  • 8418閱讀
  • 36回復
使2000CC小Q動力增強三分之一方案草曲! [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-11-14
  日前大概已知新款的2500cc小Q就將於12月20日發表,而其主要的動力─最大馬力:160ps/5600rpm、扭力:24.5kg-m/4500rpm。 gAR];(*
QO|ODW+D
  它與其目前2000cc小Q的最大馬力 (ps/rpm):145 / 6000、最大扭力 (kg-m/rpm):18.7 / 4800,相差約增加百分之十。感覺增加的幅度不大,而又是以更換較大的cc數引擎來達成的,在這一點動力上,整體言若是開車習慣操控不同了,在較有心得者可以使出的力勁就相當了,甚或比起較没有經驗的,可能還要好。 R4{}ZT
c-gaK\u}j}
  另一個考量,是耗油的問題,上談如以2000cc的操縱習性來反應馬力,可能要多加比正常下油料的消耗,然2500cc者本身消耗油料的基本常數,通常是要比一般較小cc數引擎的大,結果大約是要平衡相當了(即動力反應相當、而耗油也相當),不過2500cc的在台灣言要再多加上稅金的長年負擔,這似乎個人感覺選錯了等級的引擎了!若是改變是採用約是2400cc者,嘿嘿我的小Q可能是要到這一次的改變下才去購買的! {x-g?HB
/x`H6'3?
  但是這一個「夢幻曲」,我是要來增加目前2000cc小Q的動力達三分之一的方案作法,有興趣的也多多來談一下您的看法或想法來夢幻一下吧,這有可能可以再整合一下更好的方式來哦!不要笑啦,而我的目前理想是─a.是不只動力增加了,b.耗油也要減少三分之一的,c.另其它的車機功能也要變得更如意,d.而且都不必要再花費任一點硬體的修改費的!(待續)
[ 此貼被小豬在2005-11-30 09:30重新編輯 ]
只看該作者 1車 發表于: 2005-11-14
  在小Q的電腦控制系統言,官方說:「採用32位元ECCS微電腦引擎綜合控制系統」! Ay"x<JB{U2
*E+) mB"~
  然我看它的抬頭顯示─「數位型數字碼表」,在速度顯示的反應速率,與實際的速度比是遲鈍很多的,比如─在加速度與減速度上,它都是三級跳的;一眼下就是呆呆的。說是採用32位元的微處理器,給它這樣一秀下還真是糟蹋了人家32位元電腦的形像,可見應用的技巧單只在這一方面上,我要認定說它的應用效能太差了。 ur9-F^$
,Sghi&Ky
  由以上的事故看,與個人電腦同是一個32位元的微處理器言,大家可以比一比體認的看一看,小Q要處理的事務,它並不會比同是32位元的個人電腦,要有很龐大的繁複事務之資源負擔的。既然,負擔不大也就不應該是那樣子的反應的,在表面上這一個數位碼表,可說是代表一個現代科技的結晶突顯之所在,無論如何一定也要把它做作得很靈敏,然它給人的形像反而是更糟糕了。 ^ chlAQz(
x/bO;9E%U4
  又來看看其它的,這是車機功能切換或變換上,影音基座按鈕的反應,倒車影像的顯示處理等,其之遲鈍往往配合不上人們操控上所要的。又再如引擎轉速、馬力的反應上,它設計有「D檔完全自動」、「O/D限定」、「固定1與2檔」以及「雪地」與「功率」等等的變換上;這些一一的我都有去體會過了,感覺只有空有一個引擎轉速的動作,實際自動切換還是呆呆的,可說徒增磨耗與油料的浪費,也可能出現在高速運轉上應用處理技巧不成熟,對「點火正時」會在轉速越高時失衡越大,所以油料被浪費了,相對馬力也沒有再增加。 k&yy_r
HPtaW:J
  所以我的認為,它還有很大的調整、處理的空間與及剩餘的系統資源可再供應用、加強的,這也就是在應用技巧上整體環控的作法不同上,我要讓它發揮到至極後的一個改變來提昇動力、車機靈敏度的改變、減免不必要的油耗等。 >SSF:hI"J
0y2iS' t
  族人們,有了以上一些的小小提示,您還看到了什麼,大家就一起來談吧!嘿嘿嘿,說不定NISSAN看到了也會有所警惕的,因有利機也就會再往這一面去研究一翻,那也有可能在我還未全盤完成之前,它們會先來一個通知─「小Q回娘家」,再小賺您一筆,讓您的車車在不變硬體前題下,「動力」給您再增強了、「油料」給您更省了;這時2500CC的小Q還是要暫時滾一邊去的。
[ 此貼被小豬在2005-11-30 09:45重新編輯 ]
只看該作者 2車 發表于: 2005-11-14
加設「引擎轉速數字碼表」─ Q"h/o"-h
