  • 5808閱讀
  • 13回復
[解答]中門異音終結篇 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-03-06
— 本帖被 山本 從 灌水、聊天、測試! 移動到本區(2009-03-07) —
中門異音產生的原因是如 圖1  軟墊彈性疲乏凹陷.缺少彈性而失效.也就是失去減震的功能. N(mhgC<O
門關緊沒有碰觸到減震墊.而使圖2碰觸產生  鬥.鬥.鬥.的聲音.就算你圖2處塗抹黃油也只能撐幾天. ]t_AXKd
R7cY$ K{j
敎各位一種方法來終結.請各位至輪胎行.或者各位換胎的時候. ~$w-I\Q!
把輪胎行幫你換風嘴用小刀割下來那個圓形橡皮圈.(風嘴的座).厚度稍微在切割一下. Fs_V3i3|L
約3-4MM或者0.5公分.不要太厚.再利用膠帶形的雙面膠(很薄的雙面膠帶喔) I"*g-ji0
貼在圖3橡皮緩衝墊的位子.厚度自己斟酌.太厚你要開車門會不好開.太薄則失去它的功用. MdT'xYomzQ
我是修正在4MM左右.它是橡皮.有彈性.不會因為關門而失去彈性. u9}}}UN!
而且依次可解決大家普遍存在的問題.廢物利用.超好用的喔.也不用怕他彈性疲乏. u*`acmS>N
如果高興就是換胎的時候可以一並更換. L <]j&
(換胎會換風嘴吧.廢物利用)   然後再把圖1的地方清乾淨喔. /lDW5;d
?qYw9XQYL
中門有迫緊就不會產生 碰觸的豆豆豆的聲音了. sIdo(`8$
南部族友有需要可以過來我這邊拿.我這邊有留起來很多(是還沒有倒掉啦) cH'*J/
bP&o] ?dN
抱歉喔借用前輩幾位大大的圖來做說明. akgXI^K
iyU@|^B"Wa
胎嘴中間有個洞.擠壓時有縫隙可以壓縮.所以就算門關在久也不怕他變形. Fp+^`;j
門一開她還是會乖乖恢復原狀的.所以一次搞定.終結中門異音 << LmO-92
圖檔遺失.我補上大毛的圖檔作說明. ^2|gQ'7<
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=6475&fpage=3 Q#urx^aw
中間粉紅色凹下去的部份改成輪胎的風嘴.在貼上雙面膠黏住.就搞定了.
[ 此帖被chien在2009-06-09 20:13重新編輯 ]
共6條評分
淵仔 貢獻值 +200 新方法, 加分先~~~~~ 2009-03-06
山本 好評度 +200 不錯喔~~~ 2009-03-06
只看該作者 1車 發表于: 2009-03-06
感謝分享  ^^   現在 我才發現 03 年   以前我的    左中門     關門時  也會回彈開來 , 然後在  自動關門合上 !~ 唉 ~ 保固也過了  , 暈倒  ~
只看該作者 2車 發表于: 2009-03-06
回 1樓(g125150) 的帖子
你是不是如圖3那3顆螺絲調的太出來.才會導致關門碰撞又彈出來. VpWax]'
那個你要調和前門成水平.不然門縫會突出喔.
只看該作者 3車 發表于: 2009-03-06
大熊   你ㄉ小黑Q不是也有這問題ㄇ!!   看來可以解決囉!!!!    有~阿誠~真好!!!!    ~阿誠~萬歲!!!!ㄏㄏㄏ
離線三重小祥
只看該作者 4車 發表于: 2009-03-06
橡膠的東西都會老化, 這是正常的..... Z0b1E
家裡是開橡膠工廠的.....
只看該作者 5車 發表于: 2009-03-06
拆起來泡在裁縫車油裡有沒有效?? &^&k]JBaV
以前O型環可以這樣恢復彈性, 可以如法泡製嗎???
離線三重小祥
只看該作者 6車 發表于: 2009-03-06
引用第5樓淵仔于2009-03-06 23:01發表的  : 0W]Wu[k
拆起來泡在裁縫車油裡有沒有效?? _|H]X+|
以前O型環可以這樣恢復彈性, 可以如法泡製嗎??? i,* DWD+
)"j_ NlO
[f- #pew
耐油的橡膠泡在油�媮� OK, 天然橡膠泡油泡久了反而更快壞....
