  • 19432閱讀
  • 16回復
[解答]自我檢查電瓶發電機啟動馬達之好壞 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-11-25
— 本帖被 tim 設置為精華(2009-02-11) —
當您無法順利啟動車子.先別急著換電瓶. N@VD-}E
正常充滿電的電瓶電壓為12.70若低於12.50以下就要注意. qN)cB?+
可以準備一個3個洞的數字型3用電錶.平常檢查5油3水的時候.  :DD4BY
可以一並檢查電瓶發電機的情形. yTEuf@
]uZH  0
以下敎您如何測量. 0TNzVsu7
1將數字型3用電錶轉在20DCV將紅棒搭在電瓶正極.另一端為負極 -Av/L>TxlI
  看電表之數據12.60~12.70為正常值.低於1.250就要注意.或者充電了. 4 A<c@g2
@Q^;qMy
2請關掉所有電器用品.發動車子.照著步驟一在做一次.看發電機的發電量為多少. Ac54 VN
  3用電錶所顯示的數字在最高不得超過15.0最低不得低於13.3正常數值約在14左右. o#Y1Uamkf
  如果13.5~8代表發電機的碳刷稍微有磨損.當開啟冷氣.頭燈時將會不怎夠用喔. gXQ)\MY
  也就是會用到電瓶的蓄電.久而久之.電瓶就會沒電了. |j+~Td3})&
!9 F+uc5
3發動車子.開啟所有電器用品.(冷氣.頭燈.或遠燈)重複步驟一.此為測量發電機最大負載. RoTT%c P_
  正常值在13.8~14.5以內.因為開啟冷氣.頭燈.引擎轉數會提升.所以發電量亦會增加. Yem\`; *
  以供給全車所需之電力.並還能夠將多餘的電力存入電瓶. VX%+!6+fS
#cs!`Ngb+
4將電表紅棒搭在電瓶正極.另一端為負極.請一個人幫你發動引擎. 9V&LJhDQ
  此為檢查啟動馬達之數據.啟動馬達運轉時.電壓最低不得低於9.6V 0#JBz\
  可以判斷啟動馬達電磁閥.碳刷.是否有損壞.吃重電的情形. <'-me09C*
Pz 'Hqvd
5若車子剛熄火.要檢查電瓶.請開啟頭燈約3分鐘後在量.不然剛熄火電壓過高. To`?<]8
  量起來的數據是不準確的.最好是冷車狀態.或者停放至少20分中在量比較準確. V'.|IuN
                                     Fn,|J[sC
  以上步驟熟悉了以後.您也將會是達人依個.有的修車廠.輪胎店.會換電瓶.卻不依定會測量. %u}sVRJ
   時常換了電瓶以後.才發現原來是發電機壞掉.或者有漏電. In&vh9Lw
4(82dmKO
  網路上剛剛找到的圖http://hu-battery.myweb.hinet.net/
[ 此帖被chien在2008-11-26 15:48重新編輯 ]
共21條評分
淵仔 好評度 +200 感謝分享, 很有用的資訊 .. 2008-11-25
tim 貢獻值 +100 2008-11-25
煉哥 貢獻值 +200 好資訊! 2008-11-25
山本 好評度 +100 2008-11-25
hh1107 好評度 +50 感謝分享~ 2008-11-25
布萊恩 Q幣 +200 2008-11-25
小小蘇 貢獻值 +100 感謝分享~~ 2008-11-25
離線aso
只看該作者 1車 發表于: 2008-11-25
謝謝告知!又上了一課!
存好心 說好話 做好事
離線HpWu
只看該作者 2車 發表于: 2008-11-25
給您拍拍手, 我要快快去買一個二用電錶..
只看該作者 3車 發表于: 2008-11-26
阿誠阿誠....讚ㄋ.....給你拍拍手.......^_^
離線giantliu0602
只看該作者 4車 發表于: 2008-11-26
引用樓主chien于2008-11-25 10:17發表的 自我檢查電瓶發電機啟動馬達之好壞 : H9sZR>(^
當您無法順利啟動車子.先別急著換電瓶. !)NYW4"
正常充滿電的電瓶電壓為1.270若低於1.250以下就要注意. 7Aqn[1{_O
可以準備一個3個洞的數字型3用電錶.平常檢查5油3水的時候. T0g0jr{
可以一並檢查電瓶發電機的情形.
% =y;L:S\p
HB%K|&!+
很受用, 不過正常的電池電壓 應該是 12.7 吧, 不是1.27. %WZ$]M?q
可能是筆誤. ^#2xQ5h
CdZnD#F2
感謝您,
只看該作者 5車 發表于: 2008-11-26
抱歉喔.已經訂正了1.270.  1.250.那是比重計的讀法. \E77SO,$
當您用充電機正在充電時.要如何知道充滿電了沒. !W /C[$E
這時候就要靠比重計.量電瓶中的電解液了.滿電1.270. GyK(Vb"h6
就代表說電瓶已經充好了.6格都要依樣. ;{gT=,KQ`
一格比重沒有起來.或者沒有動.代表極版損壞. X3yS5wh d(
那顆電瓶也報銷了.可以換新的. j^nu|
供您參考之.
只看該作者 6車 發表于: 2008-11-28
嗯嗯嗯...比重計...哈哈哈......前陣子剛去魚店買最便宜的...一支50元.... C}Qt "-%
可以派上用場啦......哈哈哈.....^_^
離線wujbon
只看該作者 7車 發表于: 2009-03-06
我的車已經有兩次發不動的情況了 }n[Bq#
第一次以為是沒電了 (\& 62B1
回原廠檢查電瓶沒問題 O`(U/?
