  • 4742閱讀
  • 11回復
[分享]終於解決中門摳摳聲 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-05-03
家族....解決中門摳摳聲的方式很多......但是我都試拉.......過一陣子又會有聲音..... 1zIrU6H2;_
真的很煩人  r95$( N
1l+j^Dt'[
今天早上壓壓門....終於找到解決方法 7w5 L?,a
分享給族人參考 IK|W^hH\8
hG>3y\!#
之前....看族人的方法.....去調整中門上桿3根螺絲.......但還是有聲音 E@S5|CM
Xd@x(T~'X
6ZwFU5)QE/
Tz2<# pLR
開車轉彎或路不平...還是有聲音,且聲音不是在上面,而是覺得在門把那兒 x2 m A
於是壓壓中門,打開前門.......終於找到發音源,於是拍下照片分享 F/zbb
找到的聲音,是在近中門下方,那兒有一零件,經壓拉會產生摳摳聲 !mtX*;b(e
仔細一看,發現怎沒有貼緊扣件的橡皮.....於是動手找拉一橡皮墊.......摳摳聲就不見拉.... OBJk\j+Wi
Q )b*; @
請看照片 I%fz^:[#<
H3Z"u
   TWFi.w4pY
GMO|A.bzzN
-8r9DS -/W
Yh}F
Ni4*V3VB
? m$7)@p
I3ZbHb-)_,
CdN,R"V0$@
&E>zvRBQ
H' [#x2
99,3,21....再次更新 _\P9~w `
zmxrz[
後來...發現...真正決決問題的手法.......給大家參考 DfCo=
Q\DD^Pbq
因上面的方式,到最後,造成車門有點難開難關,COCO聲好像經長久來,似有似無,所以再次找出正確的方法 #egP*{F
所以...加矽膠管,可能也會這樣吧 pEjA*6v|,
.g7ebh6D
用下面方式後 經過好長時間....門好開關,也不再有COCO聲,所以留下紀錄,給有需要的族人參考,希望對你們有幫助....^_^ aQ ~
2 AZ[gr@c
/:a~;i
方法手法如下: T x_n$ &
3ySP*J5
1.把中門拉開,看到車子中門門柱有2個定位座...如下圖 uBk$zs
2.把定位件螺絲鬆再開微鎖 }6P]32d
3.把中門開關3次,讓定位座因關門把定位件迫到最正確位置,把螺絲在鎖1/4圈, 再中門開關3次,再完全鎖緊, ~e[)]b3
   經過這手法後,定位件到最完美的位置,COCO聲就不再產生拉 ,vQkvuz
{M]m cRB(
]?U:8%
LX j Tqp'
   KoQvC=+WI
C,-V>bx g
不好意思,昨晚臨時拍照,照的很模糊....^_^ P G) dIec
補一清晰加說明的.....^_^ G\TyXq_4
*8"5mC ;"
[ 此帖被台南阿利在2010-03-22 09:56重新編輯 ]
共16條評分
高雄阿貴 貢獻值 +100 - 2010-03-22
小包 好評度 +100 - 2009-05-03
平安爸 貢獻值 +100 2009-05-03
小童 好評度 +200 2009-05-03
黑咖啡 好評度 +100 2009-05-03
淵仔 貢獻值 +100 2009-05-03
12
只看該作者 1車 發表于: 2009-05-03
我的情形是要加強上方的橡膠厚度哦!下午也來看看是否下方也沒有密合!
只看該作者 2車 發表于: 2009-05-03
我的 也是  調整 端子座 + 前後調整 角度   + 調整上方鉸鏈  也是沒用  !~ 我就在想說  是不是  沒密合 ?  哈哈哈   神人  被您  發現了   ^^   厲害厲害  真厲害  ^^
只看該作者 3車 發表于: 2009-05-03
看到 下方的未密合的發現, 讓我聯想到: C7[ge&
YLmzMD>
記得有族友講(倫倫?) 上方的圓錐橡膠緩衝墊可以調整, F(>']D9$.
那會不會是墊太厚了? 反而需要調短 (還可以調短嗎?) e:hkWcV
還是說 上下方都要視情形加厚?
