引用第6樓chien于2008-12-23 23:13發表的 :
抱歉喔.不是故意要指正. P,QI-,
水精濃度不夠是不會利的.會產生水��.造成各種弁鄍2`.水的流動性也會比較不好. ~6<'cun@x
&=KNKE` 添加水箱精還有另一目的,那就是防止金屬水箱鏽蝕。由於金屬與水、空氣接觸後,會產生氧化反應而造成鏽蝕現象,一旦生鏽過於嚴重,輕者水道阻塞、重者水箱破裂等,因此在水箱中除使用冷卻液作為散熱介質外,添加一定比例的水箱精,也能減緩水箱鏽蝕的情形。
RF#S=X6 *除上述提到的兩項功能外,水箱精還能提供清潔及潤滑效果!
Oi?+Z:lak 由於多數車主添加冷卻水時並非使用純水,而多採用自來水或地下水,這些非純水的水質在遇熱後,通常會產生如同熱水瓶底部般的水垢,進而阻塞水箱內細小的散熱水道,此時如果能在冷卻水中加入水箱精,就能減少水垢產生!
cLZaQsS% *另外由於冷卻水的流動,是依靠水泵浦進行驅動的,而水泵浦也須要潤滑,才能減少與機件的磨擦延長其壽命,而水箱精就能提供此功能。
daX$=n 大家或許會問:為何水箱精能提供這麼多的功能呢?這就與其成分有著密切的關係。
A#&,S4Wi| ***水箱精內含物------乙二醇占多數!?
Im<i.a
<` 組成水箱精的成分大致可分兩部分:
s>y{e 1.分別為乙二醇
6>hW.aq} 2.各式添加劑。
*!wBn *先說前者,乙二醇的特性是摸起來會熱熱滑滑的,有點像摸到油酯類的東西,其作用在於提高水箱水的沸點與冰點,使水箱水不易沸騰及結冰,且由於本身具滑膩感,因此對水泵浦的潤滑也有一定功效;
/Cl=;^) *另外其也具有親水/親脂性及介面活化劑的特性,因此對於水垢產生的抑制效果也相當不錯,加上取得容易,所以才會成為水箱精的主要成分,以提高冷卻水的適用範圍。
]9 ArT$ *至於添加劑部分,主要包含多種腐蝕抑制劑,目的則是在於提供防鏽、消泡,並抑制乙二醇酸化的功能。
PlX6,3F 而水箱精就是透過上述這些成分來達成抗凍、抗沸、潤滑、清潔、防鏽的功能。
Vt[Kr 相信一般人會認為!?既然乙二醇及添加劑本身具有這麼多的優點,那水箱水裡面全部皆使用這些成分來取代不是比較好嗎?為何還要另外混合純水才可使用呢?
5>nbA8 請大家不要忘記,水箱精只是輔助冷卻水之用,是無法完全取代的,一旦過量使用乙二醇,不但會使冷卻水的流動性變差,影響冷卻系統的散熱外,對環境也會造成污染,因為乙二醇是有毒性的,一般來說乙二醇與純水的比例大約在60﹪∼30﹪是較適合的比例,不過還是須依原廠規範,來決定每部車最合適的濃度。
W,53|9b@ -!s?d5k") ** 乙二醇的特性!
XSv)=]{ 乙二醇為無色無臭、粘稠滑膩感液體,具有甜味,極易吸水、無腐蝕性的特性,且本身有毒性,對人體會引起慢性中毒、血管水腫,影響中樞神經系統及腎臟,但由於在常溫下不易揮發,因此只要不誤食,接觸到皮膚時立即清洗,一般人是不會中毒的。
W3h{5\d! L*'3f~@Q _]/&NSk * 使用水箱精的迷思!?
J=OWXL!<a .o"FT~}z Q1:乙二醇"濃 度"愈高愈好?
HEMq4v4 A:否!由於冷卻系統要正常運作,還是需大量的純水才能達成,乙二醇只是輔助冷卻水之用,不能完全取代,濃度過高不會破壞材質,只是流動性較差,影響散熱效率而已。
->0OqVQA <M,A:u\qSQ Q2:有所謂的油 性水箱精嗎?
iJsa;|2/ A:否!水箱精都是水溶性的,因為早期水箱精使用的是以水加防鏽劑,來防止水箱鏽蝕,但現在皆是以醇類做基礎,摸起來熱熱滑滑的,所以會以為是油性水箱精,其實這說法是錯誤的,沒有滑滑的感覺是因為乙二醇濃度較低,或以顏料充當添加劑販售,才會如此,並非是所謂的水性水箱精。
Z7@~#)3 ;^cc-bLvF Q3:;顏 色;會影響乙二醇的濃度嗎?
:87HXz6]jS A:否!乙二醇本身是透明無色的,顏色只是製造商添加顏料才有的,目的是幫助車主或技師判斷有無漏水的問題,因此不能以顏色來判斷乙二醇的濃度,而需以專業比重計測試得知。
ZR|cZH1}C RE?j)$y?` 一旦發現風扇正常、水箱水無減少,而溫度卻無端上升時,此時最有可能的即是節溫器卡死無法作用! 因此,每年更換冷卻水、添加足夠的水箱精,使冷卻水道保持乾淨不生鏽,是讓 [節溫器] 活得更久的最好方法。 ...
G'\x9% 添加水箱精目的
TM1D|H 防鏽抗沸為重點
a!?&8$^< )ZP-t!).G# 車輛的動力來源在於引擎燃燒燃油後產生爆炸推力而來,既然會有燃燒與爆炸,隨之而來的高溫便成無法避免的問題,為使引擎及周邊零件因持續上升的溫度,而產生效率低下甚至故障的問題,有效抑制溫度於穩定的狀態,便成了維持車輛正常運作不可或缺的要素,因此才會有所謂的冷卻系統誕生。然而不論是歐、日系車,或各種不同類型的冷卻系統,當中最不可或缺的就是﹁水﹂,也是最重要的部分,因為冷卻系統的熱交換介質就是透過水來完成,水可吸收引擎內部的高熱,再透過水箱的散熱鰭片降溫,並不斷循環利用,使車主不須每次開車時都須重新添加冷卻水,因此若說再好的冷卻系統或再大的水箱,一旦缺乏冷卻水也是無法發揮功能,相信不會有人反對此理,另外水還有性質穩定、容易取得的優點。