C4 H M
  在小Q的儀表板上,有二個按鈕就在左方的這一個鈕鍵,目前的功能是─a.ODO(總里程)、b.TRIPA A(旅程A記錄)、c.TRIPA B(旅程B紀錄)等三項顯示的切換與清除;它們同時都是用同一組LCD數字在作顯示,而另以燈號來指示目前的數字是為那一個狀況的。嘿嘿,當車機由我控制了,是可以額外的再附加一個功能的,就是去掉燈號指示時只保留數字,就可以代表「引擎轉數碼表」的數字顯示了。 PO%Z.ol9
Y6~/H
  因為當電腦去控制點火時,對於引擎轉速的狀況是必要知道的事,也就是在車子的引擎系統上,它必要有一個這一方面反應動作運轉的轉換電子式檢知器的,所以當由我來改變系統控制時,要動點火的運轉是必要接替的工作,然就可以很方便的把由程式讀取,計算得知目前運轉的速度狀況,輕易的同時給它顯示在里程上這一組數字顯示器上了。 T>7$<ulm
80TSE*
  而這一組數字的原有功能是不用取消的,在改變上的做法我的構想─ hK5BOq!y
A.通常的是常態下,優先的自動顯示目前引擎的轉數變化。 ~xZFm
B.當有手動去按鈕時,才轉為原有的功能之切換。 FH:^<^M
C.又當在約有持續十幾秒以上時間不操作了,又自動的跳回常態的引擎轉數的顯示這一方來了。 O~sv^
嘻─ 嘻─嘻─
[ 此貼被小豬在2005-11-30 09:43重新編輯 ]
只看該作者 3車 發表于: 2005-11-14
加設「定速自動行駛」功能─  &e%eIz
pH/_C0e`7
  這是可以減輕長途駕駛疲勞的哦!又還可以減小人踏油門不均勻時,多加不必要的油料操控的浪費性的,故是為第一道省油的一個關鍵法寶之一哦! 4R&e5!
~R*01AnZ
  在小Q的儀表板上,另有一個在右方的按鈕,目前的功能是儀表板亮度的控制切換用,其功能單純也不實用;因為目前的作法─只是車電源一開起就全亮,而調控時只是按一下後變暗一點,再按一下又變全亮的二種變化而已,是沒有很多段量化變化的。 " Z2D@l
i$jzn ga
  這我就經常的在夜間行走時,被它的內定全亮下一直忘了開起大燈,直到行走到很暗的地方時,才發現竟然未開起大燈的危險!所以不如廢除它的功能較好,那就可以用它來改為「定速自動行駛」設定時的操控鈕來了;不過這一儀表板的點燈功能與亮度的變化還是不能沒有的,在以下的考量整合後─ /DGEI&}&:u
('oA{,#L
A.原儀表板亮度的控制問題,已知它只有二段式的改變能力,此時恰可以改以開起大燈時全亮、開小燈時呈微亮,不開燈就不亮的傳統作法,然又還可多加一個功能,在開起霧燈時變成微亮與全亮間的閃爍,這時是可以多加有效提醒駕駛人小心駕駛的! "59"HVV
k* e $_
B.「定速自動行駛」的規劃機制控制問題; ^tRy6zG
a.「動作設定」,當在行駛中以第一次鈕鍵按下時,來鎖定當時的時速後來自動行駛,爾後當再按一下時自行的減速5KM、快連按二次時自動的加速度5KM。再來就是若是有人為持續的踏油門加速度時,以放掉油門時的行車速度來鎖定。 & oj$h
b.「安全」的自動行駛機制,上提的按鈕起動作用上,規定必要在時速40KM以上才能起作用的;這是一般作法上被研究出的一個必要配合的條件,因為通常可以開的很順時,這時是在這一個時速以上了,所以是較安全可靠的。而當有去踏用剎車動作時,則就會自動的解除,因為通常上要減速了、有狀況了,去踏剎車了,是最直接式的一個反射動作的。 3( o~|%
,wB)hp
  以上的這一個「定速自動駕駛」功能,以一般的汽車是屬電腦系統控制加油系統的,是免再加設硬體設備的,因其靠用的是一個記憶的功能而已,因為踏油門的加油以達到加速的運作,這一油門力氣的大小分量的打開變化,不是傳統的機械式直接線拉的,而是一種電子式的類比量之感應器的再轉換動作,所以只要用「記憶」紀錄了資訊值,爾後就可以由電腦來監看速度比對調控,即時適度的由電腦來改變油量的增減變化。然也要知道的這就成「自動化伺服控制」機制了,「類比」值的分量之化分,電腦對數值性的控制是非常便利與精確的,所以加油不會浪費則就可以大大的達到省油的目地了。
[ 此貼被小豬在2005-11-30 09:55重新編輯 ]
只看該作者 4車 發表于: 2005-11-15
加設「手排變換操縱」功能─(先預告一下,盼有志之士、賢達們,共同參與,這一草曲,當在完成後,若有參與開發者,不,只要有參與討論者,將會享有優惠昇級供應!) *&vi3#ur
wm s@1~I
  本貼文,請看第30樓!
