  • 6394閱讀
  • 16回復
[分享]自排車使用常識:OD檔卅D檔卅N檔卅如何溫車 ! [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-03-06
、OD ON卅OFF的裝置  Br` IW
&gjF4~W]
很多車輛都附有OD ON卅OFF的裝置,許多人都以為是需要超車時,按下OD OFF來使用, 其實它的主要的功能是控制變速箱的OD檔﹝高速檔﹞, 當OD 〝OFF〞時,不會跳入四檔,如此可提高加速性能或發揮引擎煞車的效果,使用時機有: F+@5C:<?
z Toq^T
1.行駛漫長下坡道路,可發揮引擎煞車的效果。 !H ~<
2.行駛岐曲上彎道路時,可避免變速箱頻頻在三、四檔間跳換,不但行駛不穩而且耗油。 uV=Qp1~
3 .行駛市區低速狀態.關閉OD檔.在市區停停走走情況下.變速箱負荷會較輕.扭力也充裕.反而對油耗會降低。 J&T.(
至於超車時就不必使用OD ON卅OFF的裝置,因為只要大腳踩下油門,自排車都附有自動降檔(Kick-Down)功能,提供駕駛人瞬間加速或超車所需。猛踩油門後,只要不馬上放掉油門,就能加速前進了。 _%GGl$kH
SI=yI-
二、自排車暫停時的正確方法 SXy=<%ed
&SrO)
)LyojwY_g
許多人都有在等紅綠燈時把排檔由〝D〞切入〝N〞的習慣,理由是如此可減少自排裝置的負荷,或減少油耗,到底該不該如此做呢?其實這種習慣是不對的!因為: `+uhy ,
@U2qD  J6
9F*+YG!
f4PIoZ e
1.如果在等紅綠燈時就把排檔由〝D〞切入〝N〞,起動時再把排檔由〝N〞切回“D”,反覆動作頻繁,反而會使排檔連動機件增加損耗,減短壽命。 EeF'&zE-
b%S62(qP
?IGVErnJJC
2.在空檔時,因引擎無負荷,而呈怠速空轉現象,此時引擎轉速反而提高,造成油耗增加! 6A=8+R'`F
q| LDo~H
正確的操作方法應該是: ]Qe{e3p;
<bD>m[8,
1.遇紅燈或需短暫停車時應將排檔留在〝D〞的位置,同時用腳踩住煞車。 Vo"RO$%ow*
Zt3)]sB
:Pv*, qHE
2.較長時間的停車則請將排檔由〝D〞切入〝N〞或〝P〞的位置,一方面可避免腳踏煞車的勞累,另一霅悼i避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。 po}F6m8bX
3.更長時間的停車除了上述方法外,還需要偶而稍加油門,使引擎轉速提高,防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生。尤其在需要開大燈、除霧線、冷氣、雨刷等大耗電負荷時,此法特別重要。 x1BobhU~Zl
^7.h%lSg
*補充說明:開車行進間看到前方紅燈時,請千萬不要為了要省油將排檔D於行進間切入“N”檔位,因為反而會造成變速箱運轉過熱減短壽命,而且萬一要接近紅綠燈路口時,又變成綠燈的話又要將N檔切入D檔這樣的動作容易造成變速箱機件損害,開車朋友不得不注意! -D^}S"'
.WQ+AE8Q
三、拖吊違規車子,未按標準程序,可申請賠償 u1c%T@w>Lz
W@2vjz
(一)違規拖吊問題已經嚴重到民怨沸騰的地步,擔任消基會汽車委員會委員的汽百科雜誌杜社長范南江說,拖吊到處橫行,專挑好拖的車下手,已經有不少車主索性祭出絕? 菕A用未按標準程序執法的名義,向隨車員提出告訴,並申請國家賠償。車主雜誌副總編輯羅焜平說:太多的車主往往在繳了罰款,把車開回家後,才發現愛車給拖壞了。偏偏向申訴單位上告後,卻都因為車已開離拖? Q場而皆落得投訴無效。 efY8M2
emW:C-/h/@
(二)愛車被狠狠拖壞的事例太多了,已有不少出售有四輪傳動車款的商家,乾脆送給車主一張寫有「此車使用四輪傳動裝置,如拖吊請加裝輔助輪」字樣的警告牌,也算一種無奈因應。 "+uNmUUnm
g`>og^7g
車主們請記住:按照標準的拖吊程序,隨車警員必須在貼上封條,且在原地等待三分鐘,等確定車主並未出現後始可把車拖走,而且按規定,拖車都應加裝輔助輪,以免因為拖到傳動軸而將變速箱硬生生給拖壞。因此,凡是車主趕到後依然硬拖,先拖走一段路再貼封條或未加裝輔助輪者,皆屬違規違法行為。 ?U7) XvQ
eb|i 3.
