  • 3631閱讀
  • 9回復
逆電流 / 接地線 的效果 (使用調查) [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-11-19
做個市場調查,各位族人是否在小Q上安裝上述這兩種東西? <~ Sz04
如果有,可以提供下列資料給大家交流交流嗎? {mAU3x
s8}@=]aA
小Q 年份/安裝前已行駛里程 $sEy%-
9(@\&>)
A.逆電流 u,&^&0K,
A.1 廠牌: 3`k;a1Z#O'
A.2 電容容量: ^k9kJ+x^S2
A.3 價格: P'`r
A.4 安裝後效果(感覺): 音質提升? 換檔順暢? 冷氣重拖改善? 大燈亮度增加? 上坡較有力? 滑行距離增長? 其他??? l(02W
A.5 與接地線一起裝嗎? l6d$V 9A
A.6 安裝後有無 reset 行車電腦? (拔掉電瓶負極,放置約 30 分鐘,讓行車電腦重置,但所有音響預設電台與時鐘亦會歸零) mFi&YpH u3
e:5bzk!~
B. 接地線 yr lf+tl
B.1 廠牌: (如果有的話,DIY也行) ](s'L8 (x
B.2 幾點接地? !Ze5)g%H
B.3 接在哪些點? 引擎? 變速箱? 進氣岐管? 啟動馬達? 發電機? 電池座? 車體其他位置? 7eiV{tYF
B.4 效果? (同上逆電流項目) fc |GArL#}
B.5 與逆電流一起裝嗎? apu4DAy&8
4/wa+Y+=vt
C. 覺得以上這兩樣東西是騙錢的.
只看該作者 1車 發表于: 2005-11-19
不知道您說的逆電流是指音響的還是電瓶穩壓用的, U'<KC"f:'!
這兩種裝的地方不一樣,當然產生的影響也不一樣唷, ]]oI#*c
一種裝在電瓶,一種裝在音響擴大機唷...... Ljx(\Cm
29?,<bB)
對於接地線,其實我覺得沒必要去買專門的接地線, n8".XS
第一比較貴,第二是不知道自己要買哪牌的,建議你 ?C&z]f3(:
直接買改裝音響用的電源線,粗一點的就可以了(約直徑1CM以上) a{qM2P(S
再去電子材料行或汽車用品賣場(比較貴)買接頭,自己DIY這樣 `m!j$,c.
效果比較好,對了....記得要買一個集線頭(裝在電瓶用來集中接地線) }}>q2y
接地線的位置,不外乎就是發電機、引擎本體、車身、變速箱、搖臂蓋 jO1r)hw N>
等等位置,將接地線一端裝在這些位置,另一端集中在電瓶負極即可
只看該作者 2車 發表于: 2005-11-19
接地線,偶的小Q原廠在引擎的前方就有接啦(引擎外殼那條黑色的)
離線coudoking
只看該作者 3車 發表于: 2005-11-19
接地線有三個最重要的地方一定要接 引擎 車體 變速箱 這是將使用時多餘的電力回流到電瓶中 其實對車子本身並無多大提升 只是可以穩定機件電力 延長壽命 逆電流則較有效果 就小弟安裝後的感覺 油門較為輕盈 在開啟冷氣時不會有很大的無力感 引擎運轉較為平順 就省油來說倒是沒太大感覺 可能是小弟開車習慣的關係吧 ^^
人不要有尊貴 但要有尊嚴
只看該作者 4車 發表于: 2005-11-19
  「接地線」與負極接地、地回路是有區別的,不過針對直流電系統電機,經常被混在一起用還是有點作用的,但還是要有條件的。正當的「接地線」,是專用來作放掉中和雜訊用的,在汽車上通常於電機系統的設計上,早就被安排導在輪胎上,再接路面磨擦時來放電的!汽車若沒有接地作法,可是會累計含蓄大量的高靜電荷,這會產生突發放電引爆危險的,尤其是那一個油箱!這請參考一下這裡「http://qrv-club.com/read.php?tid=377&fpage=2」所講的! 8?i7U<CB
Da v PYg
  「逆電流」,這個名詞用的好「玄」!其實這是一個濾波的工作而已,用的電容材質是「電解電容」,但把它加在蓄電池上,是多此一舉的,因為直流電瓶本身就是一個大電容,而很少有電容器會比一個汽車電瓶大的!另當電容漏電系數大了,可是要增加負擔的,這時發電機可要承受的起而補得來哦! A^RR@D
#_|sgS?1
  以上這二等作法「緣由」,待後我再詳盡一點的分析。另,人們也要先想一下,於一個電力上的設計作法,這些是必要用到的過程,早已具有,幹嘛再要去多此一舉來浪費呢?而萬一下錯藥了,反而是多上一害的哦!我倒是大大的建議,把那些錢不如去換一顆效率更好的「發電機」與更好的「電瓶」!
[ 此貼被小豬在2005-11-22 00:15重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2005-11-19
>接地線有三個最重要的地方一定要接 引擎 車體 變速箱 這是將使用時多餘的電力回流到電瓶中 6U,fz#<,}
3AlqBXE"Z<
  實在是有夠「玄」的,請別介意、請別錯怪!待後我會用心的多多的講一下這一方面的事。
離線平安爸
只看該作者 6車 發表于: 2006-03-26
小豬版主... }z?xGW/k
可以將未講完的事繼續完成. O!yakU+
我很想多瞭解一下逆電流和接地線的事.
大Q露營:
瑪琦休閒農場970223、翡述景園970404、埔心牧場970823、浮雲杉林971025、憲明國小971213、南庄東江971227、雲雀山莊980207 、石水坊980228 、馬灣休閒農場980328
離線洪韜
只看該作者 7車 發表于: 2006-03-28
小豬大大~ l@,);w=_P
You are so good!
洪韜
離線兵拉登
只看該作者 8車 發表于: 2006-08-23
逆電流真的有其效果嗎?請各位大大提供更詳細的資訊,我也想要嘗試是否可以省油,以及改善電路品質
ㄚ登
離線mmdog
只看該作者 9車 發表于: 2006-11-21
對阿!請小豬大教學一下嗎? WfTdD.Xx
讓我們了解一下其中的奧妙之處 0IPhVG~#
謝謝!
