  • 8185閱讀
  • 21回復
[問題]GPS與tobe...(哭泣中) [復制鏈接]
離線vetart
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-01-29
小弟剛交車的第一天(大q)(領牌車2007出廠),tobe車機還沒開通,可以偵測景點,美食,測速照相等等,第二天去修電動窗(xd,真是踩到狗屎,新車吔!!!),跟裝車機sim卡,開回後沒注意看. 等想看時間時,開車就是7:59分,gps字不見,第3天又去送修,結果說,前擋影響訊號. 現在問題來了,第一天交車時前擋(fsk)就有貼,gps可以偵測景點,美食,測速照相...怎會是前擋呢?原廠技師說測不到訊號!!!不是割部分前擋不然就是加 裝車外天線(天吶)我當然都不願意(因為修理時我人沒在現場).  想想是不是陰天所以gps訊號微弱,無法接收,但這幾天南部晴空呀!!!天候因素排除!!!   是否有可能(1)gps壞了?(2)真是前擋隔熱紙(fsk)的關係?(3)與車機衝到?或沒有裝好? WUrE1%u
各位族人有否相關的經驗提供?謝謝 a@!(o  )>
又加裝車外天線要多少coco?   小朋友要離我而去了嗎???
只看該作者 1車 發表于: 2009-01-29
(1)gps壞了? Li]bU
這.....不知道.....應該不會吧.....新車...如果壞啦....可以陪阿 Vbt!, 2_)
.<zKBv
(2)真是前擋隔熱紙(fsk)的關係? yI1 :L -
如果你是裝有金屬薄膜的.....真的會影響,但是你說之前還可以抓到,那就還ok才是, ]L97k(:Ib
南部你一路都抓不到嗎.......那就真的有問題啦 yfK}1mx)j
H.\`(`6
&nP0T-T5y
(3)與車機衝到?或沒有裝好? ^#d\HI
你說tobe阿,如果沒裝好...當然會有問題阿....... [K&%l]P7
你可以檢查一下.....看椅子下面的線接頭.....是不是沒裝好阿 }9+;-*m/
既然有再進廠....應該是不會有問題阿......那你看看要不要先把tobe的gps線給拔掉,看看你的衛星導航可以抓到嗎 &1$d`>fn
也許就是這問題吧........^^ )GkJ%o#H2
!HvA5'|:}
裝外天線....應該是...1-2小朋友吧....因是原廠的....^^.....貴啦一些 `Gqe]ZE#"
dymq Z<
以上僅供參考....^^.....我的是小q....也沒衛星導航 ,WRm{ v0f^
a_RY Yj
我都是用pda導航機....所以....^^ GGp.u@\r
pR61bl)
但前擋隔熱紙(fsk)...如是金屬薄膜的...真的會有影響.....除非...你的gps是第3代晶片以上 6kYluV+j
但原廠的...可能是2代的.....^^......所以影響很大
離線bojain
只看該作者 2車 發表于: 2009-01-29
前檔fsk 318原廠及Mobile01魔人都聲稱不會擋GPS, H8eEBMGo
新車實驗中,目前還不錯~~ w){B$X
我的GPS 是 panasonic D105T
離線vetart
只看該作者 3車 發表于: 2009-01-30
本來以為車廠今天開工,跑去,結果還未正常上班,問值班技師有關gps的問題,但得到的答案是一樣的--前檔隔熱紙的問題.但在進步詢問下,說沒有掃描儀器可檢測,=.="那怎可一口咬定是前檔的問題,而不是tobe主機或gps相關問題呢?難道只是運氣好交車當天gps訊號特強,能正常運作,而接下來幾天(初1~初4)晴天訊號卻微弱無法接收訊號!!!而且還是裕隆直營廠!!汗!!! 29=ob("
只能等週一正常上班時,要現場叮人,免得無原被a錢裝車外天線!!! _p"u~j~%-
請問各位達人,車內訊號真得沒有儀器可檢測訊號嗎??????
只看該作者 4車 發表于: 2009-02-01
引用第3/passport_client.php?action=login樓vetart于2009-01-30 20:11發表的  : vy5Fw&?"
本來以為車廠今天開工,跑去,結果還未正常上班,問值班技師有關gps的問題,但得到的答案是一樣的--前檔隔熱紙的問題.但在進步詢問下,說沒有掃描儀器可檢測,=.="那怎可一口咬定是前檔的問題,而不是tobe主機或gps相關問題呢?難道只是運氣好交車當天gps訊號特強,能正常運作,而接下來幾天(初1~初4)晴天訊號卻微弱無法接收訊號!!!而且還是裕隆直營廠!!汗!!! |S).,B
只能等週一正常上班時,要現場叮人,免得無原被a錢裝車外天線!!! U5-8It2OR
_IOUhMo
不知道你是否有PDA或其他內建GPS的外部導航東西,如果這些東西能在你前檔中正常使用,是不是就是產品的問題,再來你能請他拿個良品來做測試,如果還是這樣,這就可能是前檔的問題。 RFS} !_t+|
如果是新車保固中東西壞掉,老話一句,就事論事,應該是請他換新,車子東西的良率是很難說的,有時是運氣,一輛車有多少零件,哪一個會壞也無法知道,所以才有新車保固,來保障顧客的權益,真的不行的就是請他換新。
有什麼需要服務,找我就對啦!我是TIM啦!
