福州伯兄...你好.....
你的東西今天已經收到啦....
但是我有些許問題,要麻煩你一下....這樣我才知道可不可行阿
[attachment=15786]
[attachment=15787]
還好,線2與線1有一交集,線2斷去的2條線,可以由線1找到一條,所以接正確還ok......^_^
話機方面
[attachment=15788]
[attachment=15789]
機1方面,它是如何壞,可以說明一下情形嗎,這樣才可以判斷是那兒出問題
它看起來,很ok的狀況,版子無異狀,也許可以修復吧
機2方面,燒掉部分有很大的隱憂阿,
1.你的tobe機子會不會因它燒掉,也有零件燒壞....那就沒救拉,所以看你現在tobe還可以正常嗎
如果正常的話,那修話機,或換話機,這樣才有用阿.....^_^
2.如果只是燒掉,其他部分還可以用,那就拆換看看拉.....也許會中大獎.....^_^
如果可以的話,可以把你換機子,跟拆裝過程發生的現象都說一下,這會是很好的參考資訊
等你回應,這樣我才能想像一下,可行不可行
如果tobe沒問題,話機1也沒問題,那只要線再重組一下,應該還ok........^_^
不好意思,把照片貼上來,我想,這樣你可以針對問題找到更好的方法....^_^
建議一下...下次拆的時候.....較細路一點.....哈哈哈.....^_^
謝謝
福州伯..你要的電容...我傳圖,你自己看
-fx$)d~