只看該作者 7車 發表于: 2009-03-07
橡膠泡油.會爛掉喔.照我的方法做真的很簡單.又不用錢.材料取得容易. <1_?.gSi
了不起跟輪胎店買2跟風嘴回家沏.也不用多少錢.幾十塊吧. J@R+t6$3O
很有彈性.很Q.所以比啥軟墊.滑鼠墊.都好用.大家可以試試看
只看該作者 8車 發表于: 2009-03-07
Re:回 1樓(g125150) 的帖子
引用第2樓chien于2009-03-06 18:56發表的 回 1樓(g125150) 的帖子 : f+/^1~^
你是不是如圖3那3顆螺絲調的太出來.才會導致關門碰撞又彈出來. RRq*CLj
那個你要調和前門成水平.不然門縫會突出喔. #0^Q UOp
w.0.||C O
KY_qK)H
我的  中門  水平  是跟 前駕駛座  的 門  同樣平的 啊  , 一直都沒注意 , 最近 時常開 左中門 , 才發現我的 也是會跳回去 ><  暈倒 eyo)Su
有什麼 辦法嗎 ? 只能調水平 ?   謝謝您 ^^
只看該作者 9車 發表于: 2009-03-08
我想你的六角鎖可能需要更換了.門一關六角鎖無法扣住C柱的扣環.因而又彈開. 0 Q1}u@G
你可以先用WD40噴六角鎖.然後關幾次門讓他作動.(不用太用力喔.輕輕的關就可以) ]9x30UXLwD
再把WD40擦乾.也有可能是黃油乾掉產生阻力而使六角鎖沒有做咬合的動作.也就無法關門了. '~a!~F~>
最好的方法是拆下門板看到六角鎖.由內噴上WD40作清潔的動作.然後作動六角鎖咬合.分開. :`uo]B"
多做幾次.OK了以後在噴上黃油.裝上門板.就搞定了. MW&;{m?2(
(拿一之起子就可以讓六角鎖作動.再由外面的門把開)以上供你參考.
離線小童
只看該作者 10車 發表于: 2009-03-08
引用第5樓淵仔于2009-03-06 23:01發表的  : A]c'`Nf
拆起來泡在裁縫車油裡有沒有效?? r01Z 0>
以前O型環可以這樣恢復彈性, 可以如法泡製嗎??? ' d' Dlg
(JenTL`%u
淵仔 40h
你要嗎??? uW;[FTcqy$
我們公司有耐油墊片可以用 'rl?'~={p
效果因該一樣 AcHr X=O
有需要再跟我說!!!!!!!!!!!!!!!!!
離線米粉
只看該作者 11車 發表于: 2009-06-08
回 樓主(chien) 的帖子
請問解說圖在哪???
只看該作者 12車 發表于: 2009-06-08
Re:回 樓主(chien) 的帖子
引用第11樓米粉于2009-06-08 21:27發表的 回 樓主(chien) 的帖子 : vLh,dzuo
請問解說圖在哪??? img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif VTxLBFK;
w7X], auRC
DEAR   米粉: 7eekTh, ?
照片應是上個月論壇升級時遺失ㄌ IBr|A
請直接PM給~阿誠~ PEX(*GS
請他傳照片給您囉!!!!!  mH*6Q>
    祝:  早日修好QQ!!!! >E`p@ e+
-wjvD8fL
          ㄏㄏㄏ
離線米粉
只看該作者 13車 發表于: 2009-06-08
Re:Re:回 樓主(chien) 的帖子
引用第12樓正悟于2009-06-08 21:55發表的 Re:回 樓主(chien) 的帖子 :
DEAR   米粉: 6gV-u~j[#
照片應是上個月論壇升級時遺失ㄌ mH2XwA|
請直接PM給~阿誠~ |l)SX\Qf`@
請他傳照片給您囉!!!!! 7{>mm$^|V
....... img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif r:0F("},
cB#5LXbCE
感謝大大的告知 3Q 3Q