[ 此貼被小豬在2005-11-29 11:31重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2005-11-16
加設「一分鐘一轉」功能─(預告待後) S)0bu(a`Z,
2>l:: 8Pp
  本貼文,請看第36樓!
只看該作者 6車 發表于: 2005-11-16
加設模擬「偷跑」(TURBO)功能─(預告)
只看該作者 7車 發表于: 2005-11-16
增訂「自動」功能─(預告待後)
只看該作者 8車 發表于: 2005-11-16
修訂其它「車機開關」切換功能─(預告待後)
離線goodkawai
只看該作者 9車 發表于: 2005-11-17
小豬大大!俗話說"又要馬兒肥!又不讓馬兒吃草"???
小豬大大!俗話說"又要馬兒肥!又不讓馬兒吃草"??? %/n#{;c#
jp+s[rRc\{
給你一些小小建議: pgw_F
1.換"手排"吧!...連原場師父都說粉有力ㄡ! i'YM9*yN
像偶的"手排"小Q...粉省油...市區約每公升10-11公里...高速公路約13-15公里!...手腳要動一動! Y3.^a5o
2.換"燃料電池"環保省油車!...約每公升30-50公里.....要準備200萬ㄡ!...傷$ $!goM~pZ
3.換"柴油"車...約每公升15-30公里...要準備100-200萬ㄡ...傷$ GdVrl[
4.換搭"大眾捷運系統"... 4N(iow4
5.換騎"自行車"...流流汗!練身體!...省錢又環保! h$)4%Fy
6.換搭"11號公車"...流流汗!練身體!...最省錢又最環保!!! Gp0yRT.
E$C0\O!7
以上純粹個人"建議"!不代表任何"立場"!
[ 此貼被goodkawai在2005-11-17 08:36重新編輯 ]
只看該作者 10車 發表于: 2005-11-17
  終於盼到一個人來「開講」了,我告訴您:您入圍了!因是第一個,在之前有說過了,可以享有「優惠」外,我再給您加一碼─「免費」供應昇級。請把您的小Q車車隨時準備好,注意我的招呼以備快速前來昇級更新與測試。 MhZ\]CAs9
' oS= d
  您提的這一些方案,跟我的方法是差別很大的,是有點參考的價值,但我的前題是「不動硬體」設備的改裝,純是以「軟性措施」來達成的。 +AYB0`X)
o e,yCdPs
  1.「手排方式」,這我還沒有去說明,在這我先提示一下,這是可以只用手來操控就可以達成的,待後我就會先講這一個。 Cnv?0to2l
AI#.G7'O
  2.「燃料電池」,這我也有研究過,目前的瓶頸體積過大,台灣也還沒有設這一類的加氣站。另,又是要修改硬體結構,所以還是不被我考量的。但我可以再講一個更省油的方式(規劃在─增訂「自動」功能 ),那就是「點火調控」與「自動快速」變換行走的問題,這是很關鍵性的,是我最大擬定可以大大降低油耗克服的方式。 T&+y~c[au
1h#e-Oyff
  3.「柴油」車,那也是硬體構造的問題,還是不被我考量!其實汽車最早使用噴射點燃的就是「柴油引擎」了,然它的爆發力還是沒有汽油強的;在台灣最大的差別,是早期油價政策的規定「柴油」便宜,在迎合產業的成本需求,所以中小企業間感覺較省錢,但是動力的發揮性能、效能並不是很好,然硬體的成本與後勤維護反而是較貴的。 >!W H%J
U5ME`lN*`
  4.、5.、6.這幾點,我早就有在發揚光大的,不過這些在效能上是很低的、也很不方便,尤其在時間上!
