  • 7481閱讀
  • 11回復
[問題]冷氣控制上(非�皕鑄惆謆悸O)的ACC及室內循環按鈕的小燈都不亮 [復制鏈接]
離線janus
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-11-07
— 本帖被 小童 從 SERENA收納及其他DIY分享 移動到本區(2009-11-07) —
我的是2003/2000cc ABS的小Q(中古的),,請問冷氣控制上(非�皕鑄惆謆悸O)的ACC及室內循環按鈕的小燈都不亮了,基本上功能都正常,請問這二個內的小燈有地方買嗎,我拆開看,燈泡很小,是不是得整個開關一起換?謝謝,剛入手才1週,
只看該作者 1車 發表于: 2009-11-07
我小Q跟你一樣是ABS級的 ? koIZ
我的ACC會亮阿.....按下時... DfsPg':z
5@-[[ $dk
但循環的...好像不會亮阿....從交車到現在....好像都沒亮吧....還是我都在內循環....所以不會亮....哈哈哈 >oGs0mej
如果你有辦法拆下那開關,就可以買小燈泡來自己換阿.....小燈泡1包5個5圓吧....忘記拉 *mjPNp'3{m
或者用LED改一下也OK,但要買小顆的加一顆500歐母的電阻就OK,但要注意+ - 就是拉...^_^ Tv6HPD$[
Z'!i"Jzq|{
給你參考,因那開關....說真的,應該不便宜阿.....哈哈哈......3-5圓+DIY...倒是有一番樂趣....^_^ xS+!/pBf"Y
給你參考 Qv}TUX4
純屬個人想法....僅供參考
離線阿昇
只看該作者 2車 發表于: 2009-11-07
回 1樓(ctl) 的帖子
內部循環及A/C均有指示燈,若沒亮就是燒掉了!
~就是愛露營~
離線小童
只看該作者 3車 發表于: 2009-11-07
這個我去換過 U[:=7UABU?
非常難換,要看技師功夫 s>[Oe|`
原廠修理好約3百多工錢300其於燈泡費 @}uo:b:Q
不用整組換 %e_){28 n
我上次是修室內循環按鈕燈泡 ]7RK/Zu i
給你參考
離線janus
只看該作者 4車 發表于: 2009-11-08
問一下ctl大大,那種燈泡哪有賣,我己經拆開到冷氣控制組了,不過那二個開關摸半天,不知道如何拆下來,(因為想拆下來改裝LED)? T\Jm=+]c!
VxU{ZD~<Z"
拆半天,結果發現,那二個開關的蓋子只要稍微用點力就可以拆下來,看得到燈泡,只是不知道,是否可以這樣直接換那個小燈泡?一定要拆下開關嗎(工程很大耶,從下面的飾板到中間的...) 8=mx5Gwz-
/)r[}C0
謝謝
只看該作者 5車 發表于: 2009-11-08
回 4樓(janus) 的帖子
去電子材料行買阿,我想應該是3MM的小燈泡吧....之前前車的收音機有換過小燈泡,我想應該是那種吧 ')j@OO3
要買12V的阿 }<G#bh6;Q
我之前買的有2種,下圖是腳比較粗短的,還有一種是腳比較細長的燈,燈長也短1/3, 我想應該是細長的那種吧,但已經沒有實物...^_^ UoKXo*W2
O4Hc"v
{~eVZVv
如果你要改led,可能要考慮一下它的長度拉,因還加一顆電阻,還有,還有開關接點的極性 @(LEuYq}
我沒拆那開關 ,所以只能想像的....有錯還請你包函一下....^_^ ;Fm7!@u^0
\>r<z46x
僅供參考阿.....^_^
離線janus
只看該作者 6車 發表于: 2009-11-09
謝謝,我怎沒想到是電子材料行呢,我一直以為是汽車材料行才有,之前是T4,也改過開關內的小燈,不過都是去汽材行買的,一顆就要近50元,怎沒想到呢,謝謝提醒,不過麻煩還是在拆那個開關,拆不下來,燈泡就很難換得上去...try and error中... 5gPcsn"D
附上拆解時所照的圖,請高手指導一下
[ 此帖被janus在2009-11-09 15:34重新編輯 ]
只看該作者 7車 發表于: 2009-11-09
看圖片,真的還是很難說怎拆阿,哈哈哈 ]:lqbg[J
Y)?dq(
但給一個建議如果自己沒辦法拆時,你倒可以把燈接在A/C 跟車循環符號下面阿 5hNjJqu
再把燈或LED的2端線,用很細的線接到插頭的線阿,這樣就不用拆拉....哈哈哈 ZTCzD8
但會有點醜....^_^ [ \I&/?On
L nQm2uF
剛剛看拉一下,那燈確實是3MM的小燈,所以去電子材料行一定有的 "NUl7ce.R
真的要拆的話,可能你要動點腦筋拉....哈哈哈....
離線福州伯
只看該作者 8車 發表于: 2009-11-10
好神ㄛ~ Xui${UYN
族人的内功都非常的深厚,大至引擎小至燈泡都能搞定. E"iH$NN
建議tim大大將這些年po上的網頁集結成冊. {O*<1v9<
連顏凱泰也會嘆為觀止.
福州伯
只看該作者 9車 發表于: 2009-11-11
AC燈與循環燈 >,] #~d
應該是插式的(我猜) E_H1X'|qS4
它是插入燈座內 rW`F|F%
所以,把燈泡小心拔出 5vpf;
應該就拆的下來了 IK W!P1
不需要拆掉白色的座
只看該作者 10車 發表于: 2009-11-12
引用第9樓煉哥于2009-11-11 16:28發表的  : M&djw`B
AC燈與循環燈 ECS<l*i57&
應該是插式的(我猜) Lk`k>Nn)
它是插入燈座內 +(<n |~
所以,把燈泡小心拔出 mI7rx`4H
應該就拆的下來了 T$n>7X-r
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif a(}VA|l
R0Ax$Cv{
5W[3_P+
煉哥.....^_^ Z:_m}Ya|
那天我也把按鈕蓋掀起,也跟你一樣想法.... a%7"_{s1
但1字摳拉老半天...還是摳不起來....^_^ Z?~gQ $
只看到小燈外的塑膠套可以轉90度,但就是無法摳出來.....哈哈哈.....^_^
離線janus
只看該作者 11車 發表于: 2009-11-21
終於解決了, 請看圖,我會另外整理一篇較詳細的拆解,供大家參考
