  • 8140閱讀
  • 11回復
[問題]aux 不見了? [復制鏈接]
離線福州伯
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-05-23
1;*4y J2
敝人的小q原本使用快撥鍵mode可以跳出aux項,但最近確無法顯示. (HEi;
收看數位電視時由觸控螢幕aux3進入,變成有影無聲, (jyT9'*wAT
請問族人高手,有何解決之道. ]/9@^D}&
謝謝!
福州伯
離線高雄小五
只看該作者 1車 發表于: 2009-05-24
引用樓主福州伯于2009-05-23 20:33發表的 aux 不見了? : csA-<}S5]b
UY .-Qt
敝人的小q原本使用快撥鍵mode可以跳出aux項,但最近確無法顯示. 4K 8(H9(
收看數位電視時由觸控螢幕aux3進入,變成有影無聲, "y5bODq3t
請問族人高手,有何解決之道. d%RH]j4
謝謝! img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif yE~D0%Umq
C Sz+cS
0g~Cdp
順道借問個位大大一下, HKIr?
不曉得aux共有幾個輸入呢?小弟的車是頂級版的大Q, t/3HX]B_
日前業務送了數位電視,所以現在aux1是數位電視, A8o)^T(vJ
aux2是駕駛座旁的音源輸入孔,不過問題來了, i r'C(zD=
這樣的話,右後方點煙器旁內藏的aux輸入孔還有用處嗎? rQJ\Y3.
還可以加裝其他的影像輸入設備嗎? rO YD[+
內容多,還請各位大大不吝指教!
離線福州伯
只看該作者 2車 發表于: 2009-05-24
間隔.............間隔..............呼叫族群個路高手,來個意見吧!
福州伯
只看該作者 3車 發表于: 2009-05-24
福州伯...........真不好意思 p<l+js(5|
我的車車是abs級,沒電視等等功能......所以對這方面.....不清楚沒研究過... n:s _2h(u
所以...沒辦法幫你阿......>_< 7X> @r"9<
J<Ki;_=I
>>敝人的小q原本使用快撥鍵mode可以跳出aux項,但最近確無法顯示. HAs/f#zAk6
看看是不是按鍵接觸不良吧 \X]I: 0^j
7suT26C
>>收看數位電視時由觸控螢幕aux3進入,變成有影無聲, o`'4EVw*
會不會是音源線氧化接觸不良...^^ 9j5Z!Vsy
\]\GDpu[
看文章後的想法...給你參考...........沒那設備...所以只能這樣的想法 3qV\XC+
希望對你有幫助 {\LLiU}MJC
祝.....愉快
離線傑老弟
只看該作者 4車 發表于: 2009-06-01
福州伯,先前我的數位電視曾發生有影像,無聲音,我是檢查數位電視外接盒的線路,發現外接盒線路接觸不良,經過將外接盒接頭重新處理後再接回,發現只是接觸不良,即解決此一問題。因為大部分的數位電視盒都置放在副駕駛座椅下方,時常因為中排座椅乘客踩到數位電視盒接線,導致接頭脫落,提供你參考!
離線福州伯
只看該作者 5車 發表于: 2009-06-02
您好傑老弟~ -<(RYMk*)
我去裕唐那技師用別的金盒子測試,證實我的接觸不良. KNOVb=# f_
有問題,造成影像時有時無. yI%q3lB}^
但經我上網爬文發現,金盒子故障率極低. n`T4P$pt
我想至網拍上購買中古的來換,偏現又沒有(完整版) (?"z!dgc
拆下修理又不知誰會修,這東西真傷腦筋,我的金盒子與數位電視盒都裝在後箱右側內裝板內. QI78/gT,d
真難搞.