(三)當愛車再被拖吊,在領車之前記得要先檢視一: 6> {r6ixs1
GYB+RU}],
1、隔熱紙或門鎖的鎖頭都可能被拖吊人員給弄壞。 ->lu#; A5
2、有無拖到傳動軸,可瞧瞧保險桿上的碰觸痕跡。 nkeI60
3、試開看看,如從N檔排到D檔。聽到喀拉喀拉聲,便意味變速箱齒輪已受損。 MQcr^Y_
4、四輪傳動車若有同樣聲音,則表示差速器鬆脫了。 G6`J1Uk
5、拉拉看手煞,若變鬆了,就可肯? 愛車是在手煞車未放平下給拖,應可舉證提出申訴。 }{],GHCjQ
`Xo 4q3
申訴前,別忘了要求拖吊單位出示現場照片。 %"Db?
▼切記領車的時候,詳細檢查有無受損,並索取現場照片。 aU<s<2 O)
V_a)jJ
四、溫車小常識 5()Fvae{k
5}a"?5J^
一般人都有在開車前溫車的好習慣,這對延長愛車壽命有很大的幫 。但是所謂的溫車並不是發動後靜待引擎運轉3至5分鐘,或引擎溫度表為略上升才啟動上路;這不但浪費燃料,而且引擎在空轉時,它傳動的齒輪及潤滑油並沒有機會做暖身運動,達到溫車的效果。其實應該在發動引擎後就可以慢速排檔前進,過了3至5分鐘後,即可全速行駛。如此方可以讓主要機械有機會在高速行駛前做好預熱或潤滑的動作。 AMk~dzNt
k|#Zy,
下次看到有人坐在車內枯等,等待暖車時間,可以告訴車主正確的溫車辦法,並請他(她)立即慢速上路,不但有效又能省油喔! \GHOg.P
ylkqhs&
五、自排車要這樣開喔 5bBCpNa
)l{A{f6O
x@ 6\Ob
=~$U^IsWA
6puVw-X
7%YYr^d
自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸。因為機械損耗的關係,四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多或甚至變速箱報銷,它的壽命完全取決於駕駛者的操作與保養,而因車子本身的問題機率相當少,只要時間到,記得換油及保養即可,而平時的習性呢,簡單說一下好了: {DS\!0T-X
Fu mn9
冷車發動時 h^v9|~ZJ'7
] 'E}
排入一檔後等個1∼2秒再起步,速度不要太快,慢慢開,開個一下子再排入二檔走一小段路,接著才排入D檔正常行駛!因為即使原地熱車再久,自排箱都還是冷的,如果停了一個許久沒開,各檔位之間的ATF都流回到油底殼中,這時後一開上路,就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶,尤其是停在地下室中的車輛,爬完斜坡到平面後,會立刻切換到二檔,在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的! jPj 2
C*$|#.l
|zT%$
:mzCeX8 *
車熱時遇到上坡時如果檔位在3∼4檔間頻頻跳動,記得把OD OFF,如果變成2∼3檔間跳動,就切到2檔行駛,儘量減少檔位跳動次數,善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損! 8IpxOA#jQ
vT&j{2U7XW
倒車時 Q +R3H,
ip<15;Z
自排箱為了因應加速、起步的需要,所以前進的離合器都有好幾組壓板,但是倒檔的壓板只有一組(沒有人倒著飆車吧?),不管車子多夠力,停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子,這樣離合器很容易就磨損掉,那不要多久就沒有倒檔了! o?;F.W_
Gg'<Q.H
還有,R-N-D檔之間不要一次換過去,要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位,因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉,那撞擊感很大不說,傷害是一定會有的! E(7@'d{o
(s5<
停車時 M ' a&
)>-77\
先排入空檔,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時,再踩住煞車將檔位由N直接快速推入P檔後,才能鬆腳!如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態,而不會維持在被前輪卡住的狀況之下,這樣長久下去自排箱受損也是難免的! TP{>O%b
Uc_'3|e
停車時P檔要很用力才能排回N檔的,記得改正你的停車方式! %'RI 3gy
l,imT$u
R88(dEK
1.不要過度在N和D間交換是降低一檔離合器的過度作動,離合器片不容易磨光,但是液壓建立及切離時的瞬間半離合會造成輕微損耗,這個損耗會增加油泥,久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良導致換檔不良甚至因為液壓不足導致離合器打滑。 ?l)}E
=fKhXd
2.冷車發動後還是需要稍微怠速運轉讓機油充分潤滑各部機件,不需要等到節溫器開啟水溫表上升再走,一分半差不多就可以了。在引擎達到正常工作溫度前,不要拉轉速,也不要重踩油門急加速即可。 QV nO
&,m'sQ
3.變速箱不需要冷車時這樣操作,只要避免重踩油門加速及Kick-Down就可以了,而且AT變速箱內的閥體,多片狀離合器及齒輪是泡在ATF裡的,不會因為久沒開裡面就乾掉了,否則照這個理論的話冷車時各閥體及多片狀離合器將無法作動而且冷車時只要避免太大的換檔轉速落差或提升即可,並不會因換檔造成內傷。 +Z 9 3`
xHM&csL
vR6^n~
;a!h.8UJPI
4.N檔不要滑行的原因是一般狀態下沒有建立液壓的檔位還是存有1kg的液壓,而行駛時至少需要3kg液壓,並隨著車速及扭力輸出動態增加液壓到9kg,所以舊款車靠節流閥控制線來給變速箱一個信號需要增加多少動態液壓,而N檔滑行時由於車子有速度,扭力轉換器及內部機構運轉也會較快,液壓也會稍微提升,但是因為沒有任何一個檔位的液壓有建立,所以所有的多片狀離合器將會均分這些液壓,而如我之前提到的正常行駛需要3kg,液壓切離還有1kg,那N檔滑行的狀況下離合器片將會均分到超過1kg但是不到3kg的液壓,造成半離合磨損,及油泥快速增加,導致變速箱加速損耗。 USnD7I/b
pO-s@"j]
以上提供參考~~可使車輛增壽命.保養費也可省一筆~~~ X]+(c_i:hC
4e(9@OLP
5條評分
drdong Q幣 +10 - 2010-02-07
阿昇 好評度 +200 對於族友受益無窮 2009-08-20
一鳴 好評度 +100 - 2009-03-06
離線順哥
只看該作者 1車 發表于: 2009-03-06
感謝您的分享..................
