  • 6407閱讀
  • 14回復
[問題]避震器問題 [復制鏈接]
離線dannel72
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-10-08
我姊夫買一台2002年份的, *?Wtj
上面也有我們足友俱樂部貼紙, L; C|ow^c
但買回去發現後面載人時候死硬, >PH< N
感覺根本就是沒有懸吊, E<a.LW@
我看他屁股也很低, %jgg59
他是不是懸吊壞了, {9:hg9;E*
那他該需要更換什麼呢? E$&;]a
避震器統深就好,還是彈簧也要換呢? wJr/FE 7c
只看該作者 1車 發表于: 2009-10-08
回 樓主(dannel72) 的帖子
阿村兄 "Jv,QTIcS
E0?\DvA
避震器統深就好,還是彈簧也要換呢? PQI,vr'R
y:``|*+
一般來說,都是 避震器漏油所導致,彈簧更換機率不大 !Z2n;.w
q^+NhAMz
可以看左後及右後是否有漏油 5pyvs;As
(tz]!Aa{s
或者他的避震器改過
離線egb
只看該作者 2車 發表于: 2009-10-09
02年的車可能要看哩程數如何了,通常彈簧不大會壞,較耐用,而減震筒要看有沒有漏油,通常沒有漏油也有可能因為使用過久而老化,以房車來說,通常8萬公里會衰退很多,但是還是可以用,意思就是更換新品會讓車主感覺有很大的差別,也有可能前車主更換過改裝的減震筒,會較硬,這種感覺,每個人感覺不同,有些人感覺Q度,有的人感覺會硬,很難去形容,也有可能此車有降車身,意思究是連彈簧都更換了短彈簧,那就會更硬了,所以首先要先去察看看此車的彈簧與減震筒是否是改裝品,若都不是,再看是否有損壞,也有可能有些車主要求很高,會以房車的標準來看QRV,那就會覺的有點硬,就好像我朋友開雅哥居然覺的硬,哇咧~~~~也有碰過開霹靂馬的車主覺的懸吊過硬,更碰過很多開TIIDA的車主覺的底盤過硬,這都是每個人的標準不同所致,因此先檢查,若都沒問題,有機會開看看車友的QRV,看是否感覺一樣,若是一樣,那就表示您的需求較高喔!
共1條評分
阿昇 貢獻值 +200 - 2009-10-11
EXTRA OF GINKGO BILOBA
離線dannel72
只看該作者 3車 發表于: 2009-10-09
他避震器是感覺好像沉底, 6 J#C
載人時候後面會棒棒棒的..就是上下兩個金屬相撞的感覺, p"ZPv~("V
完全沒有彈性, ]l4\/E W6
而且他車身很低...如果只換筒身可以改變嗎? ;9rQN3J$gn
因為我感覺他後面看起來輪子是內八(靠地面寬...靠上面窄) {^~{X$YI
理乘數是7萬多公里,但我朋友說那被調過...因為啟動馬達已經掛調..所以里呈保證不只, KxvT}"k
另外我姐夫詢問如果要全車避震器換新...需要換哪些呢? SkxTgX5
前面的上座...有的沒的需要換嗎? WvR}c
因為台中李x車材說那些都該換掉,???? ImgKqp0Z
離線小童
只看該作者 4車 發表于: 2009-10-09
建議你上來台北一趟 `QAotSO+
給阿誌廠長檢查一下 / IAK'/
就會知道問題在哪裡!! )# M*@e$k
台北縣三重市集賢路195號 Dm"GCV
電話:2857-6633 SP 97Q-
給你參考
[ 此帖被小童在2009-10-09 10:53重新編輯 ]
離線布萊克
只看該作者 5車 發表于: 2009-10-09
回 樓主(dannel72) 的帖子
他的車號是?
離線dannel72
只看該作者 6車 發表于: 2009-10-09
我過幾天會補上車牌號碼?  5 fY\0
因為車子是我姐夫的! <;< _f U
不好意思! rt)70=
感謝各位前被說明! gBfYm
因為目前確定應該就是需要更換後面避震筒+後面彈簧 pi7Fd\A
但不知道因為車子這樣算不算有降車身...如果只換避震器跟彈簧..不知道可不可以! 4UD<g+|
另外避震器跟彈簧換日本kyb黑筒...+彈簧不知道可不可以! TD:NL4dm
謝謝!