只看該作者 4車 發表于: 2009-05-04
引用第3樓淵仔于2009-05-03 23:19發表的  : Fn$/ K
記得有族友講(倫倫?) 上方的圓錐橡膠緩衝墊可以調整, IcZ_AIjlk
那會不會是墊太厚了? 反而需要調短 (還可以調短嗎?) 5&7)hMppI
還是說 上下方都要視情形加厚?   hR b k-b
Na: M1Uhb
淵仔我記得倫倫說的是後門,而不是中門! RI w6i?/I
除非大Q又有改,要不我確定,中門上方的緩衝墊是不能調整的! &=fBqod
不能調整當然是不可能調長或調短嚕! Wd$N[|
所以都是要以加厚做為解決方案吧!
只看該作者 5車 發表于: 2009-05-04
引用第4樓小包于2009-05-04 09:00發表的  :
淵仔我記得倫倫說的是後門,而不是中門! 6=')*_~/
除非大Q又有改,要不我確定,中門上方的緩衝墊是不能調整的! r{<u\>6X>P
不能調整當然是不可能調長或調短嚕! '[juPI(!
所以都是要以加厚做為解決方案吧! "RShsJZMH
A>4k4*aFm#
vEgJmHv;
q?MYX=Y6
中門?後門?  可能是我記錯了, 哈哈!! 有人可以 DIY改一下嗎?
只看該作者 6車 發表于: 2009-05-06
不好意思  我說的  是 中門 , 對啊  我覺得  也有可能太薄 ^^ 太厚也是有可能 ^^ nMa^Eq#
5>@uEebkv]
因為我放鬆都調過無解  ><   ThlJhTh<%4
B#?2,
小Q 後門還可以 調整 旋出 , 但是 大 Q 我就不知道了  ~
只看該作者 7車 發表于: 2010-03-21
舊手法,經常時間後, 又發生門越來越難關, COCO聲,偶而還是會出現,大概橡皮老化 *?bk?*?s
bqrJP3
後來用新的手法,使用到目前為止,回復到原廠最理想的方式,很棒的感覺 +lW}ixt
,|.8nk"
R6!cK[e]4
再此,文章重新修改文章一下 0\'Q&oTo
並留下手法,希望對族人有幫助 )@]6=*%
>gk z4.*
謝謝大家的愛戴,家族不只是家族....^_^ _8Nw D_"
/l,+oG%\
願大家歡心愉快 A*8m8Sh$
ic*->-!
99,3,21   重新更新文章.....謝謝
只看該作者 8車 發表于: 2010-03-21
阿利兄 Q_]d5pl
>-.e AvD
你把QRV隔音從國產等級升級程進口等級 'fx UV<K&
W3r?7!~
....哈哈讚喔
離線q1a1z1
只看該作者 9車 發表于: 2010-03-21
阿利請教一下,因為我的車也是中門有扣扣扣的聲音 lC:k7<0Ji
Vk< LJ S
本來正準備回原廠去處理,看到您熱心的造褔車友,謝謝您 u\&b4=nL
F, U*yj
n>@oBG)!
1.把中門拉開,看到車子中門門柱有2個定位座...如下圖 d%l{V6
2.把定位件螺絲鬆再開微鎖(請問這是指哪裡,小弟不是很清楚)3.把中門開關3次,讓定位座因關門把定位件迫到最正確位置,把螺絲在鎖1/4圈, 再中門開關3次,再完全鎖緊經過這手法後,定位件到最完美的位置,COCO聲就不再產生拉
只看該作者 10車 發表于: 2010-03-22
回 9樓(q1a1z1) 的帖子
我有把清晰的圖再PO上去,圖上有說明,你看一下就明白拉....^_^ 9cJH"
祝你愉快....^_^
只看該作者 11車 發表于: 2010-03-22
回 8樓(桃園郭仔) 的帖子
郭仔阿...哈哈哈....最近輪胎聲慢慢大拉....哈哈哈...........再怎樣的隔音.....還是抵擋不了小朋友出走的力量....^_^ QFIL)'K
P bQk<"J1
最後只有隨緣拉.....^_^......開車愉快最好拉.... ^^ @'=Uq
祝你愉快開心 @UdfAyL
