  • 3706閱讀
[詢問]前排銀幕會變黑(是否背光問題) [復制鏈接]
離線taiwan
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2009-01-09
請教族友: 18JhC*in
                 我的大Q車子啟動後,前排銀幕會變黑,有時啟動大燈後前排銀幕又正常,請教族友是否有此問題,哪裡出呢問題, C {.{>M
                是不是LCD面板內背光電容快掛掉
露營:南庄.龍門.皇后鎮.武陵農場.東勢陵場.武荖坑.虎寮潭.松田崗
只看該作者 1車 發表于: 2009-01-09
電源轉至ACC時, g ^)>-$=
是否有出現「NISSAN」字樣! ~\<ZWU<BE
啟動大燈,螢幕又變正常, 9ciL<'H\
這樣,你可以檢查看看DIMMER的設定! &[cL%pP
長按#鍵3秒,可進入DIMMER。
離線pax
只看該作者 2車 發表于: 2009-01-10
小弟的是中排螢幕背光壞了 9n%W-R.
用手電筒照隱約可以看見螢幕有畫面但是因為沒有後面的光所以看起來螢幕像是全黑 <'vM+Lk
還在找時間拆下來去找合用的高壓板是是有沒有救
離線taiwan
只看該作者 3車 發表于: 2009-01-11
有出現「NISSAN」字樣, 就是銀幕會變黑,內容稍可看
只看該作者 4車 發表于: 2009-01-13
引用第1樓煉哥于2009-01-09 19:09發表的 : lEb R)B,
電源轉至ACC時, m\Fb ,
是否有出現「NISSAN」字樣! $4*E\G8
啟動大燈,螢幕又變正常, i =fOdp
這樣,你可以檢查看看DIMMER的設定! i 2} =/
長按#鍵3秒,可進入DIMMER。
^AjYe<RU}
bb0McEQy
幫 煉哥再補充一下, /Zeg\}/4[
大Q在未開燈(儀表板是高反差亮橘色) & 開大燈(or 小燈) 的時候都可以分開調整螢幕的亮度 (Day / Night) i_'R"ob{S
調的方法很簡單, 如煉哥所言, 長按#鍵, 出現 DIMMER, 左下角會出現 bright 的字樣, 這時候就可用控制旋鈕調整了 B/9<b{6
06年出廠的大Q, 反倒是 控制盒的default 設定太亮, 已調最暗還是太亮