只看該作者 7車 發表于: 2009-10-09
引用第6樓dannel72于2009-10-09 12:03發表的  : 9 \2<#,R1q
我過幾天會補上車牌號碼? W6N3u7mrb
因為車子是我姐夫的! *t_"]v-w
不好意思! OR{<)L
感謝各位前被說明! J<p.J3I
因為目前確定應該就是需要更換後面避震筒+後面彈簧 ,r$k79TI
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif MCPVql`+`q
li!3bv
正確來說應該是要檢查全車是否都被降低,如果是!那當然是全車的都要換,要不前低後高,不是很搞笑? (8Q0?SZN
另外,彈簧最好是換原廠的,有那種加強型或加高型的,但個人的經驗是不到一個月就比原廠的低了!哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~ 2sezZeMV
沒有看到車都只能給點經驗啦!不見得是很準,參考之
離線dannel72
只看該作者 8車 發表于: 2009-10-09
一般降低車身應該都只有改短彈簧..結構會去修改嗎? &H4Y`xV^=
我想如果將4個懸吊避震器都換回原廠, F3?PlH:Y
那是不是就可以恢復高度了ㄋ? aPwUC:>`D
還是說有可能還要改其他地方ㄋ?
只看該作者 9車 發表于: 2009-10-09
最簡單的就是改避震嚕! KP&$Sl
一樣!沒有看到車!都只是在猜情況提供經驗嚕! oTg 'N
[nf 5<
一切都只是可能!
離線egb
只看該作者 10車 發表于: 2009-10-10
避震器是減震筒+彈簧 |UB)q5I
車身的高低主要取決於彈簧的長短, n 83Dt*O
所以我們常聽說換短彈簧就是指比原廠還短的彈簧, mkfDDl2 GP
它會讓車身降低,一但是短彈簧,其壓縮與回彈的力道會更強, mU
這時就是要靠減震筒來減輕這個現象, E 0l&d
因此更換短彈簧的同時,減震筒也要相對強化, z}B8&*>
也就是阻尼系數不同的減震筒,這樣才能抓的住短彈簧, Rkp +}@Y_
您說的KYB黑筒,就只是單指減震筒而已, uMpuS1
通常KYB黑筒的設計只比原廠減震筒強一點點而已, {:b~^yW
意思就是如果搭配原廠彈簧還是可以的, E:k]Z
會稍微硬一點點,這一點點要看車主自己的標準在哪. v=+3AW-|v
當然KYB也有黑筒加他們自己搭配的彈簧, i(.V`G=
只是這個彈簧並不是短彈簧,而是跟原廠一樣高度的彈簧, ~c] q:pU2
減震筒的阻尼系數跟彈簧的磅數是需要搭配得宜才能有好的避震效果, Q`6hJgyL
因此您的車還是要給專業的NIISSAN店家查看, 08{^Ksg
看目前車上所用到底是不是原廠的彈簧,是不是原廠的減震筒, x7G)^
我們看不到車子,並無法去斷定有沒有降車身, J]zhwM
既然聽到您所提的車子可能開很多公里數了, e==/+
建議全車四支能夠全換是最好的,一般來說更換也是以四支最佳, Gc*=n*@^K
如果彈簧都是原廠的,或許只更換減震筒就可以改善回來, lZe-A/E
當然連彈簧一起更換那是最好的,不要只單單更換後面, 5} <OB-9
上座要不要一起更換?通常一但更換都會一起,包括防塵套也是, pDJN}XtjT
因為這兩樣東西都沒有避震器耐久,但是材料都很便宜,幾百元而已, ZREy I(_
可是工資卻很貴,單單更換上座與防塵套的工就跟更換避震器是一樣的, . XbDb
仿間工資起碼都要2000元以上,而且動到避震器是還要定位的, C+ Y;D:
為了取區幾百元卻要花上2000元以上的工資是不大划算的, .HGK  3
所以才會有些店家會建議一但更換避震器或是單單減震筒, \L$]2"/v-
都會順道連上座與防塵套一起更換的原因在這. pFiE2V_aS
找個瞭解QRV的店家看看吧~~~沒有認識的就找原廠好了, "\rO}(gC;`
否則就像樓上大大說的上來台北找阿誌廠長, =w8 0y'
起碼一些資深車友都認識,您也不用擔心被坑吧!
