  • 2971閱讀
[問題]音響也會發射無線電波? [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-04-26
因網站改為個人所有,收回文章!
只看該作者 1車 發表于: 2009-04-26
個人有遇過類似的案例................. 1Z;iV<d
但是是所有頻率都會干擾........................ 9B4&m|g
發現原因為HID打開時會干擾............... Yw9GN2AG
而且還是滿格......................... *] (iS
解決方式為將HID安定器鎖在車體上,也就是要直接搭鐵............. :Sma`U&
意思就是您在移動車機時,有碰到其他線路............. ceV}WN19l
造成類似漏電狀況,不訪再檢查一下您拆卸的過程中有無碰到其他東西..... m2o0y++TjW
順帶一問,原本車機電源是如何拉線的,如果不是直接電瓶拉正負電 7Wno':w8
那你就要檢查一下線路,還有您的音響為原廠還是改裝的 ]! dTG
因為有很多音響會干擾而產生電流或是其他聲音唷..........
只看該作者 2車 發表于: 2009-04-26
咱家的是 數位電視會跟 車機 144.62 頻道打架 F{wzB
SQL( 靜燥) 功能需要開到最大, 不然也是很慘~~~ (引擎咻咻聲, 雜訊聲....等等)
離線小童
只看該作者 3車 發表于: 2009-04-26
無線電大部分受到干擾都是車上螢幕 #4PN"o@
因該不是收音機跟時鐘 +rd+0 `}C
像我的就是受螢幕干擾 Tbq;h ?D
我把前後螢幕關掉就不會有沙沙聲或是開始看影片或是衛星導航開始運作 az$FnVNn=
就不會有這樣情形 i@yC-))bY
我想你因該是離螢幕太近了 t_^4`dW`
你可以再試試看
只看該作者 4車 發表于: 2009-04-26
向各位族友報告最新戰況!可能是雷達主機掛了!目前情報顯示器上除了開電門會測試顯示外,完全沒有動作! ES[G
- ).C
唉!更正雷達主機是好的,可能是我把車上電話拔下來測試! 4W75T2q#
順便回答一下各位大大的建議,車上目前還沒有用HID燈, 43cE`9~
車機的電源是由電瓶拉的,音響也是原廠的哦! +{]j]OP
數位電視的電源已拔除! ?,/ }`3Vw
目前與更換位置時,天線導線、主機都是放置在地毯上,主機外殼也有測試再接地! +`4A$#$+y
完全沒有改善,過了一晚後,今天上班路上,情況好像有改善了! (FV >m
雖然沒有完全正常,但希望它能完全回到正常嚕!
[ 此帖被小包在2009-04-27 09:20重新編輯 ]
