  • 4612閱讀
  • 14回復
無線電天線安裝??? [復制鏈接]
離線阿傑
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-08-06
請問一下各位大老~~ t}n:!v"|+O
你們ㄉ天線安裝在後面ㄉ線路要怎麼跑??? SEu1M}+E
可以貼一下照片會教導一下ㄇ???
如有需要電器商品或電腦印表機改機都可以找我~~
離線cola
只看該作者 1車 發表于: 2009-08-08
我的是從尾門飾板內往上跑 8? U!PW
從上面出來後接駕駛側上方的飾板內往前跑 D~^P}_e.
然後從駕駛座的安全帶那根柱子(B柱?)往下 Kn#CIFbBN
穿過椅子到駕駛座右側中央走道 3_ P<0%
+9fQ YJBA
以上供參
離線阿傑
只看該作者 2車 發表于: 2009-08-10
回 1樓(cola) 的帖子
那你ㄉ線是不是訂做過ㄉ??? 1pJ?YV
因為我買ㄉ現因該沒有辦法想你說ㄉ這樣做~~ ;wF)!d
我都走地板不知道這樣踩來踩去會不會壞掉??
只看該作者 3車 發表于: 2009-08-10
Re:回 1樓(cola) 的帖子
引用第2樓阿傑于2009-08-10 08:52發表的 回 1樓(cola) 的帖子 : aQEMCWxZ
那你ㄉ線是不是訂做過ㄉ??? xwj%X%2
因為我買ㄉ現因該沒有辦法想你說ㄉ這樣做~~ X"W%(x`w
我都走地板不知道這樣踩來踩去會不會壞掉?? img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif WG;1[o&
2FO.!m
你可以買細的銀導線,無線電專賣店應該都有吧!最長記憶中有5公尺(現成)!
只看該作者 4車 發表于: 2009-08-10
5 D  記得啊  ^^
離線阿傑
只看該作者 5車 發表于: 2009-08-10
回 3樓(小包) 的帖子
再來去問看看~~~ Q^13KWvuV
原本買ㄉ那種很粗不知道是哪種ㄉ線~~~
離線阿傑
只看該作者 6車 發表于: 2009-08-10
回 4樓(g125150) 的帖子
我會在去問看看ㄉ~~~ GHR r+
現在店家幫忙裝還要多收一千~~ G  L-Pir
無線電ㄉ錢真好賺~~
只看該作者 7車 發表于: 2009-08-10
Re:回 3樓(小包) 的帖子
引用第5樓阿傑于2009-08-10 19:45發表的 回 3樓(小包) 的帖子 : <+_WMSf;4
再來去問看看~~~ ''H;/&nDX
原本買ㄉ那種很粗不知道是哪種ㄉ線~~~ img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif !md1~g$rN
xu.TS
H18pVh
A`*Sx"~jdx
  3 D =  3 MM T@d4NF#
Bw>)gSB5$k
  5 D =  5 MM T:g%b @
:XB^IyO-A
  8 D =  8 MM T3PwM2em_`
NtkZ\3
12 D = 12 MM c| X }[
B^C 5?
記得 一條線到底 = 不要 焊接 + 轉接 = 阻抗越大 + LOS 越多 = 不能說的 秘密  ^^ 1i;Cw/mr
>]kZ2gVt
裝好後 看看族友是否有  駐波比錶  量量看  多高 ^^ =]o2{d
y0'WB`hNQ
自己拉 = 隨意 ( 隨自己的意 ) 就好 ˊ^ , d}wE4(]b
O~Svk'.)
自己 固定 腳座   時   注意 要買薄橡膠  墊在下面 = 以免 QQ 破皮.....生鏽.....�蚻�....車身斷裂(太離譜 )^^  =  ><     :0p$r pJP
<&HHo>rl
建議裝前面 = 彎曲時方便 = 下車收天線方便 = 或是裝電動自己彎曲(當然還是要自己放車內) I0G[K~gb
o bGvd6\
20 年前  敲汽車玻璃  偷無線電的 一大堆  是依據什麼  =  就是先看 您有沒有無線電座 !~ 0JW =RW
biRkq c;
我的 那時 就是放在汽車裡面被敲玻璃 偷走 的  KENWOOD  241  單頻  144 MHZ  車機 <&tdyAT?&
sAnb
唉~ 所要小心  ^^
只看該作者 8車 發表于: 2009-08-10
Re:回 4樓(g125150) 的帖子
引用第6樓阿傑于2009-08-10 19:46發表的 回 4樓(g125150) 的帖子 : \~ h7
我會在去問看看ㄉ~~~ ws$!-t4<(
現在店家幫忙裝還要多收一千~~ NEh5
無線電ㄉ錢真好賺~~ img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif `7zNVYur8
s9Aq-N
438+ zU
電源可以 爬文 = 族友有 PO 文 ^^ @iwg`j6ol
iS^IqS
或是自己拉 冰箱 那個電源 ^^
只看該作者 9車 發表于: 2009-08-10
阿傑:可參考下列網址! xZjD(e'
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090804995545 :S0r)CNP
7qV_QZ!.
