  • 7220閱讀
  • 17回復
[解答]尾燈  改成LED燈 [復制鏈接]
離線郭大福
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-08-06
大家  能告訴我  我ㄉ大Q  尾燈  改成LED 燈  好看嘛 1Pu ,:Jt
好看ㄉ話  大概要多少錢?? 2K Pqu:lv
t/A:k
麻煩大家  唷  ^^  HTw#U2A;+
離線郭大福
只看該作者 1車 發表于: 2009-08-06
油箱問題
請問唷  新版Q-RV tGC2 ^a#~
CB6o$U
他有被用油箱嗎 qrpb[)Ll
Qww^P/vm
我ㄉ大Q油表  快到底ㄌ 我ㄑ加油 *%I[ ke *
<}]{~y
加滿卻只有47公升  我買大Q時   油箱容量是58公升   Z}+yI,
m:3J!1
它是由8弓升備用油箱嗎
離線高雄阿貴
只看該作者 2車 發表于: 2009-08-06
Re:尾燈 改成LED燈
我沒有改尾燈LED,但是我有改兩側方向燈LED,晚上超漂亮的!!
阿貴
只看該作者 3車 發表于: 2009-08-06
回 樓主(郭大福) 的帖子
郭大福大大 pkW5D
H<XlUCr_~+
你是要把燈泡改成LED還是要成整片都是LED xh`Du|jvm
IX?@~'
如果是改燈泡的話 是便宜拉!~   [{?;c+[
P$Ax c/H
如果是改整片都是LED的話 就貴了!~
離線小童
只看該作者 4車 發表于: 2009-08-06
Re:油箱問題
引用第1樓郭大福于2009-08-06 14:49發表的 油箱問題 : xXh]z |
請問唷  新版Q-RV
他有被用油箱嗎
我ㄉ大Q油表  快到底ㄌ 我ㄑ加油 m?CjYqvf
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif /<Nt$n
rW>'2m6HU
小車不會有備用油箱 `2~Ea_Z
除非像聯接車或遊覽車等等大車加掛油箱才會有備用油箱 Rl!WH%;c[X
一般原廠出廠的車不會有備用油箱 5GpKX
有的話都是自行加裝 5DBd [u3
你有開到加油燈亮嗎 *)SgdC/f
如果有就是告訴你的油箱剩下8~10公升的油(燈亮剩下多少油量,這是由每家車廠設計去訂製) G7{:d
叫妳快去加油 gV>\lMc[-%
這是油量低於感應器 *\+ 'tFT6
所以燈會亮(一般都還可以開到10~30公里) kpUU'7Q
不建議把車每次都開到燈亮 ?m^7O_1
因為會導致 浮筒, 感應器, 吸油磅浦, 壽命減短!!!!!!! gJv^v`X
以上給你參考!!!!!!!!!!
只看該作者 5車 發表于: 2009-08-06
Re:尾燈 改成LED燈
其實  傳統燈泡  改 LED 燈炮 , 必須 注意 反射面 的 問題 ^^ 0OXd*
M-_)CR
傳統燈組  HUSING 是  真空電鍍  的  反射狐面  ^^ R.@GLx_zpQ
_C?K;-v}
而 LED 的 HUSING 卻是  菱形( 四方形 )反射面 ----------- 23PSv8;EM
lU?"\m
LED 光緣面積 是直向 ( 正向 ) , 所以LED必須穿出 + 低於菱形反射面  =  讓它反光 ^^   1D$k:|pP~
.s+e hZ
將 LED 燈組 拆 開 大家會發現  裡面的 折射面 (4 面)  比 傳統 燈組  還 多  ^^ F~ :5/-zs
WJ%b9{<
rpvm].4
TS-[p d
7M4iBk4I
SO ................... pG (8VteH
E yNCky
 z\ \MLyS
不是  裝上  LED   就亮 ......  就好看  ^^   n9#@ e}r
Ft07>E$/Q^
大家 如果有看到 Audi  大燈 下方  LED  近看 會發現 為何 直視+遠視 時  很亮 , Y,+$vj:y8
#jnb6v=5v
近看 + 角度觀 = 不亮  ^^ = 雖然我很喜歡 這個設計 , 但是  還是 有點遺憾  ^^ G-Y8<mEh
um[.r,++
所以 各廠商 才會研發  多角度 ( 多晶 )  的  LED  ^^
[ 此帖被g125150在2009-08-06 22:44重新編輯 ]
離線黃盟仁
只看該作者 6車 發表于: 2009-08-06
Re:尾燈 改成LED燈
LED原廠有賣  而且還是保固一年 我整車除了方向燈其他都是LED  比原廠的還亮喔 低耗電燈殼也不發燙 壽命也比一般燈泡長 (都是阿誌廠長那邊裝低)
離線mintsang
只看該作者 7車 發表于: 2009-08-06
Re:Re:尾燈 改成LED燈
引用第6樓黃盟仁于2009-08-06 18:54發表的 Re:尾燈 改成LED燈 : p" W0$t.
