  • 3560閱讀
  • 3回復
[分享]轉載~~~買新車應注意事項 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-05-15
一、基本證件的核對 A}9^,C$#
K\Q4u4DjbJ
 ●檢驗合格證: .$cX:"_Mk
X1B)(|7$
  該份資料為商檢局做汽車品質的測試證明單。 h#UPU7;
>?JUGXAi'{
 ●貨物稅完稅證明、發票、牌照稅及燃料稅單: 9 AD*
^"lEa-g&
  這些稅單代表新出廠的車輛完全沒有問題,可上路,是否納清,請核對。 e@O]c "
#G(ivRo
 ●出廠證明書、海關進口證明書: 6:QlHuy0nH
@`B_Q v@
  證明書內明有生產日期、汽車年份、生產地,而且有海關進口書,其中會標示產地國、生產日期....等資料,為汽車進口重要資料。 Zonn
#t Pc<p6m
 ●牌照申請書: iSOyp\E|
<h+UC# .x
  該份資料是日後所有權轉移,變更地址申請等車籍原始資料,到監理處所要用,要保管好。如發生遺失,馬上到監理所申請補發。不然車子被過戶也不知道。 "ig)7X+Wz|
X<W${L$G
 ●行照及保險卡: @Wm:Rz
>bmdu \j5R
  行照內記載有牌照號碼、型式、顏色、引擎及車身號碼等資料,要確認該份資料與車是否相 L"c.15\
hhU\$'0B-
  符,要核對行照車主,地址是否有錯誤。保險卡的核對工作主要有車主、車號、車子種類。 QAl4w)F
I 5ZDP|
        保險種類有無自付額規定(有的自付額、多少  )等資料與當初承保條件有無相符,以確保權益。 I^n,v) 8
-~_|ZnuM9
 ●車籍資料袋: *].qm g%
T>hm\!
  每輛車的車籍資料袋內另附說明書、保養手冊說明保養須知,各地服務廠商地點、電話。請查看清楚,尤其是保證書部份,要看清楚保證內容是否公平,其範圍為何,保證?年?萬公里(有的一年或一萬公里,有的二年或五萬公里),不在保證之列的零件就要小心檢查狀況。 {z;K0
DV>;sCMJ %
        要記得是向那位業務員買車,如有問題馬上通知業務員,切忌懷有省事事省的駝鳥心態,等 oe<@mz/
gg#lI|
        到小毛病變大毛病就很難處理。 i]@k'2N
QOPh3+.5
 ●交車時間: Rz&}e@stl
XJwgh y?(
  交車時最好是早上(白天視線較佳),下午四、五點不要交車,因為員工趕著下班。 \F+".X#jh
W+4Bx=Mj
二、車況檢查 S+^hK1jL
9JILK9mVO
 ●外觀: vD/l`Ib:
:C0)[L
  先看車外,觀察車輛塗裝(噴漆)是否良好,車身飾條邊及裝潢部份是否完整,有沒有劃破銬漆屑,接縫處是否生鏽起泡。因此這些部份要仔細查看,車輛脫漆劃破銬漆層是最多發生的不良事項,新車主為車輛鈑金不易鏽蝕著想,車身的鈑金,尤其是車身角落隱藏處、甚至底 盤都要仔細檢查,如有問題可尋問業務員,此項檢查最好在白天亮處為之。 #i.BOQxS
f^IB:e#j;
 ●引擎室之檢查: k!WeE#"(
zQ u9LN
  檢查各油量(包括機油、煞車油、動力方向盤油等)及冷卻水是否充足,有無漏油(水)的情況,水箱內是否有添加防鏽劑,再看看各油、水箱的開關及錶狀況是否良好,再檢查各管路導線是否固定在定位,引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好,若本身不太會看,可請朋友或在場技工幫忙檢查。 H_1&>@ 3
OekE]`~w
 ●車內檢查: %ca`v;].