其他也檢查不出問題 e5OVq ,
第二次在上星期 Cuv|6t75'
以為是沒電了 veO?k.u(
這次找隔壁熟識的修車廠 :rmauKR
老闆也說沒問題  mn`5pha
天哪 "XB4yExy
有誰知道這是怎麼一回事阿
只看該作者 8車 發表于: 2009-03-06
回 7樓(wujbon) 的帖子
請你去買個3用電錶.約350-500左右.然後照以上的步驟量看看. l\_x(BH
上面我所發表的都有標準數據.你就可以知道是哪邊出問題了. ~z&0qQ
你的搞不好是啟動馬達.或者搭鐵沒過.才會這個樣子. ?THa5%8f
你可以朝啟動馬達方面檢查.
只看該作者 9車 發表于: 2009-03-06
~~台南阿誠~~   好厲害ㄉ紅螞蟻!!!    達人級ㄉ解說!    好帖不用灌水就會浮上來ㄉ    謝謝分享囉!!!!!    PS:大大連結ㄉ~皇雴電池物流~    所賣ㄉ電瓶是否真ㄉ便宜30PERCENT??
只看該作者 10車 發表于: 2009-03-10
那個是我連結他的圖做解說.好讓各位清楚明白.因為我比較懶的拍照阿.還要修圖. *ah>-}-
所以連結他的圖來解說. eXj\DjttG}
現在電瓶算是很便宜了.小Q原廠是80D26L   您可以裝95D31L容量比較大喔. <C7M";54-
電瓶建議GS 或統一    湯淺的有大陸製品很難辨識. N&6_8=3z
GS是統一的母公司.品質可以放心.很多配車電池就是用GS的.
離線tungmou
只看該作者 11車 發表于: 2009-03-10
引用第10樓chien于2009-03-10 22:07發表的  : Pq{YZMr
那個是我連結他的圖做解說.好讓各位清楚明白.因為我比較懶的拍照阿.還要修圖. Sq?6R}q%
所以連結他的圖來解說. DMK"Q#Vw
現在電瓶算是很便宜了.小Q原廠是80D26L   您可以裝95D31L容量比較大喔.  eo<~1w
電瓶建議GS 或統一    湯淺的有大陸製品很難辨識. lvz:UWo
GS是統一的母公司.品質可以放心.很多配車電池就是用GS的. mk[d7Yt{O
1^WA
95D31L 大Q好像無法直接塞進去 eLt Cxe
!Lg}q!*%>V
不然2年前國際牌的一顆好像才 NT 2000
只看該作者 12車 發表于: 2009-03-11
嗯2.5的空間有限.沒辦法頭太大了(引擎) .N><yQ-j3'
上次我換2.5的也是85D26L直上. j 8AR#
要換還要先拆進氣AIR管才能塞進去.
只看該作者 13車 發表于: 2009-03-27
阿利大哥  ^^  請問     機車電盤  漆包線 斷線 ( 如何檢測 )?   之前 區軸 油封因機油壓力過大 , 所以擠破區軸油封漏油 >< , 更換 區軸油封之後 , 順便用  化清劑  清洗 CASE + 電盤 , 過沒一個月 電瓶 就沒電 , 量了電錶 , 發現 電盤 不充電 ( 整流器沒掛 ) , 確定 電盤內仁 掛點 , 買一個新的 1450 元 = YAMAHA 新勁戰 = 貴啊  !~ _ L6>4
@D{[Hj`<
換上後  就好了 ^^  但是  肉眼 看不出來是 那裡斷線 ? 很奇怪  !~
只看該作者 14車 發表于: 2009-03-28
回 13樓(g125150) 的帖子
倫倫....哈哈哈....你應該是問阿誠阿......這是他的文章阿.....^_^ ){Y2TWW&0
B^Q#@[T
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d37192646.....網拍發電機的圖 _<$=n6#
C%&7,F7
勁戰 發電機...好貴阿.....上次同學買迪爵125才400元 ~Hq 2'
那線圈要量那兒線斷掉阿.....哈哈哈..你的3用電表要很精細阿 * HVO
不然線那粗,電阻很小,一般的電表是很難量阿 hH\(> 4l
且他的線路是繞圈圈的迴路,沒斷點, J';tpr
所以如真的斷,用3用電表量  ,還是通路阿....電阻小,根本難找,除非斷2點 j(SQNSFD
]lo O5
只有用肉眼,跟放大鏡,跟偵探柯南一樣 細心明察,不然是很難找出阿 ]Vubz54
BBX4^;t
且那麼粗的漆包線....應該不會斷才是,應該是磨破漆包線,倒致短路,所以沒辦法發電 H/b(dbs
所以你可以往磨損的角度去看 mb#)w`<
0YS*=J"7z
在不然,就是接頭線斷啦,比較有可能....^_^.. 這用3用點表可以量出阿.... ^_^ &,\S<B2.
{3;4=R3
但你都買新的且裝好啦.....哈哈 .{Xi&[jw
r1[0#5kJ;J
研究研究到是好....^_^ ]t,ppFC#
ie_wJ=s
機車的發電機結構是用磁鐵發電.....所以結構比較簡單. ThHK1{87X}
LOQEU? z
以上給你參考......祝你研究愉快