LED原廠有賣  而且還是保固一年 我整車除了方向燈其他都是LED  比原廠的還亮喔 低耗電燈殼也不發燙 壽命也比一般燈泡長 (都是阿誌廠長那邊裝低) img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif KvOI)"0(
gxtbu$
ㄚ司說的一點也沒錯~ TTak[e&j3
真的全車燈由阿誌廠長超刀....水ㄡ
只看該作者 8車 發表于: 2009-08-06
回 6樓(黃盟仁) 的帖子
阿司大大 $vz%
您換完要多少錢阿!~ rg.if"o
O?Tg`]EX
是每間保養場都有嗎??  台南也有嗎??
只看該作者 9車 發表于: 2009-08-06
Re:回 6樓(黃盟仁) 的帖子
引用第8樓小柯于2009-08-06 21:38發表的 回 6樓(黃盟仁) 的帖子 : ?1YK-T@
阿司大大 \|Mz'*
您換完要多少錢阿!~
是每間保養場都有嗎??  台南也有嗎?? img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif PH6uP]
WaYT\CG7y
+1    ~正悟~也想知道!!!!!!!! jN'zNOV~
有勞ㄌ!!!!!!!!!!!
離線小童
只看該作者 10車 發表于: 2009-08-06
Re:尾燈 改成LED燈
我上次換前面兩各室內燈 L xP%o
也是去阿誌廠長那裡換 T\q:
大約是1千多 |h%=a8
打折後價錢 4 K5
用了一年多依然正常 Np7+g`nG
很亮喔 j<'ftK k
因該原廠都有 ijP `fM8
只是折扣問題 ?8N^jjG
給大家參考
離線黃盟仁
只看該作者 11車 發表于: 2009-08-06
Re:尾燈 改成LED燈
因為我是分批裝的  所以全部價格忘嚕 我記的最貴的是室內燈500上下的樣子 後車燈有2顆比較大的好像是400多 其他都100多到300多不等..  QRV的燈真的好多 花了好幾張小朋友    到阿誌廠長那裝的話 家族都打85折唷  大燈跟霧燈HID  是跟家族阿煉裝的  晚上視野超棒~~
離線郭大福
只看該作者 12車 發表于: 2009-08-07
回 3樓(小柯) 的帖子
我是想換燈泡  燈泡  會比較便宜   zbmC? 2$
rZKfb}ANQ
我ㄉ尾燈  每次晚上回來一到家  我ㄉ尾燈ㄉ燙燙ㄉ   T&lgWOls
n9'3~qVZ
是有點想換LEDㄉ
離線郭大福
只看該作者 13車 發表于: 2009-08-07
回 6樓(黃盟仁) 的帖子
ㄚ誌場   在哪  有跑遠路ㄉ話  我 ㄑㄑ看好ㄌ ^^
離線郭大福
只看該作者 14車 發表于: 2009-08-07
回 4樓(小童) 的帖子
謝謝唷  那我下次  就知道ㄌ  ^^