]<Q&
  A、踩踏各板(油門、剎車、離合器)作用是否良好,是否順暢,鬆緊度與本身習慣差太多時(有的人離合器要高,有的人要低,習慣不同)可請技工調整符合自己的高度,此外踩剎車,看看剎車燈是否會亮,這項檢查若可能,請實際路試一番。 hC]:+.Q+
KAu>U3\/
  B、請試手剎車作用是否能發揮作用,拉起後不會滑動(打一檔),甚至引擎會熄火,尤其在上坡路,這項檢查最在室外操作。 axN\ZXU
'S&Zq:
  C、座椅的調整(前後移動及俯仰)操作一下看看是否操作不良,生鏽或異聲情況,再查安全帶,拉扯一下,看看接縫處是否密實。 ?papk4w
E!L_"GW
  D、音響功能是否良好正常,聽聽看有無接收不良,雜音的情況,錄音座是否會咬帶情況,轉台時是否會跳台情形,車內四個或二個音響喇叭是否正常,前後左右試看看。 (/{bJt~b
'tX}6wurf
  E、空調系統功能是否正常,視察冷氣作用如何,冷氣強度如何,1、2、3段及各出風口作用是否正常,冷氣使用後,車內是否會漏水(冷凝管排水不良會漏水)車內如長期滴水,底盤鏽蝕。 ,<s:* k
PO:sF]5
  F、檢查各儀表作用是否正常,再檢查開動車門窗、雨刷、中央控鎖、電動窗、車窗把手。 i#*lK7
\#F>R,
  G、內部裝潢、裝配是否完整平順,如石英鐘、除霧線、毛毯、椅套是否短缺。 ;sx4w!Y,
l701$>>
  H、測試所有燈具的作用是否正常,如左右方向燈、剎車燈、警示燈(超車或暫停路邊用以前是說超車燈)、大燈、小燈、近燈、遠燈、閱讀燈、儀錶燈、霧燈等,多試幾次以測試其耐用性。 {Wfwf
Q"3gvIyc
  I、最後,最重要的是看里程數顯示,依據車廠說法,新車交車的里程數大約10∼30公里,如向外縣市調車大概50∼60公里,最高不會超過80公里,若超過此數,就要詳細探查原因,若是車廠自身不斷試車,增加里程數,則顯示該車或有部分故障,須不斷試車維修。 oE0~F|(\1
3/]~#y%2
 ●車外檢查: vV"I}L
+&E\w,Vq^
  A、試試控鎖(引擎開關鎖住方向盤不能動),所有車匙與車鎖是否相配。 #CW{y?=
:lK8i{o
  B、看看天線作用是否順暢。天線有三種: ]Z52L`k
8>xd
    1、固定 2、半自動(按鈕式) 05 .EI)7
=-qYp0sVP
    3、全自動(引擎開關一開,天線就上升,一關就下降) EiyHZ
`(6cRT`Wp
  C、打開雨刷噴水器,看看噴水口方向是否正確及雨刷作用。 Kk|)N3AV:
=)x+f/c]
  D、檢查一下前檔風板,前後保險桿,和車身飾條排氣管有鬆脫現象,如排氣尾管搖擺厲害表示橡皮吊環少吊一個或損壞。 M-e|$'4u
Z|A+\#'
三、路試 |D[LU[<C
B3I0H6O
 ●測試速度表、溫度表、充電表、油表是否正常。  xS="o
"#h/sAIs
 ●試試剎車作用,離合器、排檔、油門作用是否良好,並把所有車燈、冷氣打開數分鐘,再重新發動引擎,用以檢查蓄電池作用如何。 JM53sx4&
x Vw1
 ●試車行程中檢查車速作用是否穩定(路碼表針是不是會抖動),進而再看煞車作用是否完美,是 &4*f28 s
P~PM$e
  否有異聲,會不會剎車單邊。 c2]h.G83
shiw;.vR{B
 ●路試中,檢查轉向系統作用是否良好。 bzZ7L-yD
3(:?Z-iKe
 ●最好在路試行程中包括有: {5+ 39=(
Qz$Wp*
  ◎爬行陡坡(測試馬力、剎車力)。 (Sj<>xgd
Ij9=J1c4
  ◎駛過凹凸不平路面(測試避震器功能)。 i6O'UzD@T
=r&i`L{]
  ◎在速限處,以70∼80公里時速,看看方向盤會不會抖動。 dE 3M
"i!W(}x+
  ◎大轉彎是否有咚咚聲,就表示方向盤(軸承出問題)或前傳動軸承有問題,隔音效果差的現象。 -:Q"aeC5
Xod/GY G
  ◎在路試中按一聲喇叭,檢測喇叭的作用。 Ctk1\quz
1b@]^Ue
  ◎若有可能,一定要爭取路試。 W>[TFdH?
