高壓金屬油管原理說明 ?b#/*T}ac
klT6?'S
/%=#*/E7
煞車系統為什麼要用油壓的方式?不知道各位有沒有想過? SK;f#quUQ
T1n GBl\(
那是因為液體有幾個特性 ],H%u2GE_
d@C ;rzR
1. 液體本身不可壓縮,因此可以傳遞壓力。(氣體可以被壓縮) *eUL1m8Y
=xG9a_^v
2. 由於是液體,因此沒有特定形狀 7-^df0
qn+m lduU
3. 液體可以吸熱,可以降低煞車摩擦處的溫度 2$T~(tem
HnOF_Twq
為何廠商都採用塑膠油管? jj.]R+.G
而採用塑膠管作為傳遞壓力的管道,只是為了降低成本........ Nk=M
YI\^hP#
那塑膠管有何缺點呢? "QiUuD=
因為塑膠管有個問題,就是本身具有延展性,也就是說管逕會隨著壓力的增加而增加,這是因為壓力所造成的型變。 @]2cL
g|n Pr)<
那使用塑膠油管手感上有什麼差別呢? B<0lif|
應用在機車的前碟煞系統的時候,因為手的感覺比較敏銳,可以感受得到因為塑膠管型變所造成的壓力傳遞變化。 nk-?$'i9q
L[O+9Yh
那改金屬油管有什麼好處呢? h|jsi*4NnL
改用金屬油管,主要就是要改善這部分的型變,讓型變降低到人無法感覺的到的狀況。 M)|}Vn;!
即使是金屬,也有因為受到壓力而型變的可能。鐵軌、鋼構大橋,無一不把金屬型變考慮進去。即使是浮動碟盤,也有考慮到受熱後的型變問題,金屬油管用處僅止於此。 8E$KR:/:4
4!E6|N%f
) tsaDG-E
而煞車過熱之後,會造成煞車不良有幾個原因: -5E%f|U
Z !hDTT
1. 來令片摩擦面表面因為過熱而碳化,造成硬質碳化物過多,讓碟盤與來令的摩擦力大幅降低,剩至於沒有。想像一下拿一顆石頭在碟盤上面,摩擦力是否很大。 r5r K>
i12iB+q
2. 來令片過熱之後,由於會傳遞熱到煞車油,煞車油會吸附傳導熱,而逐漸加溫。當溫度到達沸點時,煞車油就會汽化。汽化之後由於氣體的特性,可以被壓力所壓縮,因此在溫度降低到沸點之前,壓力傳遞將會被汽化的煞車油所吸收。造成沒有煞車的現象。 Jzfzy0$
*6=[Hmygi
材質及構造: Imi_}NB+
金屬油管的內層也是由耐熱橡膠所塗布,金屬油管的差異大多在於內層的金屬編織網的層數,以及材質等。大多數的便宜金屬油管,多為單層金屬網。 L5PN]<~T
^oPf>\),C
構造由內而外為: _DH,$evS%
塑膠包覆層、金屬編織網、塑膠包覆層、外圈金屬編織網保護層。 22(0Jb\_
挖土機那種超高壓系統,則要求較高,兩層甚至於三層的金屬網包覆內層。 X0p=jBye~>
")cdY)14"
金屬油管容易出現的問題,應該是爆管這個問題了............. ]<TgBo|
爆管最主要都是因為外圈的金屬保護網有破裂,而壓力大的時候內圈金屬網由於沒有外圈保護網的壓力支撐,金屬網的金屬線斷裂,一旦開始斷裂,就像是汽球一樣,一根針碰到汽球,結果引發全面性的爆裂.............還有另外一個地方,就是接處。有很多的原因都是因為接頭沒有做好,高壓的時候就從接頭接合處暴開。 lvk(q\-f
jC <<S
注意事項: v0\2%PC
金屬油管要注意的就是外圈的保護金屬網,不要讓任何的因素造成外圈金屬網破裂,這樣就不至於會有暴管的問題。建議用蛇形束帶把金屬油管從頭到尾纏一圈,這樣就不怕刮到油管了。 -F@Rpfrj_#
B9Y "J
wD}[XE?S
煞車油內如果有些許的水分存在..在溫度升高後..水分會先汽化((煞車油的沸點較高))..變成水蒸氣..在油管內..就會行成汽阻..((為防止氣泡在油管內產生..這就是為什麼要放空氣的原..)) vlOMB
