自排變速箱扭力轉換器(液力耦合器)的原理 $<DA[
%pv
!x /Z"
! { aA*E{
"活動"自排變速箱扭力轉換器(液力耦合器)的原理 MM$"6Jor
自排變速箱的傳動方式完全異於手排變速箱,手排變速箱的動力只是單純的以離合器壓板直接接合傳動,而自排變速箱並不像手排變速箱那麼的直接,出力端(引擎)與受力端(傳動系)之間是籍由油的流動來傳遞動力的,找個比較類似的例子吧,拿家裡的兩個電風扇,一個插著電的風扇代表引擎,一個沒插電風扇的代替輪子,兩個電風扇對著放,插著電的風扇是不是吹動了沒插電的風扇?只不過這兩個風扇傳遞動力的介質是空氣,而自排變速箱傳遞動力的介質是油罷了。 ~4gKAD
9uoj3Rh<
扭力轉換器中的兩個離心扇,我們稱引擎帶動的那片離心扇為泵,而傳遞動力至傳動系的那片離心扇稱為渦輪。筆者試圖把它說得簡單些,其實,這兩片離心扇的樣子很像,都好像一個 碗的形狀,在碗中有著傾斜的扇葉,如果我們讓碗轉動,是不是會因為離心力的作用讓碗中的液體因離心力向碗口甩出呢?如果此碗中再做有斜斜的扇葉,而且扇葉傾斜的方向是順著運動方向,那麼甩出去的液體除了會向離心方向移動,是不是還會向除了離心力的作用外,是不是還會向切線方向移動? AdW7 vn
m*,[1oeG&
如果在這個旋轉的碗上面再蓋上一個構造差不多的碗?結果油又從另外那個碗的外圍流向中心,油打在這個碗的扇葉上使它轉動,而油又回到了這兩個碗的中心,如此循環不已,是不是很像之前那兩個電風扇呢? %+J*oFwQu
!Hj)S](F
當然囉!這只是扭力轉換器驅動的原理,事實上,上面的說明並不充份,因為接近中心時,油的流動不一定會朝理想的方向回來又再出去,因此還設計有定子(一個可以修正油流向,又會旋轉的怪東西),使油的作用更接近理想。定子它位於兩個輪葉的中心,而且,定子上有一個單向離合器,它是一個很妙的東西喲,它的功能在於改善扭力轉換器的效率。妙的設計喲,其實,當「引擎帶動的渦輪」將油推向左下方時,油的推力推動「輸出端的渦輪」,當作用後流回中心時,油會向內側右上方流回「引擎帶動的渦輪」,結果產生一個逆轉引擎渦輪的力量。定子可以修正油的流向,並在兩個渦輪轉速接進時鎖定在「輸出端的渦輪」上,以增進效率。 nL~
b
Lxrn#Z eM
由於自排車的檔位變換是利用行星齒輪系「太陽齒輪、行星齒輪托架、外環齒輪三個軸」與引擎「傳動軸、輸出軸」相互切換(3×2共六組變化,其中兩組變化會倒轉),通常,自排變箱會配有兩組行星齒輪組,而且倒退檔也不一定會使用行星齒輪系做切換,隨著製造廠商的不同,有些還會有額外的設計,變化有些複雜,因此筆者並不刻意討論。 ?"u-@E[m
cNvcpv
由於行星齒輪組與傳動軸、輸出軸相互切換,因此切換用的離合器構造反而比齒輪組更為複雜,將近佔變速箱構造的一半。它利用電子伺服,在轉速(或者是因轉速使油壓升高的油壓)到達換檔的需求時,電子伺服器會控制離合器的切換,來改變輸出轉速喲! 6[7k}9`alz
OUMr}~/
自排變速箱的優點 3Re\ T
lNAHn<ht
自排變速箱最大的好處就是使用方便,藉由扭力轉換器的連接,在換檔時,它不需要離合器做切換,使得使用者不必負擔太多心力與時間在學習上。自排變速箱的另一個好處在於它沒有什麼磨損,即使檔位並不在空檔,怠速時踩著煞車也不會有什麼磨損。看了上面文章的聰明讀者應該知道為什麼了,扭力轉換器在傳遞送力時並沒有直接接觸,而是靠著液體流動撞擊葉面將動力送至另一端,即使把輪子煞住,只是液體無法流動而使得液體與液體在摩擦,只是比較費油就是了。 w7u >|x!
m"]ys#
自排變速箱的缺點 ;_\P;s
Z]d]RL&r
自排變速箱最大的缺點就是耗油量,由於它不屬於直接傳動(非兩固態直接接合),手排變速箱採直接接合,使得主動軸與從動軸同步傳送(即主動軸轉一圈,從動軸也轉一圈),而自排變速箱採非同步傳送,主動軸與從動軸之間以流體做間接傳動,所以主動軸轉一圈,帶動流體去推從動軸的時候,不免要損失一些動力在一些無效的流動之上,所以流體無法將動力完全轉換至從動軸,因此配有自排變速箱的車就比配有手排變速箱的車要來得耗油了。 lX3h'h
