  • 4159閱讀
  • 12回復
[問題]EGR閥相關問題............ [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-12-14
請問2.0 QRV... EGR閥: 3Bbd2[<W
1、請問QRV EGR閥有沒有分EGR電磁閥和EGR閥兩部分呢?? ~mk>9Gp
2、轉速到達2500以上時出現引擎抖動,轉速無法再提升,車輛無法再加速 gi JjE
       放回油門又可繼續前進,但到達2500RPM時又是同樣狀況,故障碼為EGR閥故障 4C`p`AQqpQ
      但不知道是電磁閥故障還是EGR閥故障 (如果有這兩樣東西) VZCCMh-
3、如果只有EGR電磁閥,為何本體沒有見到真空管,本體分上中下三部分,而中間部分 Mo0pN\A}h
      發現有兩條高壓管接著,這是真空管嗎??還是讓熱水經過的,因為管內有水,如果這是 +|6 u 0&R^
       真空管,不該有水,那我就知道問題出在哪了 $uCY\ xqZ
4、如果那是讓熱水通過的,作用為何呢??可不可以不要接在本體上,直接將兩條管做連接?? :y3e-lr
5、2500RPM時出現引擎嚴重抖動,真的是EGR故障造成的嗎?? !y-,r4\@`
6、圖片中用紅色圈起部分,裡面究竟是讓啥流通的,為何裡面有水呢?? |!\5nix3A>
8D1+["&
請問有沒有人可以解答我的疑惑呢??因為小Q還安靜的停在車庫.............
只看該作者 1車 發表于: 2008-12-14
小明~~有一篇文章你可以參考看看:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!G1Dl..2GEwMoUZVrpzS4_k.v/article?mid=451 UyUz_6J
http://www.ferio.idv.tw/viewtopic.php?t=13415 .,9e~6}
<NYf!bx
http://www.thvs.tp.edu.tw/5/engine/5/3/5-3-2.html J6C/`)+w
b;5&V_
2N}UB=J
按照說是沒有水流通的....是真空管才對.我想應該是....電磁閥出問題吧~~以上給你參考看看~~~~
只看該作者 2車 發表于: 2008-12-14
引用第1樓山本于2008-12-14 17:37發表的  : lK#uya g
小明~~有一篇文章你可以參考看看:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!G1Dl..2GEwMoUZVrpzS4_k.v/article?mid=451 U@)WTH6d
W1O Y}2kj
;oRgg'k<
再補充說明:http://elearning.stut.edu.tw/car/CORONA/PSYS/021EGR2.htm
只看該作者 3車 發表于: 2008-12-14
山本大大........ YYc.e T<
先謝謝您提供的資訊........... ,@1.&!F4it
但這些我也都有看過了,和QRV的設計不一樣........... K9YD)351t
所以還是無法解決問題...........不過還是謝謝您..............
只看該作者 4車 發表于: 2008-12-14
EGR閥為什麼會通水? }( x|
"qL4D4
依你這個狀況假如故障碼是說EGR閥掛掉 Yzr RnVr
Q>\y%&df
應該是你的廢氣導回量過多∼ iz'#K?PF_
)A]E:]2
導致動力不足! <UJgl{ -
mk JS_6
依我學的來說∼EGR閥&EGR電磁閥應該是一樣的吧?
只看該作者 5車 發表于: 2008-12-14
引用第4樓大毛于2008-12-14 22:44發表的  : e#seqx
EGR閥為什麼會通水?
依你這個狀況假如故障碼是說EGR閥掛掉
應該是你的廢氣導回量過多∼ yP-Dj ,
, R)[$n
大毛專業喔~~不愧是汽修科畢業的...其實我上述連結的是原理.小Q只是構造不同而已....不仿可請教專業技師......以上提供參考~~~~
只看該作者 6車 發表于: 2008-12-14
這東東.....是這顆嗎.....???? Ha;^U/0|
[attachment=14987] 7|H !(a'
pnVtjWrbG
如果是,我想應該是跑熱水的......因為.....我的瓦斯加熱,是從這兒拉管子去加熱汽化器的 4,FuQ}
但經過我查閱資後,這2個管子是跑廢氣的.....^_^......所以我的加熱管是接在下面才是......哈哈哈 17J|g.]m-&
原來是利用熱水來加熱廢氣的......^_^ 1P&c:n
o9>r -
下面是我剪別人的問提回答....給你參考 `[7&tOvSk
[attachment=14988] Rm"lRkY4I[
Peh( *D{
我想你的問題,在族人的大力發表下,應該是找到問題點啦.......恭喜恭喜......^_^
[ 此帖被ctl在2008-12-15 00:21重新編輯 ]
只看該作者 7車 發表于: 2008-12-15
CTL大大.......... t'Nu^_#
您是說我圖片上用紅色圈起部分是廢氣流通的是嗎? KJ.ra\F
但是它兩管是相通的,但卻和下方沒有相通喲........  &j2L- )
我會問是不是讓熱水通過的,是因為我在裡面看見我的水箱精 r&o%n5B
所以我想知道紅色圈起部分,究竟是讓啥東東通過的???
只看該作者 8車 發表于: 2008-12-15
圖顯示,紫色部分是跑冷卻水的,我車車就是拉這2管子去加熱 NBUM* Z
所以你紅色部分,有一孔是跑水的....所以你拆開有水....應該是正常吧.....^_^ &qrH
因剛看到你的回答....所以馬上去拍照給你看..... ug UV`5w
至於其他孔.....應該還有一孔是跑水...有2孔跑廢氣 {,P&05iSi
跑水的應該沒有控制,跑廢氣的是受電磁閥控制的 ~w4aA<2Uq
這樣...你應該會更明白才是 b$.N8W%
我想....你的問題是電磁控制閥有問題或膜片有問題吧......^_^ B6$s*SXNp
nSgg'I(
[attachment=15018] t(Iy[-
[attachment=15019] &AOw(?2
M}/%t1^g:
所以...你紅線部分是跑水沒錯阿.....下面是跑廢氣的 MeP U`M--
我想到啦,這廢氣是引擎燃燒廢氣回收,所以你那下面接頭是接排氣管, EX8]i,s|E
另一廢氣出口,如我圖2接合處吧,它是接到分歧管回收 ?R"5 .3
Q7c_;z_
跑水的目的,不是加熱,而是冷卻高溫的廢氣.....所以之前我說錯啦.....^_^.....不好意思,因是假設的 $. V(_
現在一切應該很明白啦.....希望對你有幫助 O aF+Z@s
uz'beE
以上給你參考....^_^
[ 此帖被ctl在2008-12-15 20:03重新編輯 ]
只看該作者 9車 發表于: 2008-12-15
感謝CTL大大......... gXH89n
您真是熱心呀,世界多點像您一樣的.......... 9Pem~<
那真的就是太美好嚕.................
離線大ben
只看該作者 10車 發表于: 2008-12-16
真是專業級!有妳們真好!
只看該作者 11車 發表于: 2008-12-16
喔 真是 專業   我愛  CTL 大大  ^^  真是比 AV  女優 還優  ^^ @~!
只看該作者 12車 發表于: 2008-12-16
哈哈哈....謝謝啦....只是閒著....就去看看拍拍照而已......^_^....... 能解決最好啦.......^_^