共1條評分
離線dannel72
只看該作者 11車 發表于: 2009-10-10
那嘉義這邊有推薦店家嗎? XFww|SG$
因為那台車主在嘉義! H a`V"X{}
但上次去過原廠不愉快經驗後(進廠保養完,隔天發佈動請拖吊來脫去維修,又花好幾千!) 0J= $ A
卸卸
離線egb
只看該作者 12車 發表于: 2009-10-13
其實車子維修保養真的很難說,電子的東西沒有一個準,也有車主牽車不到一週就有東西壞掉,我不敢說一定不是原廠問題,但是有時就是那麼剛好,保養的地方跟第二天凸鎚的地方如果不相干,基本上去懷疑原廠也是......,不過如果我是你,當然我也會去懷疑,反正就是不爽,不順,那麼剛好,昨天保養今天就掛,這種心理我想很多人都能體會啦~~~~今天去朋友的仿間保養廠,他跟我說現在架上正在修的車的車主說七月那時車子有來定位,現在定位又跑了,意思就是要保固重新定位,我聽了覺的很好笑,但是我是覺的老闆應該要給車主一個教育,定位跟更換零件不一樣,這種情況有時是因為車主不瞭解所造成的誤解,但是我朋友說算了,反正這次他修很多東西,再定一次位就算送他好了,但是我覺的如果幾個月後他又因為定位跑掉又來了呢???朋友說到時再說了,在我朋友那邊常聽到他提到一些意外的狀況,有些車主都怪他是因為怎樣又怎樣,我聽起來覺的店家很無奈,但是車主也是因為不懂而造成這些狀況,有時聽了真的覺的很好笑,這都是雙方認知的問題 Y>'t)PK
嘉義原廠只有一家嗎?或許您再給他機會,反正只是check一下懸吊而已,請他們看看是不是改裝的產品,彈簧與減震筒都看,您也不要提說好像壞掉了,只是要他們確認一下,我想也不是要他們更換或是要修,您就說再看看好了,這樣開很穩,只是有點不舒服,想再適應看看我想他們應該很樂意幫您看才是. _,]@xFCOH
如果可以,您照張側面的全車照片,僅量輪拱與車輪之間能夠清楚一點,這樣大家起碼就可以判定是否有降車身,若是沒有再請原廠看看是否有更換其它廠牌避震器或是因為原廠懸吊已經掛了,這樣可能快一點.
共1條評分
阿昇 貢獻值 +200 - 2009-10-25
離線dannel72
只看該作者 13車 發表于: 2009-10-20
講難聽一點我那姊夫有點龜毛, 9,zM.g9Qv
叫他去原廠他打死不願意, z ''-AH,
有點不太想幫忙了! 6$^dOJ_"
他還要我幫忙問說全部換新大約要多少錢! *=ymK*
網路找的到原廠材料嗎? CD+2 w cy
不知道全度更換有沒有大大可以提供明細! ;Jrk#7
我想提供給他價格跟明細是我最后幫忙他的地方了!
離線egb
只看該作者 14車 發表于: 2009-10-25
網路拍賣當然有. dbZPt~S'$
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/ac?p=qrv&cat=2092073850&ei=UTF-8 _X.M,id
這家剛好在嘉義 ZRxB"a'
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b50986676 v5$zz w
但是好像沒有在幫人家安裝,安裝部份就要自己找店家了, d#z67Nl6
要不然請賣家幫您介紹當地合作的廠商, Ns 9g>~
有沒有比較貴我不清楚,既然要找全套的,就只能這樣找了, uw<Ruy
否則原廠不去,嘉義車友好像也沒有人有認識的,的確比較麻煩一點.
