  • 6069閱讀
  • 21回復
[問題]打造小Q專用的POWER BUFFER(一桶用油增加100KM哦) [復制鏈接]
離線ren776579
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-04-26
重播
在改裝11頁這裡有一篇  小豬大大的打造小Q專用的POWER BUFFER圖說法 MIk #60Ab
>h/)r6
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3346&fpage=11 sTYuwna~
話說一桶用油可增加100KM哦,請問有族人使用過嗎?  其效果如何 ? H;b'"./
還有小豬大大怎麼不見了呢? m\}\RnZu
}{w_>!ee
/%}YuN
最近看到這一篇文章之後,把我的逆電流拆開一看,果然和小豬大大所說的一樣,都是電容外加一顆LED燈, 4%c7#AX[T
而且還是我花幾百COCO買來的,一看內容物,都是一些小電容470uf*10顆 DY+8m8!4H
7:R{~|R
V;(*\"O
'mY,>#sT
所以我想這個POWER BUFFER應該對小q會有效   ,問族友只是想進一步確認畢竟這一篇文章是小豬在2006-04-20 18:26所編輯的 [2H(yLwO
[ 此帖被ren776579在2009-04-27 01:38重新編輯 ]
台南阿仁
只看該作者 1車 發表于: 2009-04-26
我買過市售 3 種 = 感覺 沒什效果 ><  可能 都不對應 Q-RV 吧 ? 我的 是 6 年小 Q ^^
[ 此帖被g125150在2009-04-26 13:40重新編輯 ]
離線ren776579
只看該作者 2車 發表于: 2009-04-26
我所說的這一種POWER BUFFER   是族友小豬大大自行針對我們小Q設計的,而且是DIY自行製作的 k}qiIMdI
淵仔大大好像也裝過是吧?
台南阿仁
離線ren776579
只看該作者 3車 發表于: 2009-04-27
引用樓主ren776579于2009-04-26 04:17發表的 打造小Q專用的POWER BUFFER(一桶用油增加100KM哦) : *M:Bhw
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3346&fpage=11 y.zQ `
話說一桶用油可增加100KM哦,請問有族人使用過嗎?  其效果如何 ? o&]qjFo\m
還有小豬大大怎麼不見了呢? >KE(%9y~
....... XL:7$
157X0&EX
怎麼好像大家對這個省油的信息都沒興趣    還是你們的Q真的那麼省油
台南阿仁
離線小童
只看該作者 4車 發表于: 2009-04-27
引用第3樓ren776579于2009-04-27 01:42發表的  :
怎麼好像大家對這個省油的信息都沒興趣    還是你們的Q真的那麼省油 ]v=A}}kS
>4 VN1 ^
並不是大家對省油沒有興趣 \8g'v@$wG
而是市面上賣的省油器效果都是有限 yw\Q>~$n[=
大多都是心理因素 9eBD)tnw
車子省不省油因該是看是否有注重車輛平日保養 @q]4]U)
及每一個人開車習慣而定 *O_>3Hgl
小Q油耗市區約7~9 Q<0X80w>
               高速約10~11 |P@N}P@
裝這的東西是否有效 r3  qKT
見仁見智 u8.F_'`z
你可以試試看  LAkBf
這是我個人意見給你參考看看
只看該作者 5車 發表于: 2009-04-27
引用第2樓ren776579于2009-04-26 23:53發表的  : hx9{?3#
我所說的這一種POWER BUFFER   是族友小豬大大自行針對我們小Q設計的,而且是DIY自行製作的 ~w? 02FU
淵仔大大好像也裝過是吧? wtw=RA
vqSpF6F q
(`1i o
由於要割 "兩條大動脈", 當時擔心新車保固問題, 再加上已裝有原廠的逆電流了, Az&>.*
所以就不敢下手了.........
離線ren776579
只看該作者 6車 發表于: 2009-04-27
回 4樓(小童) 的帖子
感謝回復   也許我真的該 改善駕駛習慣
台南阿仁
只看該作者 7車 發表于: 2009-04-27
阿仁....你的車車油耗會很多嗎........ %f<>Kwr`2
^Zvb3RJg
小腳是必然的.....除非你很有coco.....哈哈哈.... a( ~X
小童說的....大概就是這樣正常車車的油耗阿.......^_^ b~UWFX#U
當然有些車車是異類....既然可以很省油......阿..... ?<F([(
但好像我們的都是正常車車......哈哈哈哈
離線ren776579
只看該作者 8車 發表于: 2009-04-27
回 7樓(ctl) 的帖子
我的車市區6.5~7     高速8~8.5  wT19m
我已經盡量小腳了  但還是?