就是這種線!後門比較適合這種線,你買到的一般線是5D,車機使用,家中木瓜大多使用8D的線,D指的的線的粗與細,越粗數字越大! Y<X%'Wd\
BHOxwW{
無線電不建議使用QQ冰箱的線,還是另外再拉一組線到電瓶比較安全,別忘了要加保險絲! _+N*4
一仟元!南部的無線電錢真的是不錯賺!多問問幾家吧!貨比三家不吃虧!
離線阿傑
只看該作者 10車 發表于: 2009-08-10
回 8樓(g125150) 的帖子
這個我有直接拉電瓶ㄉ線ㄋ~~ V zuW]"
現在只差在天線裝在後面要怎麼拉線到前面比較好看而已~~ y$|%K3
已經找好幾個地方最後只能走地毯底下~~ < aJl i
不知道踩來踩去會不會壞掉~~
離線阿傑
只看該作者 11車 發表于: 2009-08-10
回 9樓(小包) 的帖子
我ㄉ線前面有一段是這種線~~ dG&^M ".(
後面接ㄉ就有一點像第四台ㄉ那種現在粗一點~~~
只看該作者 12車 發表于: 2009-08-10
Re:回 9樓(小包) 的帖子
引用第11樓阿傑于2009-08-10 20:43發表的 回 9樓(小包) 的帖子 : ey=KAt
我ㄉ線前面有一段是這種線~~ dv>n38&mDQ
後面接ㄉ就有一點像第四台ㄉ那種現在粗一點~~~ img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif 8^>c_%e}
0SQr%:zG
你那就是比較標準的車用線,在後門比較難走線!我們很多都是裝在前面引擎蓋上,如果你還是想裝在後門,建議你改買1.8D銀芯的線! (MI>7| ';
不管怎麼走,都會比較好裝入飾板中,如果中門不好走上方,你可以把中門上車腳踏板拆起來,走下方!拆裝不用工具! m4 (p MrJ
(c(F1=K
可參考本人破壞篇! Sl G v
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=11357
只看該作者 13車 發表于: 2009-08-10
引用第9樓小包于2009-08-10 20:21發表的  : G"r{!IFL
阿傑:可參考下列網址! oIrc))j,$
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif oCo~,~kTR
{tVA(&\<
q;SD+%tI
小包大大   U'jmgHq
$I5|rB/4?
D 不是粗細 >uCO=T,|
f TmJDUv+
D = 50 歐姆  , 無線電發射效率 最好最好最好是 在 51 歐姆 , 做電線的 如 PEWC 太平洋電線電纜(大溪 =我...... 這不能說的 秘密) . 大亞 (搬去那不知道) . 華新麗華電纜 (新莊新樹路 ) , 製作同軸電纜時 就以  50 歐姆 為基準  大部分 日系電纜 都是這樣 訂定 標準 ^^ 9Zx| L/\
[<+T@"y
C = 75 歐姆  , 家用第四台 就是 5 C , 趕快去看看 自己家的 CABLE 電線 吧  ^^   8?~>FLWTXZ
tli*3YIw
不管 電源拉那裡  最好還是 經過一台  穩壓機 ( 電源供應器 ) ( POWER ) ^^ , -])[u
>>=zkPy
阿傑  CABLE  可以買回來自己焊接 = 很簡單 = 而且 可以用 8D 雙母頭 轉  細線 3 D ( 車室內彎曲方便 ) KjA7x
只看該作者 14車 發表于: 2009-08-10
Re:回 9樓(小包) 的帖子
引用第11樓阿傑于2009-08-10 20:43發表的 回 9樓(小包) 的帖子 : 8!(09gW'>
我ㄉ線前面有一段是這種線~~ fTg^~XmJ
後面接ㄉ就有一點像第四台ㄉ那種現在粗一點~~~ img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif )4BLm
[=q&5'FY0
qz<>9n@o
Q&A^(z}
第四台 粗細 = 5D 線   ?(d<n
84}Pu%
我以前  是  5 D  轉 雙母頭  轉 細銀線   !~ mW&hUP Rx
9`X}G`
參考參考  !~
