  • 3691閱讀
  • 14回復
[問題]油門踏板 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2010-02-22
不知道大家的車子的油門踏板會不會像我家這樣 R'jUS7]Y
m[//_TFf]
有時後剛起步時踩油門會沒有反應 如果在採大力一點就有反應 iDyMWlV
/7!_un9
可是之前都是一樣的腳力在開都OK   mdmZ1:PBM
jb#1&L 14
65000公里有處理過(是潤滑而已) tU-#pB>H
/ynKKJx<Y
前幾天我爸又在跟我說了   o`JlXuG?o
C.Wms}XA
我就在怕了 回不會跟豐X一樣   !=k*hl0h
9~Y)wz
如果有人跟我一樣的情況跟我說一下 如何處理 -=v/p*v0o
;OT#V,}r
謝謝
離線agip3711
只看該作者 1車 發表于: 2010-02-22
回 樓主(小柯) 的帖子
可以先檢查看看是不是因為節氣門積碳影響的問題喔]
只看該作者 2車 發表于: 2010-02-22
柯董           -"fq34v
電子油門  = 頭又大     )@|Fh@|
{!bJ.O l
踏板卡住踏墊 = 頭又大   R@aT=\u+
CrQ& -!Eh
司服器作動慢 = 頭又大          Q'M Ez
~H~4 fp b
轉向機 = 頭又大 _( Cp
WF0>R^SpZ
你這個 是  新  案例 喔  ^^ bJ}+<##
}PuO$ L
間細 調整 ^^
只看該作者 3車 發表于: 2010-02-22
回 1樓(agip3711) 的帖子
節氣門有清過了耶 C 4,W[L]4"
vSh)r 9
好像是4萬公里清的 vHmn)d1pl
zQ~nS
我家有是98的 因該不會那麼快髒 hdzaU&w
Gwe9< y
只看該作者 4車 發表于: 2010-02-22
回 2樓(倫倫) 的帖子
倫董 (V*ggii@
? r^+-
是間細過大喔!~ bX8Bn0#a+
|d K_^~;o
可是原廠到現在都沒有去調過耶! T0i_X(_
?Yxk1Y4ig)
只看該作者 5車 發表于: 2010-02-22
柯董 =     開快車   " 才 "   不容易積碳 , 不是因為加 98  ~   tn>z%6;&Z
"-bsWC
或是本身= 引擎本體  高壓縮   ' 才 "   不容易積碳  ^^   ;]XKe')
OcWy#,uC
98  只是  很單存  鋅鋔值  比較高而已  日本 有  99    100   還有超高 鋅鋔值  汽油 ^^   fdk]i/*)
KPW2e2{4@
躺在駕駛座   踏墊上  往上看  就會瞭解  ^^ 0{0BL@H
{ [Sd[P
LNm{}VJ%
B{`4"uEb$G
7NG^I6WP-
再來就是   注意  引擎轉速   =   可以分辨  到底是哪裡出問題 ^^   _@-D/g
只看該作者 6車 發表于: 2010-02-22
我的....冷車時...好像有那一點點怪怪的....只有在起步時有那感覺 T);eYC"@
然後....就沒有.... H,/|pP.
+3@d]JfMh
不知道你的也是這樣嗎 {i:5XL
應該是油線卡卡的.....應該沒那嚴重吧....哈哈哈 'Gn-8r+
FQV]/
且...你家不是電子節氣門...所以不用怕拉.... <NIg`B@'s
在家沒事...就去油門多踩幾次....應該就會改善吧.....希望是這樣.......^_^ V}leEf2'
IEi E6z]L(
哈哈哈.....用猜的....僅供參考....^^
只看該作者 7車 發表于: 2010-02-22
回 6樓(台南阿利) 的帖子
就是起步的時候 ^s@?\v
=1o_:VOG
那如何改善?? nq#k}Qx:
Ez^U1KKOE7
只看該作者 8車 發表于: 2010-02-22
回 7樓(小柯) 的帖子
油門分十格     踩4格   轉速  會到幾轉   每一次 都這樣試試看  ^^ F*rU=cu
1HxE0>
這樣就可以以分辨  了  ^^ k'Fc:T8:~5
只看該作者 9車 發表于: 2010-02-22
如果有用海馬踏墊,真的就要好好檢查一下 j.OPDe{LU
*X_CtjgF
有爆衝的危險
只看該作者 10車 發表于: 2010-02-22
回 9樓(嘉義阿哲) 的帖子
檢查過了不是海馬踏墊的問體 Sgp$B:
E'qGKT
我覺得好像是油門踏板的問題 H(bR@Qok
WO{V,<;
因為之前回原廠有用一次只有上油潤滑(還就沒有問題) z/zUb``
1I< <`7'
現在有時候又會這樣了 .*+?]
+RLHe]9&
只看該作者 11車 發表于: 2010-02-23
Re:回 1樓(agip3711) 的帖子
引用第3樓小柯于2010-02-22 16:53發表的 回 1樓(agip3711) 的帖子 : D%tcYI(
節氣門有清過了耶
好像是4萬公里清的
我家有是98的 因該不會那麼快髒 r9),F.6,
....... img: images/back.gif eB]cPo4gW
80i-)a\n
油吃98的不容易積碳?!! 0?]Y^:
b^SQCX+P
柯董你汽車學讀到後腦勺去囉?!沒有認真上課都在釣妹喔!
只看該作者 12車 發表于: 2010-02-23
清一下進氣閥門吧!這個問題我遇過;如剛開始開小Q的淺踏油門,根本不動;再踩深一些,會有類似加太多油的起步;後來去原廠清進氣閥門那裡搞定;到現在那瓶清潔劑還在家裡>_<" x_X%| f
只看該作者 13車 發表于: 2010-02-24
今天上專業科目問了一下老師這個問題 8h=Rfa9
oDvE0"Sz
他說是節氣門髒了所以有時候踩油門會沒有做動 :~gG]|F
c7[+gc5}
是髒東西卡住  所以叫我去清一輕就好了 qyl9#C(a
}X;LR\^u[f
離線阿昇
只看該作者 14車 發表于: 2010-02-24
的確,節氣門髒了確實會"黏住",先檢查一下吧~
~就是愛露營~