經過基隆,有空來家裡坐坐,喝茶聊天
只看該作者 2車 發表于: 2009-03-06
只看該作者 3車 發表于: 2009-03-06
受教  受教!!!!   山本大大真是引勤專家ㄋ   感謝分享! !!!!
離線嗎啡龍
只看該作者 4車 發表于: 2009-04-06
*人生中最大的遺憾.就是要死時.錢都還沒花完.~而最悲慘的則是.錢都花完了.人卻還沒有死[/fly]
離線ken98
只看該作者 5車 發表于: 2009-04-26
真正讚/感謝啦
離線一鳴
只看該作者 6車 發表于: 2009-04-27
停車時 UB7C,:"
先排入空檔,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時,再踩住煞車將檔位由N直接快速推入P檔後,才能鬆腳!如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態,而不會維持在被前輪卡住的狀況之下,這樣長久下去自排箱受損也是難免的!   lQ|i Ws
停車時P檔要很用力才能排回N檔的,記得改正你的停車方式! 54%h)dLDy
+Ec@qP R&
請問如果 先排入空檔後,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時.先關閉電源,再踩住煞車將檔位由N直接快速推入P檔,這樣會比較好嗎?       ^spASG -o
只看該作者 7車 發表于: 2009-04-27
引用第6樓一鳴于2009-04-27 12:16發表的  : __OH gp 1
停車時 p/WE[8U
先排入空檔,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時,再踩住煞車將檔位由N直接快速推入P檔後,才能鬆腳!如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態,而不會維持在被前輪卡住的狀況之下,這樣長久下去自排箱受損也是難免的!   4ynGXJmMlR
請問如果 先排入空檔後,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時.先關閉電源,再踩住煞車將檔位由N直接快速推入P檔,這樣會比較好嗎? [表情]   [表情]   [表情] tuIQiWHbM
....... q2}6lf,J K
YX{c06BHs
最好是先排入N檔---手煞車後---入P檔後---關閉電源---下車走人(回家休息)~~~~ img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif
離線小小蘇
只看該作者 8車 發表于: 2009-04-27
引用第7樓山本于2009-04-27 17:53發表的  :
最好是先排入N檔---手煞車後---入P檔後---關閉電源---下車走人(回家休息)~~~~ img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5171ZHALPWFG.gif GW2v&Ul7(
-BH T'zq1S
D0yH2[j+
!J(6E:,b#
沒錯~沒錯~~我都是這樣做滴喲~~
離線駕駛
只看該作者 9車 發表于: 2009-04-27
感恩ㄚ )> a^%V9
山本爺   GK:pt8=
受用不盡  >>>>最好是先排入N檔---手煞車後---入P檔後---關閉電源---下車走人(回家休息) sxQMfbN
聽君一席話 勝讀十年書 woR }=\K
果真是應驗了一句話 e5fzV.'5
Oe}6jcb6&
盡信書 不如無書ㄚ
上帝給人火 人卻冒出縱火犯-上帝給人愛 人卻冒出強姦犯-上帝給人政黨政治 人卻冒出xx黨和xx黨
離線米粉
只看該作者 10車 發表于: 2009-04-27
離線gaufa
只看該作者 11車 發表于: 2009-06-10
感恩!受用不盡
離線黃盟仁
只看該作者 12車 發表于: 2009-06-24
回 11樓(gaufa) 的帖子
謝謝山本大大分享
離線高雄阿貴
只看該作者 13車 發表于: 2009-08-19
太..........太受用了,感謝山本大的大力分享!!
阿貴
離線阿昇
只看該作者 14車 發表于: 2009-08-20
O/D檔就是OVER DRIVE的縮寫,中文翻譯成超比檔,感謝山本大大分享!
~就是愛露營~
