  • 3418閱讀
  • 12回復
[問題]音響 [復制鏈接]
離線zw9782
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-10-08
我的音響完全無法使用..主機無法開..換片箱ㄝ不會動..中排電視ㄝ沒反應...看了保險絲ㄝ沒壞...就是無法使用...請問有人知道還有其他的保險絲或繼電器之類的ㄚ..ㄑ電機行看保險絲沒斷就說整組壞了要換新...真是XXX..有人可以幫忙解答嗎...感恩..謝謝..
只看該作者 1車 發表于: 2008-10-08
保險絲燒毀.不然不可能全部都沒作用. UotLJa
建議你換家電機行在檢查看看. Zx|VOl,;
引擎室還有保險絲. 0w".o!2\U{
保險司沒斷也不代表正常.可以用電筆檢查看看. <xD6}h/
不然就是線路有斷掉.供你參考.
離線zw9782
只看該作者 2車 發表于: 2008-10-08
方向盤下方的保險絲確定沒燒毀..引擎室明天再ㄑ看..謝謝..確實是全部不能動ㄝ..我ㄝ不知道為啥會這樣..
離線小童
只看該作者 3車 發表于: 2008-10-08
我之前有過都不會動 n,8bQP=&
一查之下是保險絲燒掉 =dDr:Y<@*
換了就可以了 9L9qLF5 t
給你參考
離線zw9782
只看該作者 4車 發表于: 2008-10-08
謝謝..................
只看該作者 5車 發表于: 2008-10-09
如果你住台南....哈哈哈.....我明天閒閒.....^_^ &u~Pp=kv
但是我不敢說能找到ㄋ .....^_^ IEfYg(c0U
我的建議......先用3用電表量一下保險司是不是有過電 ':3[?d1Es
當然.....先要把鑰匙開到第2或3檔,讓方向盤下方的繼電器啟動,再用3用電表量一下保險司是不是有過電. zk"8mTg
R$+p4@?S
但....分析一下電路..... )ki Gk}2
\m%c"'[
電瓶------120A保險司-----引擎室右邊保險絲盒,有2個80A------接到-----駕駛座下保險司盒------ 9K#3JyW*
---鑰匙開動開關------啟動繼電器-------接電到保險司------到音響電 r @m]#4
" :vEWp+g
還有.....引擎室右邊保險絲盒打開.....有2排,左邊由上往下算2顆80A,一個空,再下第2顆為15A保險司 vzFp Xdt
,是音響VAL電源,你可以檢查看一下有無燒掉. jz! [#-G
一段段的抓電看有無過電......應該可以找到問題點吧........^_^ ]d-.Mw,'
gFKJbjT|
比如....先開鑰匙,量保險司有無電,可得知繼電器有無動作 YcX\t6VK
而80A保險司要是斷啦......應該車子也不會動才是.....^_^ BkGEx z
qSB&Q0T
所以我假想一下......繼電器接觸不良.....還是鑰匙開關沒觸動電器 3,Yr%`/5'
Cp mT *
以上僅供參考......資料由族人的資料+個人思維而已....給你參考.......^_^....希望對你有幫助.
離線zw9782
只看該作者 6車 發表于: 2008-10-09
請問繼電器在哪..引擎室的保險絲看過也沒燒掉...還是不會動ㄝ..謝謝..
離線zw9782
只看該作者 7車 發表于: 2008-10-09
我有換新的保險絲..ㄝ是沒用
只看該作者 8車 發表于: 2008-10-09
既然保險絲都沒燒斷.供電的線路是否有檢查?進電的接頭是否有檢查?是否有加裝其他電裝品?如果都OK...可能主機有故障引起其他功能無法動作.那就要送修囉~~~
只看該作者 9車 發表于: 2008-10-09
重點...你有用3用電表量過....有沒電通過阿 I"&cr>\
如果沒量.....是很難去判斷阿......換一堆東西....最後會是白花錢阿 s9C^Cy^su
^_^ ^fF#Ej1
你住那裡ㄋ.....如果是高雄.....我10/11會去高雄娘家....需要我幫你看一下嗎... W'6DwV|
繼電器在駕駛座保險絲座的旁邊阿左下方那一顆吧? /Am9w$_T[
我在想......會不會是你key 接觸不良ㄋ.....哈哈哈 bg~CV&]M
有需要....可以c我...0910873262 fDr$Wcd~
我要去上班啦......^_^ |6So$;`
祝你用車愉快....^_^
離線zw9782
只看該作者 10車 發表于: 2008-10-09
可能是主機吧..因為我保險絲拔掉時鐘也熄掉..又重新插回ㄑ時鐘有顯示...主機還是不會動...那應該是主機掛了吧..謝謝大家..
離線zw9782
只看該作者 11車 發表于: 2008-10-09
引用第9樓ctl于2008-10-09 22:34發表的  : 8<ev5af
重點...你有用3用電表量過....有沒電通過阿 4b, +;
如果沒量.....是很難去判斷阿......換一堆東西....最後會是白花錢阿 2 J3/Eu
^_^ vSv1FZu*
你住那裡ㄋ.....如果是高雄.....我10/11會去高雄娘家....需要我幫你看一下嗎... W:9l"'
有需要....可以c我...0910873262 iTT%_-X-
;KEie@Ry
謝謝..我在試看看...不行的話在麻煩你了^^
只看該作者 12車 發表于: 2008-10-10
山本大大回答是阿 x*=m'IM[
R#8cOmZ
保險絲拔掉時鐘也熄掉..又重新插回ㄑ時鐘有顯示...主機還是不會動...那應該是主機掛了 I|>.&nb
#CAZ}];Qx
主機真的掛了....我看也只好找人修啦......因.....不好拆.....我都不知怎拆阿..... n9k
好幾次想給它拆下來......從旁邊看......有螺絲鎖住阿......很麻煩說 }Qe(6'l_
可能要把整個飾版全拆下吧..... + ZiYl[_|
我只拆到點煙器......哈哈哈........ )Y'g;
&DHIYj1 i
上面的音響........不知有沒族人有拆過阿.......有拆過的出來說說ㄋ.....^_^ *n# =3D
f8qDmk5s
加油ㄋ.......^_^ c93 Ok|
ydY 7 :D
但後面音響的線....應該可以拔吧....... Vkd_&z7
k q?:<!z
如果你的cd也沒電.....那就表示....主機控制cd啦.....螢幕也沒電.....難道也是主機控制嗎? _/cX!/"
如果真的是這樣......那就只有主機問題啦.......^_^
[ 此帖被ctl在2008-10-10 10:09重新編輯 ]
