  • 4323閱讀
  • 16回復
請問喇吧 問題 ^^ [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-01-23
— 本帖被 酷哥駿 從 論壇各項Q&A 移動到本區(2010-02-10) —
請問 各位  先進  前輩 達人 神人 S&-sl
k;3P;@3,W
+!POKr
喇吧  如何 檢測  是  好的 ? 壞的 ?   pb%#`2"
0jv9N6IM
車上大聲公 喇吧 故障   沒聲音 ><  以前好的 時候 開啟喊話 時 , 吃重電  電壓降至 11 v    ( 我有裝電壓錶 )   , _0F6mg n
uMsKF%m
請問 這是不是  一般家用喇吧?  利用主機  轉 電壓伏特 成 110 v , 所以 吃重電 ? pq5)Ug
以為主機壞了  (  300  w  )  ,  就換 一台 (  400 w  ) !~ 結果  晚上一裝上   不響 ,  但是 看電壓錶  確定有壓降  =  主機 有輸出 , d; #9xD'
2L<TqC{,-
但是  喇吧  沒聲音    ><   !~ \f66ipZK*
YSrFHVq
本來 之前 最後 用 的 時候  是  聲音突然變小聲 ,  然後  就 以為是   主機  壞暸 ,  今晚裝上  新主機 , 發現還是沒聲音 ><   Kg]( kP
L0&!Qct
b1*6)
請問  如何檢測 喇吧  動作是否正常 ?   那可以用什麼 或是  哪種 替代品嗎 ?   感謝您 ^^
離線阿國
只看該作者 1車 發表于: 2009-01-23
我想你的大聲公是不是吃車上12V呀還是家用110V NNdS:(
或許你的喇叭無法負荷你主機的高瓦數推力 =+L>^w#6=
喇叭燒毀了 7L6M#B[)e5
因為你換新的主機也沒有聲音 F{+`F<r
5b'S~Qj#r$
我不知道說的對不對,因為我的大聲公是制式的... 9 JtG&^*
所以沒有遇過這樣的問題
歡迎各位加入大.小Q家族
別忘加入萬國游擊隊唷
只看該作者 2車 發表于: 2009-01-23
倫倫.....^^......新年快樂.... ={@ @`yP^$
如果新年有要來南部的話.....再來找我......我可以幫你看看.....^^ Mqf}Aiqk;
但是...我要上班,所以....要先跟我電話聯絡一下. B5H&DqWzr
我已經有回你信的問題啦.....所以....給你參考... ::R00gd
沒用過跟看過, 所以也很難說阿 k+r9h'd
Il`k]XM
如果機子是吃12V的,喇叭就是吃直流電 8Y~=\(5>
如果機子是110V交流電,那就有可能會是用變壓器線圈放大,啦 _AB9BQm
u#@{%kPW
不管怎說,一般喇叭上面都會有電阻跟瓦數,只要用3用電表一量,就可以知道有無壞掉阿 ?(ls<&s{w
如果什都沒有,就給它直接接12V電,看看喇叭有無..吥聲,有就是OK有通電.....^^ QT= ,En
M$4=q((0
給你參考 oBNX8%5w
'Ywpdzz[
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d37114348 ,WB_C\.#XN
g;!@DVF$
像網路這台100W,它就有寫它的規格 ~@4ZV
型號:YA-100A Vl 19Md
b WbXh$
輸出功率:100W x* =sRf
45+%K@@x
輸出阻抗:8Ω ......這就是喇叭的電阻阿 ran^te^Ks(
n|x$vgb
輸入電壓:DC10.5V-13.8V
只看該作者 3車 發表于: 2009-01-24
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d35596380   b$Ln} <
EWA;L?g|A
這是  車上的  喇吧 r,4lqar;E
o-z &7@3Hu
A "S/^<
"~/9F
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1162293202 e3 v5,.
GX?*1
這是壞掉的 主機 ><     300 W   裡面有   環形變壓器   ,  ,  老闆建議買新機 , 結果昨晚  裝上 新機 400 W   http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1198537245
[ 此帖被g125150在2009-01-24 16:06重新編輯 ]
只看該作者 4車 發表于: 2009-01-24
引用第3樓g125150于2009-01-24 07:38發表的  : 1 rs&74-
這是  車上的  喇吧 .......
