.
只看該作者 10車 發表于: 2010-05-25
推薦中區鍊哥+1
只看該作者 11車 發表于: 2010-05-25
Re:回 3樓(包包卡丁) 的帖子
引用第4樓桃園郭仔于2010-05-25 11:24發表的 回 3樓(包包卡丁) 的帖子 : Eq6. s)10
包包卡丁
SORRY
這個說法適用於大電流設備 SJ).L.Cm6
....... img: images/back.gif WYY&MHp
IfzZ\x .
{LoNp0i1a
郭董  電學這麼 強 ^^ 7]lUPLsl
IXof- I%8
甘拜下風 ^^   EJaGz\\
NkY7Hg0
厲害厲害 ^^
離線jayschi
只看該作者 12車 發表于: 2010-05-25
謝謝各位大大的指教 $aDkZj
我把數位電視接好了  可是我不知道我這樣接 會不會有問題 F&$~]R=&
我接在後面的AV端子  因為實在不會拆飾板  所以電源 只能拉原本的 點菸器 H-t"Z}
我把 ACC 跟永久電源 跟 點菸器的正極接在一起  負極 接點菸器的負極 U?A3>
請問這樣會有什麼影響嗎   永久電源 沒有的話 是有什麼差別?? n7pjj
還有這樣 會有突波電嗎  會造成損壞嗎?
只看該作者 13車 發表于: 2010-05-25
回 12樓(jayschi) 的帖子
數位電視 ACC 跟永久電源接沒問題.只是少了記憶