福州伯
只看該作者 6車 發表于: 2009-06-03
福州伯 VE}r'MBk
簡單說,你目前的症狀跟我差不多 xvomn`X1
我也爬過多數文章 G;EJ\J6@Yw
Sentra也有豪華版可以問一下殺肉店 w0vsdM;G
這裡跟八大的資訊也可以參考(不過PO的文章都是機電類居多,金盒子內部線路是屬電子類沒人PO,相同原理元件不同)
只看該作者 7車 發表于: 2009-06-03
回 5樓(福州伯) 的帖子
福州伯.. D .LR-Z
你要是金盒子可以拆下來....那就拆開...用像機拍一下嗎.....我幫你看看有什問題... _nEVmz!zg
但...要寄照片給我....不要把圖像壓小阿,正反面都拍........這樣才能幫你找....哈哈哈 jm@M"b'{
b4bd^nrqV
我也沒看過金盒子.....見識一下也不錯 @G=7A;-pv0
",Vx.LV
如果金盒子故障率極低的話....應該把線路..零件...再錫焊一下就ok..... R){O]<+
看看電路板後面....應該可以看到蛛絲馬跡的....用柯南的細心....絕對可以找到問題點.....^_^ #\n* Qg4p
hfyU}`]
對啦...金盒子是什公用阿......哈哈哈 4;CI< &S
沒去研究它....所以不清楚阿....^_^ >dm9 YfQ
I^![)# FC
如果不是很複雜的電子元件.....應該不難吧.......應該.....哈哈哈哈哈 F;}JSb"
0;">ETh=
影像時有時無,那應該是點子接點鬆脫吧.....錫焊一下就ok GWPBP-)0
T@Izf X7
哈哈哈.......總之隨緣阿.......^_^
[ 此帖被ctl在2009-06-03 20:23重新編輯 ]
只看該作者 8車 發表于: 2009-06-03
Re:回 5樓(福州伯) 的帖子
引用第7樓ctl于2009-06-03 20:17發表的 回 5樓(福州伯) 的帖子 : L`<#vi
福州伯.. jEQ_#KKYJ
你要是金盒子可以拆下來....那就拆開...用像機拍一下嗎.....我幫你看看有什問題... XQ[\K6X5
我也沒看過金盒子.....見識一下也不錯 k0I$x:c
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif \6a' p Q,
DI;LhS*z
zF FYl7]
阿利大大 @eBo7#Zr
我代福州伯回答一下 @+M1M 2@Xz
金盒子(精簡版)(包含控制螢幕的升降 NAVI控制線路.AUX_IN1音響主機傳訊線路 o92BGqA>&
+(豪華版)觸控趴趴熊線路.AUX_IN2.雙向音響訊號線路.AUX_IN3倒車雷達距離線路.
只看該作者 9車 發表于: 2009-06-03
回 8樓(z78558) 的帖子
謝謝 郭仔大大的照片......^_^ I L&PN`#
ZLP0SCkuR
原來是這樣子的...^_^ \dB z-H'@
%&'[? LXD
請問郭仔大大....那它是裝在那裡阿....abs級的小Q有這裝置嗎.....謝謝 $G /p[JG6-
Fv^>^txh
a|dn3R>vX
福州伯....^_^ `apCu
}mk z_P(Z
看樣子...電路不複雜阿....只要不是壞晶片....應該都可以修阿.....因晶片是PIC單晶片阿....哈哈哈 -OgC.6
壞啦只有一樣的....才行....裡面有程式控制阿...^_^ 0e'@Xo2e
=#I/x=L:
但晶片應該不會壞才是.....倒是電容有可能.....還有電晶體 oHethk
t8#u}u
但時有時無的顯示...我想應該是插座接點有鬆動阿 ^K'XlM`a
bqZ5GKUo
福州伯... MF5o\-&dN
FlLk.+!t
看你要不要自己在錫焊一下接頭接腳試試看..........也許就兵果成功啦....哈哈哈 Cl!qdh6
煩惱就解決啦.......^_^ SOJkeN
^" UZ.@sq'
謝謝 郭仔大大 6tBe,'*
jtQ}
福州伯.......給你參考.....^_^
離線福州伯
只看該作者 10車 發表于: 2009-06-04
幫很大~~~~~~~~~~~~ ,#K{+1z:
這盒子今日吃錯藥,又正常了. @IV,sz e
在方向盤mode鍵又可切入aux in,趴趴熊倒車又爬起來了. 3>mAZZL5[
這樣進入數位電視就正常了,癱瘓了好幾天讓我幾乎無計可施. ~{-9qOGw;
也至網拍買了一把y型起子,正準備拆内裝將它取出. BRXDE7vw
沒想到..................今天又正常.真奇怪.
福州伯
離線福州伯
只看該作者 11車 發表于: 2009-06-05
間隔...........間隔...........感謝大家熱心提供寶貴的意見 0!oqP1
我想那盒子應該不會很複雜才對,但裕唐怎說不能修.奇怪啦?????????? | P`b"x
回阿利兄~ <B>hvuCoH
三番兩次麻煩你,真歹勢. _>BYUPY
這玩意兒只有裕隆才有的,它是控制aux in影音系統的關鍵東西, JdLPIfI^
沒了它,趴趴熊睡著了,數位電視啞了,倒車影像瞎了,就這樣. ^$}O?y7O
回傑老弟~我那數位盒與金盒子放一起,需要動用"雞絲"才能看到.真麻煩., LT>_Y`5>
回郭仔~那圖我在八大有看過也下載了幾張修改圖片,但是還是門外漢.摸不著門路. ]uF7HX7F
這方面就有請阿利兄,他是這方面的"Dr".電路界的"救星".的"神".的"精英".的.............
福州伯