離線黑咖啡
只看該作者 5車 發表于: 2009-02-01
找個時間....北上..... yQu/({D
;uZq_^?:9&
請守護神(阿誌)幫忙處理吧........
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
纷纷擾擾千百年以后,一切又從頭.........。
只看該作者 6車 發表于: 2009-02-01
我的主機換了四台才換到正常的,不是GPS定不到位,就是電話無法撥出,所以是協力廠產品有問題,保固期內記得要求裕隆更換 zgSv -h+f
ENZYrWl
偶爾主機也會當機,你也可以先試試reset主機,方法是長按中央控制台上圓形飛梭上的確認鍵,直到螢幕畫面出現Booting,橫條棒到100%就完成了
離線阿國
只看該作者 7車 發表于: 2009-02-01
哇...淵仔好厲害喲 >$N ?\\#
_If:~mIs
換主機換到"出塞"呀 jV|/ C
J+0T8 ?A
看來亂搞也搞出名堂喲還知道要如何測試呀 2W vf[2Xw
Xmaj7*f>p
"吼塞雷"
歡迎各位加入大.小Q家族
別忘加入萬國游擊隊唷
只看該作者 8車 發表于: 2009-02-02
引用第7樓阿國于2009-02-01 19:22發表的 : g} /efE
哇...淵仔好厲害喲
換主機換到"出塞"呀
看來亂搞也搞出名堂喲還知道要如何測試呀 qij<XNZU"&
\(db1zmS~
PS=N]e7k'
嗚~~~~真的是久病成良醫, \69h>h
尤其是當你要打電話時卻撥不出去, 或是螢幕左上角 "GPS" 出不來(定不到位, 也就是測速提醒, TOBE協尋功能喪失),  可是非常嘔人的~~
只看該作者 9車 發表于: 2009-02-02
引用第3樓vetart于2009-01-30 20:11發表的  : xr{Ym99E$
本來以為車廠今天開工,跑去,結果還未正常上班,問值班技師有關gps的問題,但得到的答案是一樣的--前檔隔熱紙的問題.但在進步詢問下,說沒有掃描儀器可檢測,=.="那怎可一口咬定是前檔的問題,而不是tobe主機或gps相關問題呢?難道只是運氣好交車當天gps訊號特強,能正常運作,而接下來幾天(初1~初4)晴天訊號卻微弱無法接收訊號!!!而且還是裕隆直營廠!!汗!!! qDG2rFu&[
只能等週一正常上班時,要現場叮人,免得無原被a錢裝車外天線!!! )|vy}Jf7
t,Ka] /I
檢測GPS訊號, xnt)1Q
很簡單~~ @lF?+/=$
只要在前檔放一個手持式衛星導航, q~b# ml2QS
類似這個 H7GI`3o
img: http://www.garmin.com.tw/products/Nuvi200_TWN/images/nuvi200-photo-001.jpg   7;o:r$08&}
如果手持式衛星導航訊號正常, Ig t*8px
而車機的GPS訊號收不到, XZb=;tYo
就不是前檔的問題了! 8Y.q P"s
W|m(Jh[w]
就我經驗,99%以上是TOBE主機的問題, Q?i_Nl/|
不是裝了裝車外天線可以解決的! a]u.Uqyx2w
我保證, Gu*y7I8
裝了車外天線,還是會收訊不良的! 'vd&r@N
p>7qyZ8
我就因為這樣的情形,換過TOBE主機, R^.PKT2E
但是,換過後,還是偶而會當機
離線hh1107
只看該作者 10車 發表于: 2009-02-02
我的大Q gA2Wo+\^bq
前檔貼FSK 318 ;xwcK-A
放上我的MIO 導航 i=gZ8Q=H
收訊相當好 都有9-10顆衛星訊號 ,Wlt[T(.;
提供參考
科技灰大Q~
離線vetart
只看該作者 11車 發表于: 2009-02-27
終於解決了!!! l2LQV]l
還好沒有太衝,不然,就了了4張小朋友。 . Vb|le(7
技師說圓形天線連工帶料要6張,=.=",下了決心要撕前擋,交車中心師傅說,這款前擋不會擋,就又去服務廠請他們拿外接天線接看看有沒有訊號(這段時間小弟就去上班了,沒法在場監看>.<!),並請業代喬一下。當車送回時,技師僅說換過天線!!!實際用車時,GPS正常!而且還是天候不佳的陰天!~裕隆的直營店 XD 沒有比較有良心,接待專員只想多A佣金~ 63 oe0T&
看來業代收多收了那麼多錢,總是有派上用場的時候!!!
離線bojain
只看該作者 12車 發表于: 2009-02-28
我也回報我的TOBE狀況, ;}Jv4Z
直接保固更換TOBE主機, {m U%.5
換後就正常了, "7sv@I_j
早點換就好啦,省得我跑來跑去~~~
離線馮子誠
只看該作者 13車 發表于: 2009-05-02
回 樓主(vetart) 的帖子
可能是TOBE當機,我的大Q已經換了6.7台主機還是沒有改善,原廠技師想的到的方法都試過還是沒有用,就連提供TOBE的科長也無法解決,最後只有主機終身保固.因為GSM的電話常常當機,當訊號3.4格時想撥電話時就禿然沒有訊號格數並顯示GSM起動中,
小次郎
離線馮子誠
只看該作者 14車 發表于: 2009-05-02
回 9樓(煉哥) 的帖子
換了主機之後當機的問題解決了嗎.
小次郎
