  • 3062閱讀
[分享]夜間行車安全守則 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-04-27
夜 幕 低 垂 , 視 線 不 良 , 對 車 主 而 言 , 無 形 中 事 故 率 提 升 不 少 、 尤 其 春 節 前 後 , 不 管 是 送 禮 、 尾 牙 、 返 鄉 、 拜 年 或 春 節 出 遊 , 夜 間 行 車 機 率 將 大 為 增 加 , 對 用 路 人 而 言 , 許 多 行 前 的 需 知 , 您 不 可 不 知 ! Y=ksrs>w
#SX-Y)> 1@
照 明 設 備 是 夜 間 行 車 最 重 要 的 關 鍵 。 車 主 在 行 車 前 要 注 意 「 五 油 三 水 」 之 外 , 輪 胎 及 燈 光 是 暖 車 時 隨 時 要 檢 查 的 項 目 。 方 向 燈 、 大 燈 、 小 燈 及 遠 光 燈 檢 查 清 楚 ; 若 儀 表 版 上 的 方 向 燈 有 急 速 的 閃 動 , 明 暗 的 時 間 明 顯 變 短 , 表 示 前 後 方 向 燈 其 中 一 個 可 能 燒 掉 了 。 霧 燈 是 大 多 數 車 廠 的 選 用 配 備 。 若 是 您 經 常 在 夜 間 或 霧 區 路 段 行 駛 , 建 議 您 去 加 裝 一 組 霧 燈 , 寧 可 備 而 不 用 , 也 不 要 心 存 僥 倖 ! 一 般 遠 光 燈 的 照 射 距 離 最 遠 , 但 照 明 幅 度 較 小 ; 而 霧 燈 的 光 暈 較 大 , 照 射 距 離 較 短 , 但 照 明 幅 度 較 廣 , 交 互 搭 配 使 用 , 對 遠 近 距 離 、 廣 度 及 幅 度 均 能 兼 顧 , 才 不 致 有 死 角 。 ;R([w4[~
hjq@ .5
霧 燈 顧 明 思 義 是 在 霧 區 行 駛 時 使 用 , 但 是 廣 義 來 看 , 它 是 在 光 線 較 弱 及 能 見 度 較 差 時 , 以 輔 助 大 燈 的 照 明 為 主 要 功 能 。 只 要 在 霧 區 、 山 區 、 雨 天 、 陰 暗 路 面 及 彎 路 較 多 的 路 段 , 善 用 霧 燈 都 有 相 當 好 的 效 果 。 一 般 車 輛 都 有 預 留 霧 燈 的 裝 置 , 並 且 在 前 面 保 險 桿 內 預 留 電 路 供 車 主 自 行 加 裝 , 車 主 可 以 DIY, 但 在 選 購 時 要 注 意 原 廠 電 壓 , 以 免 燒 壞 。 {u[_^
$'n?V=4
很 少 車 主 在 檢 查 愛 車 時 會 注 意 到 頭 燈 或 霧 燈 的 照 射 角 度 是 否 需 要 調 整 。 頭 燈 要 注 意 的 是 上 下 的 角 度 , 只 要 掀 開 引 擎 蓋 用 板 手 即 可 自 行 調 整 , 或 在 保 養 時 請 師 傅 代 勞 亦 可 。 車 主 可 將 車 對 著 牆 壁 開 著 頭 燈 , 照 射 角 度 只 要 不 超 過 引 擎 蓋 的 高 度 即 為 標 準 。 霧 燈 則 以 左 右 各 30度 為 準 ; 若 同 時 打 開 霧 燈 及 頭 燈 , 在 牆 上 大 致 是 梯 形 光 圈 。有 些 車 輛 配 備 儀 表 板 光 線 調 整 鈕 , 車 主 可 依 個 人 習 慣 去 調 整 。 但 是 要 留 意 的 是 : 儀 表 板 光 線 要 是 調 到 最 亮 , 不 但 刺 眼 , 而 且 長 時 間 注 視 後 容 易 造 成 視 覺 疲 勞 , 反 而 會 影 響 行 車 注 意 力 。 另 外 在 視 線 不 良 或 山 區 行 車 , 車 主 通 常 會 打 開 遠 光 燈 , 但 在 會 車 時 別 忘 了 切 回 近 光 燈 , 否 則 會 造 成 對 方 視 線 發 生 短 暫 的 盲 點 , 極 易 發 生 對 撞 或 擦 撞 的 意 外 ! 8 .t3`FGH
M.67[Qj~"u
根 據 統 計 : 一 組 燈 罩 清 潔 的 頭 燈 , 其 有 效 的 照 明 距 離 為 一 百 公 尺 ; 而 在 濕 滑 路 面 行 駛 三 十 分 鐘 後 , 其 有 效 照 明 距 離 , 就 只 剩 下 七 十 公 尺 , 若 行 經 泥 濘 路 面 , 可 能 會 減 低 至 五 十 公 尺 ! 另 一 項 數 據 可 供 參 考 : 車 速 100km行 駛 於 濕 滑 路 面 , 至 少 要 五 十 公 尺 的 煞 車 距 離 ; 若 燈 罩 不 潔 , 至 少 要 再 多 加 三 十 公 尺 才 能 煞 得 住 ! 也 就 是 說 , 如 果 您 和 前 車 距 離 不 到 八 十 公 尺 , 您 很 可 能 追 撞 前 車 , 甚 至 可 能 發 生 連 環 車 禍 。 因 此 , 保 持 安 全 車 距 及 維 持 頭 燈 清 潔 是 絕 對 有 必 要 的 。 xEg@Y"NQ
p$}/~5b}4
共6條評分
黑咖啡 貢獻值 +100 - 2009-04-27
小小蘇 貢獻值 +200 2009-04-27
只看該作者 1車 發表于: 2009-04-28
長知識 ^^  感謝山大哥  ^^ zK>m4+)~
x3sX=jIW_
尾翼  好看   004 ㄛ  ^^
只看該作者 2車 發表于: 2009-04-28
看完本篇的文章,我終於知道族友們, .t8hTlV?<B
為什麼要將自已的QQ變成電子花車了, WPrBK{B`o
原來是如此的用心良苦!哈哈∼∼ m@lUJY
感謝山本老師的教學!
離線小小蘇
只看該作者 3車 發表于: 2009-04-28
那可不可以像歐洲車一樣幫小q大燈加裝雨刷丫~~ l+@k:IK
|; mET
哈~哈~ "}%j'
Yt:%)&50}-
感謝山本大又開了寶貴的一課哦~~
離線順哥
只看該作者 4車 發表于: 2009-04-28
感謝分享.......................
經過基隆,有空來家裡坐坐,喝茶聊天
只看該作者 5車 發表于: 2009-04-28
回 3樓(小小蘇) 的帖子
小小蘇大大 mTW@E#)n
這個問題我有想過耶 t!Uc, mEV]
6v9{ $:
a;A&>Ei}
在QRV的大登裝雨刷   可是QRV的面有弧度  恐怕不行 PUN.nt
-^ (NIl'
然後裝了 因該要常換雨刷 因為大燈殼會發燙 所以雨刷會比較不耐用!~ 2,>q(M6,EA
`f^`i~c\
QRV大改 會不會有這個配件