a24(9(yh
  若車廠不放心或預防不幸發生狀況,責任歸屬難以判定,最好由車廠派技工駕車,您在旁關 '"6*C*XS
b >'c
看。當然並非每部車子都會發生狀況,但檢查車況、路試,不過只是確保交車時,車況是良好的 j(c;r>
V@`%k]k
。若是有問題,也可以當場反應,馬上維修,以免以後徒勞於維修路途,勞心、勞力、又費時、 Q@C  y\l
UxnZA5Lk*
費錢。買汽車變成買氣車。 A=np ?wc
f;b f R&v
  另外汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項於民國87年6月17日公告,12月17日正式實施,買車一要『汽車買賣定型化契約書』二份,車商車主各留一份,以防日後如有瑕疵糾紛,以此政府公告契約書為準。 IkQ,#Bsb[
YOY2K%o
  還有分期付款車要特別注意,一定要有壹張分期攤還表,內有註明 %'Z`425a
3.Jk-:u %m
  →頭期款 tl=e!
26=G%F6
  →月繳利息 dfXBgsc6i
V"KuwM
  →利息 4!-/m7%eF
Ru$%gh>v
  →償還本金  4Gj
,2mq}u>WU
  →未償還本金及年利率表 /#[mV(k
6h1pPx7zU
以免車商說以低利率貸款,卻變高利率放款。 "71Y{WQ
%<MI]D
注意事項 M`?ATmYy
8o466m6/
一、訂金要有蓋公司章,最好開支票。要抬頭寫明汽車公司名稱。尾數一定要到公司交款(才不會被業務員吃掉),要打官司才能拿回。 e_3B\59k
QM{B(zH
二、交車時間最好是早上10點左右,試車來回差不多12點左右,把車子停在太陽下,如車子有碰撞再噴漆,一目了然,千萬別在黃昏交車。 A9z3SJ\vXl
J5}?<Dd:
三、此外也要防範買到泡水車,其實有泡過水的車子在外觀上噴過漆就無法察覺,可以打開引擎蓋看看印情跟汽缸,有沒有水漬的痕跡,因這響者無法上漆,且泡水的水漬是無法修飾的喔! e/$M6l$Q*4
tZ:fh  p
只看該作者 1車 發表于: 2009-05-15
原來這麼 多要注意 喔  ^^ 我買新車時 都不知道  連新車檢查表都不知道  ^^
只看該作者 2車 發表于: 2009-05-16
還好偶運氣好   不然就......... hd)WdGJp
ㄏㄏㄏ   又上ㄌ一課囉!!! :)%cL8Nz]$
感謝 ~山本教授~  ㄉ分享!!!!!!!!!!
只看該作者 3車 發表于: 2009-05-16
買新車要檢查那麼多ㄚ!! ;`Z>^.CB
B&}lYo
我家都沒有檢查ㄋㄟ!~ )7Oj
~-~iCIaTb
就從交車中心開出來了 3) XS^WG
E%$[*jZ
哈哈!~ l Ng)k1
!KHbsOT?9
上完這課以後我買車時會檢查 %i&\ X[
~%sNPKjA
感謝山本老師(教授)的教學 :Z]\2(x
;(LC{jY
