  • 4367閱讀
  • 11回復
[問題]有人用過影音截入器嗎? [復制鏈接]
離線jack0114
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-11-29
[]請問有人在2003年頂級小Q裝過影音截入器嗎?聽說接在主機後面的圓孔,這樣前中螢幕都有訊號嗎?因為沒有遙控器,到現在還無法使用後方AUX的功能,主機不管如何都切不過去第三排的AUX,有人可以提供裝這個東西的效果嗎? JV(|7Sk
9_ KUUA
+>44'M^Z|(
Rkw)IdB
JACK
離線qrv-達達
只看該作者 1車 發表于: 2008-11-30
你可以跟原廠買遙控器或在av主機盒加裝一條av線組
離線sazz211
只看該作者 2車 發表于: 2008-12-05
請問該遙控器是控制中排電視,還是控制主機,??? 2j9Mr
因我目前也遇到此問題,接後排av線路後,按aux無作用 , ^31X-}t v
而該影音截入器要價1800元又覺得太貴,另請問哪位大哥知道如何在av主機盒加裝一條av線組???
離線jack0114
只看該作者 3車 發表于: 2008-12-06
據我所知這是接在主機後方的圓形插孔上也就是駕駛座主機後方,可從第二排看到,因為是接主機,所以應該不是只控制第二排螢幕,而是可由主機直接接AV端子,只是沒用過不知道是不是如此,也不知道控制的12V電源線是不是一定要接線才行,怎麼接才能案主機的AUX就可切換使用,而且同事的別廠牌車子聽說用了會產生雜訊,所以各位大大誰可以提供心得?
JACK
只看該作者 4車 發表于: 2008-12-24
偶的是不會有雜訊啦. f9R~RRz
這個是直接可以選擇要看VCD換片箱的信號或是外部信號輸入(電視或DVD). K chp%
但如果您要自行按裝的話;要先確認: EMe3Xb `
1.換片箱接頭的形式一定要圓形13PIN的;在座椅下譹有個90度的的線(此拆開可以看到;裝回時只要角度對就可以裝回企). D/& 8[Z/Cn
2.由主機控制螢幕影像輸出線(偶是直接開企,請老闆幫偶找出來是那條線的;同時老闆也告知該怎樣接線(若需要時,再跟偶說)) ]f%yeD
3.ACC電源(這該不是問題;偶的就是直接從副座下接出). gd#j{yI/Xf
3.要準備一個開關(因為這個是直接從車上的主機做切換,看您選擇是要看原來VCD或外部影音). 0[/GEY@
C2l=7+X#W
偶原來本想換DVD換片箱的;但偶現在可能找網拍買台單片可防震的DVD播放機就可以了;但是為了要看電視或DVD,還得再找個AV的切換器來切換.
只看該作者 5車 發表于: 2008-12-28
請問喔.我後座有AV端子.有3個洞.還有一個12V的電源輸出. \]Nt-3|`0
我可以把家庭DVD搬上去看嗎.加一個DC轉AC.就可變成110V了. <N~&Leh
如果單買一個遙控器由後座這樣可切換嗎. |<aF)S4
因為對這個比較沒研究.如果知道的希望解說依下. !l7D1i~
如果可以我就去買一個遙控器.就是怕買了還無法看.那就浪費了
離線sazz211
只看該作者 6車 發表于: 2009-01-01
2.由主機控制螢幕影像輸出線(偶是直接開企,請老闆幫偶找出來是那條線的;同時老闆也告知該怎樣接線(若需要時,再跟偶說)) Y#[>j4<T
***可否請大哥~公怖一下是哪一條線路(如有圖片更棒) n;+e(ob;;
感恩~
只看該作者 7車 發表于: 2009-01-02
引用第6樓sazz211于2009-01-01 13:55發表的  : /@5X0m
2.由主機控制螢幕影像輸出線(偶是直接開企,請老闆幫偶找出來是那條線的;同時老闆也告知該怎樣接線(若需要時,再跟偶說)) gqaENU>
***可否請大哥~公怖一下是哪一條線路(如有圖片更棒) pHlw&8(f"
感恩~
bWK}oYB*
偶不會貼圖;用打字的好了: tWYKW3~]
我的VCD機子型號為:歌樂TY 9010-AB;在VCD換片盒放入側(在正前方)的旁邊有一個3條線的接頭; /#M|)V*wn
其中的一條線為紅/白,此線為電源(不動);就中間和另一邊的這兩條線就是影像的輸出線;中間的是影像接頭的中心,另一邊的為影像接頭的外圍;如果不對的話再對調到影像的輸出峎好為止吧(反正影像信號又不會燒壞東西)
離線sazz211
只看該作者 8車 發表于: 2009-01-02
感謝大哥的回覆(是否為圖片左側的這3條線) q/~U[.C
謝謝~
只看該作者 9車 發表于: 2009-01-03
沒錯,就是這個接頭;他是控制螢幕的連動線.
離線diegwa
只看該作者 10車 發表于: 2009-02-05
唉唉, 我也來分享一下經驗. W5$jIQ}Bw
一句話,效果不佳. 音響效果竟然比一個100多元的卡匣式AUX輸入器還差. 我裝上沒使用多久就拆下又改回原使用的卡匣式了. + }(
使用這東西的唯一好處就是線路乾淨清爽. 但其音質感覺不佳, 又貴. h(d<':|
個人認為若您不介意音質, 則可以考慮, 否則, 不太值得.
離線klklkkk
只看該作者 11車 發表于: 2009-02-16
回 5樓(chien) 的帖子
遙控器是控制中排電視   ^$6EO) <
主機要按AUX 4@4$kro
遙控器再按GAME