[ 此貼被小豬在2005-11-17 17:09重新編輯 ]
離線雞蛋糕
只看該作者 11車 發表于: 2005-11-20
[quote]下面是引用小豬於2005-11-14 15:53發表的: %*OQH?pyx}
  在小Q的電腦控制系統言,2000CC小Q動力增強三分之一方案草曲, ZQAiuea
  一1 參考糸統點火調控,原廠因成本考量,火星鰓的部份用一般比較燃燒不完全,也傷油 @4Lol2
  故建議更換3瓜5瓜的卜白金火星鰓,提昇燃燒及爆發力,相對就省油,馬力增加5%
只看該作者 12車 發表于: 2005-11-20
下面是引用學成於2005-11-20 14:29發表的: z}Vg4\x&
[quote]下面是引用小豬於2005-11-14 15:53發表的: iKv"200h(
  在小Q的電腦控制系統言,2000CC小Q動力增強三分之一方案草曲, z~/e\
  一1 參考糸統點火調控,原廠因成本考量,火星鰓的部份用一般比較燃燒不完全,也傷油 s<5PsR
'Jd*r(2d
zX6Q7Bc
那目前流行的銥合金火星塞好嗎?
只看該作者 13車 發表于: 2005-11-20
  哇!又有二位入圍了,小楊與學成二位兄台,我會都加上二位的優惠一碼,同是給予免費昇級的。 g[;&_gL
TCi0]Y~a
  大家,這可要知道,一般選拔賽都是有同時多人入圍的,我訂為三人,是非常的適可,所以這我並沒有偏心的! 4tSh.qBht
/=QsZ,~xo
  而在這,我也要同時聲明,在這前三位享有完全免費外,再下有參與開發討論的,則優惠上以前一百名為準,這每一車車可享有一萬元的昇級,爾後的就要按商業營利而來,這我的估計每一個要三萬元才可以享用!
只看該作者 14車 發表于: 2005-11-20
a. 減輕重量: |Xl,~-.
1. 如果很少到那種「渺無人煙」的山區,建議把備胎拿掉,可以減輕車重。  zWIC4:
2. 儘量少在車上放一些哩哩扣扣的東西,車子總重越重,就越耗油,馬力也越浪費。 *.0#cP7 "
pjX')i<
b. 減輕冷氣空調負擔: X6]eQ PN2
1. 如果第三排不常坐人,建議把第三排椅子折起來,向前推到底直至第二排的椅背。再於第三排後方加一道透明的塑膠布,隔開行李廂與人員乘坐空間。如此一來可以加強空調的效果,同時也減輕壓縮機負擔,壓縮機負擔輕了,引擎負擔也跟著輕了。自然馬力就出來了。只是要找到一塊透明度佳的材料,倒是不容易。 u%=M4|7
2. 上坡或突然需馬力輸出時,空調自動關閉。(這一點不知道我們的小Q是否已有這樣的設計,我沒試過,也沒注意到) @cZNoD
?5!>k^q
c. 減少空氣阻力: 3N,!y
1. 大包、尾翼、側裙、晴雨窗等雖然有其功能,但是不是也會造成部分空阻增加??? lT3, G#(
2. 車輛行進間(尤其是中高速),儘量不要開窗,開窗應該也會增加空阻。 I2=?H <
 %Ln7{w
d. 輪胎: xhIC["z5
1. 越寬的胎,貼地性越佳,但與地面摩擦力亦增加。油耗也會跟著增加。至於馬力會不會因為胎寬而受影響,我就不清楚了。只是提出輪胎這個部分,與大家討論。 6XO%l0dC.
v(\kSlJ
我不懂車,這些都是在網路上爬文爬出來的。班門弄斧,請多指教.... {<a(1#{