8lF\v/vN
YOr:sb
有機會南下...就帶過來....我幫你拆看看.....哈哈哈....拆壞沒關係阿.....^_^ )SryDRT
拆開...也只是看看有沒過電....跟量一下電阻如何阿 D:^$4}h f
~x#w<0e>
既使找到壞的零件....我也不知可以買的到嗎......哈哈哈 (C4fG@n
有些零件都是特有規格阿....一般很難買的到.....^_^ .#02 ngh
(=D&A<YX
沒看到東西....我也很難說阿.....^^ "&Po,AWa
R.=}@oPb
我的知識也有限阿,會玩音響的人應該會比較清楚這些放大器阿...但我不是玩音響的......我只是喜歡亂拆.....哈哈哈 (/35p g6\
大聲公的結構....MIC+音效---->放大---->喇叭 =zQN[
就看是哪環節出問題阿.....^_^ w$JvB5O
fb^fVSh>
新年快樂...............平安愉快
只看該作者 5車 發表于: 2009-01-26
謝謝阿利大哥  ^^  因為  電學   真的  一竅不通 >< , 8A})V8
3ca (i/c
所以  也只能  任人宰割 >< , 我想300 W 主機  沒有壞 ,  但是  也已經買了  400 W  唉~  算了  >< !~   Tw-;7Ae
ZbdZ rE$
uxr #QA
要發憤圖強     認真 學一下電學  ^^   u7>],<
N 5lDS
像  LED 串聯  並聯  原理  原因 為何 ? 都不懂 ?  為何  要裝 電阻  也不懂 ><  唉~   +~ P2C6@G
t.i 8 2Q
要認真了  ^^
只看該作者 6車 發表于: 2009-01-26
引用第5樓g125150于2009-01-26 19:34發表的  : +{.WQA}z\
A}9`S6@@
倫倫....加油阿 n b?l TX~
A?P_DA
串聯.....目的可以接更高的電壓阿....一顆白色led...發光電壓在3v-4.5v G5 WVr$
;*Et[}3
串聯3顆+150歐姆 +a+Om73B2
一顆led+350歐姆.......等等結構阿 q>+k@>bk @
要用電阻來保護管制電流與凸波...才不會燒掉 JK5gQ3C[
9W2Vo [(
其實....簡單一點就是買組裝好的..不然就照電路接就ok啦.........哈哈哈 Kn1a>fLaJ_
)Ql%r?(F+
可是led...壽命不高阿....所以.....要看用到那裡比較適當......^_^.... lt8|9"9<
適當的使用與線路搭配....壽命才會很長
[ 此帖被ctl在2009-01-26 21:00重新編輯 ]
只看該作者 7車 發表于: 2009-01-26
今天又把  爆閃燈 + 新版警笛放大器   整合在一起 , 很方便  ^^   不會有很多開關  ^^ 而且獨立使用 ^^ CTmT@A{
那個  阿利大哥    我有聽你的話 , 把 VSD 移到  車室內  ^^ 哈哈  感覺很棒  ^^  讓 VSD 也吹冷氣  , 覺得  VSD 工作也輕鬆 點 ( 引擎室溫度太高 )  ^^  !~  下車 拔掉  車子就沒辦法 啟動點火 ( 有防盜效用喔 )  ^^  真讚  ^^ uXiN~j &Be
D2O~kN d
感謝阿利大哥  ,  說要改到車室內 , 改了 1 年多  , 才在今天 動工  ^^ @!~
只看該作者 8車 發表于: 2009-01-27
哈哈哈.....vsd但還是不要拔來拔去的阿.....接點要是鬆啦....會很麻煩阿... yh=N@Z*zP
要拔...就拔保險絲阿.....^_^....這樣比較ok
只看該作者 9車 發表于: 2009-01-27
雖然  摩斯特  AC-TEAK  這個牌子   的  VSD  壓降幾乎 0 , 也不需要風扇  , 但總覺得 阿 利大哥 說的 很對  , 不管如何  電子產品  散熱  要好 , 工作才會正常 ^^     WeiFmar
# Vha7
所以  移到    腳踏式手煞車   的 位置  ^^  那邊 果然  感覺 差 0.3 V ,  真的 太棒了 ^^ Ez=Olbk
n=ux5M
那個  我的 是 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1153905415   說明照片中   這種頭 , 拔久 感覺   還是   很緊   ^^    之前用  AMP 式   接頭  , 也是很緊  緊到爆  =  難拔  ^^
只看該作者 10車 發表于: 2009-01-28
AC-TEAK  .....阿阿阿... o]M5b;1
我買一個2手的.....結果.....老是會斷電....猜...可能是繼電器接點老化 sZ/v^ xk
後來想給它拆開看看....結果裡面是灌封漿的....無法度 pm0{R[:T7
用熱....熔不掉.......真是麻煩..........^_^..........找時間給它.....壓脆看看.....但壓脆可能也沒救啦....哈哈哈
只看該作者 11車 發表于: 2009-01-28
引用第10樓ctl于2009-01-28 00:34發表的  : <#y[gTJ<'>
AC-TEAK  .....阿阿阿... uk]$#TV*q>
我買一個2手的.....結果.....老是會斷電....猜...可能是繼電器接點老化 fZzoAzfv2
後來想給它拆開看看....結果裡面是灌封漿的....無法度 Nk 8B_{
$Sx'sA2
|t&>5HM
UiP"Ixg6
雖然不懂電學 , 但是  我覺得  電子類 ( 3C ) ,  買新的 應該會好點吧 ~? 那個 用噴燈 烤  可以烤掉  ^^  我公司 是生產 電容的  ,  也是 灌膠 ( 樹 酯 ) @!~
[ 此帖被g125150在2009-01-28 14:12重新編輯 ]
只看該作者 12車 發表于: 2009-01-29
嗯嗯嗯.... 灌膠 ....也是黑色的嗎.....應該不同阿....我用熱風槍....烙鐵....都無法傷它.....嘿嘿嘿 50wulGJud
用刀子....哇.....還真硬 4f@rv^f(X
KYI/
用噴燈.....哈哈哈.....電線會燒光 阿......^^ :\c ^*K(9
n;_sG>N
反正...這暫時不用它....很閒時...再來對付它 i9|Sa6vuI
xm~`7~nFR
最近忙我的2手代步車......所以...沒空管它 pYEMmZ?L
且...有在買一個2手vsd....哈哈哈..... J yK3{wYS
還得找時間裝上代步車上......^^
只看該作者 13車 發表于: 2009-01-30
膠   =  樹酯  一樣啊  ^^    Dp9+HA9t
kxv1Hn"`{E
公司  也是這樣  ^^ 溫度  的  問題吧 ?
[ 此帖被g125150在2009-01-31 22:11重新編輯 ]
離線三重小祥
只看該作者 14車 發表于: 2009-02-02
裝這個 VSD 有什麼好處??