台南阿仁
離線小童
只看該作者 9車 發表于: 2009-04-27
建議你可以檢查一下點火方面系統空氣心是否該更換 .eVX/6,
或是變速箱油及機油是否該跟換 e~)4v
機油建議5000公里更換 sl$y&C-
變速箱10000~15000更換 MD1X1,fk
胎壓是否足建議打40 mMZrBz7r
給你參考一下
離線ren776579
只看該作者 10車 發表于: 2009-04-28
回 9樓(小童) 的帖子
檢查機油呎   發現機油殘留位置比最高處還高出許多    不知是否為這個原因 HH(2
    因為我是買二手小Q2004年的
台南阿仁
離線小童
只看該作者 11車 發表于: 2009-04-28
Re:回 9樓(小童) 的帖子
引用第10樓ren776579于2009-04-28 00:47發表的 回 9樓(小童) 的帖子 : @Yzb6@g"
檢查機油呎   發現機油殘留位置比最高處還高出許多    不知是否為這個原因 zWq&HBs
    因為我是買二手小Q2004年的 0/b3]{skK
1(m[L=H5>
這也是有可能 JA6#qlylL
原廠規定是加3瓶半 $ud\CU:r
就是3.5公升 >I *uo.OF
也是有族友加3瓶 C_V5.6T!
我是都加3.5瓶 N#4"P: Sv
或是你找個機會回阿誌廠長那邊檢查一下 R\n*O@E v3
電腦給他插一下重新學習一下 >`D$Jz,
待速轉速約750~800轉 Tq!.M1{&
這是我個人意見給你參考看看 {N 0i 3e s
裕信 蘆州服務廠 V75P@jv5J
地址︰臺北縣三重市集賢路195號 0N4+6k|
蘆洲廠代表號:(02)2857-6633 tAH0o\1;
營業時間︰ O2C&XeB:4
日間 0800-1800 -mAi7[omh
夜間 1800-2000 g|PRk9
服務項目︰汽車維修、定期保養、保險理賠、道路救援 [_wenlkm
有機會上來北部去給阿誌廠長檢查一下 8^|lsB}x?
只要跟他說是族友他都會很熱心為你服務 O[/l';i
星期4不要過去因為他要開會 L>Soj|WUy(
http://www.qrv-club.com/phpwind/u.php?action=topic&uid=293&page=1 l&LrcM
或是你爬一下山本大大貼的文 ^J{tOxO=l
他有很多如何保護愛車的文 .S =^)
可以做參考
[ 此帖被小童在2009-04-28 08:13重新編輯 ]
只看該作者 12車 發表于: 2009-04-28
我有裝.不過要多增加100公里.比較難.要善用小Q的特性就是滑行. V4.&"0\n#
只不過有穩壓的功能.後螢幕橫條干擾變的比較少. *@zh
高速公路如果你不趕時間可以敎你怎麼省油. A./ VO
M:9 6QM~
時速倒110左右放開油們用滑的.可以滑好遠. ;tZ;C(;<
等到時速降到80-90左右在踩油門.如此一直重複. u3B[1Ae:K
就算你沒裝POWER BUFFER也讓你輕鬆多增加100公里. j^V r!y
前提是必須是在高速公路.要裝ETC.市區的話.那是不可能的. U{JD\G 8m
w1&\heSQ
我有裝.不過我通通拆掉了. XsXO S8
給想省油的大大參考.不相信的話可以試驗看看. 4!</JZX~$
和大貨車的開車習慣一樣.
只看該作者 13車 發表于: 2009-04-28
Re:回 7樓(ctl) 的帖子
引用第8樓ren776579于2009-04-27 22:16發表的 回 7樓(ctl) 的帖子 : N% ?R(
我的車市區6.5~7     高速8~8.5 G c \^Kg^#
我已經盡量小腳了  但還是? ez5J+
,5x#o
!,dp/5 V
想請問你用甚麼牌子的機油.番數是多少的 sopf-g:
比方說10W40 或5W50. p="0Y<2l
給你建議.把那原先在用的機油換掉.換一個牌子.節氣閥清一清.火星塞換一換. 1+gFfKq
空氣濾清器清或換.汽油用中油或台塑直營店的.不要再加盟店的加油.. 1yZA_x15:
遠遠看到紅燈就把油門放掉.保證小Q滑的到.當滑到了也差不多綠燈了. 7nPcm;Er
冷氣溫度不要設定的太低.我都設定在25度左右.沒用到的東西盡量搬下車. -|Zzs4bx
減輕重量.在試看看.
只看該作者 14車 發表于: 2009-04-28
阿仁阿....哈哈哈......... a8J AJkFB
看你要不要來我家阿......免費幫你檢查...教你小腳開車 W|m(Jh[w]
雖然我不是最小腳的.......哈哈哈........我的瓦斯車都比你省油阿 }bv+^#
x.*^dM@V
你的情況....可能跟小淘氣一樣吧......^_^ PGJh>[ s
有需要我在跟我聯絡.....住台南....很方便....就看時間啦 |+q_kx@?l
祝你省油成功
