加設「手排變換操縱」功能─ KblOP{I qqw6p j 嘿嘿嘿的確有成效出來了!
(N;Jw^C@ #Yw^n?~~ 這一個加設功能,沒有馬上貼出是有原因的,因為就是在等待一個實驗的結果,目的在先印証一下我的構想。
N#7 ]xL V.y+u7<3} 在經過五次的加油,配合不同條件的操控下,根據構想我印証這一個,可減輕油耗的設定,這也是可以馬上讓您派上用場的哦─
}S#.Pw% C{!Czz.N 1.試驗的條件:
1'aS2vB9 每一次在油表紅燈亮時,馬上去補加一千元的油料,就是1,000/24.5=40.82公升,另一條件不開冷氣。
WZm^:, a.前二次的行車操控方式;三態模式切在AT、OD/ON(燈號暗),全部採用D檔行進,但偶爾受不了也是有開冷氣,結果第一次是跑342KM、第二次跑346KM,而之前都是在310KM以下而已。
AP@xZ%;K b.後二次的行車操控方式;三態模式切在POWER、OD/OFF(燈號亮),全部採用D檔行進,但在行車速度超過60KM時,才起用OD/ON(燈號暗),還是偶爾受不了也是有開冷氣,結果第三次是跑384KM、第四次跑388KM。
`/ HygC6 c.第五次的行車操控方式;三態模式切在POWER、OD/OFF(燈亮),每次起步時一律切到由1檔開始,爾後就快切至2檔、再切OD/ON(沒有燈號),最後時速若有超過65KM以上才切到D檔。而在一有停車等待前進時,一律切到N檔,結果這一次跑出405KM來了!
dHp6G^Y I[4E? 2.試驗結果的觀查:
'R'>`?Nh 這些路況條件,都是每天由我家新莊,跑市民高架到松山區去,來回一趟約大於30KM,每天至少二次以上,最高時速約在80KM上一點。
~f@<] a.前二次,(343KM+348KM) / (40.82X2) = 8.46KM(每公升)。
,88Y1|:X b.後二次,(384KM+388KM) / (40.82X2) = 9.46KM(每公升)。
:EO}uP2 c.第五次,405KM / 40.82 = 9.92(每公升)。
+]>a`~ l,X;<&-[ 看到沒,一公升汽油跑平面道路與快速道路狀況下,又都是在尖峰時段,因行走操控方式不同就可以由約8.5KM上升到約10KM,算一下約可以提昇17%的用油效率來了。其中,為何不開冷氣呢?實因冷氣的消耗是一個較大的變數負荷,也就較難實驗出油料的效益差別來。
E$1^}RGT) }Sh-4:-D 提一下心得!
7'8O*EoB' h49Q2` OD檔是一個「超比性」的變換功能,當車速不是很快時,它可以作用引擎轉速在較低狀況,目的之一就是可以減低發出的雜訊與磨耗,但在小Q上我要說它「適用」有問題!因為其車身較重,當在行車速度不能高,尤其在40KM以下時,因車身較重又是在D檔自動變換狀況,要帶動的加速度行程變換較久總是笨笨、呆呆的。因時間要花用較久,所以反而是更多加了油耗量,如果可以先保持在OD/OFF時,您可查覺,當放掉油門時,其引擎會保持在一個較高的轉速,這時因在市區要跟車,馬上一加油就可以有較快的加速感動了(有抬頭感哦)。
FjydEV I,S'zHR 又AT與POWER二模式的差別,這根據手冊的說明,主要是自動變換檔位的快慢,通常在市區裡的跟車的狀況,似是急急如律令,說要是慢慢的來,可要馬上的招來後方的叭叭叫,所以通常人們都會自動的馬上跟上,反射式的加大油門,這時因自動的變換較慢了(加速度慢了),在速度趕不上來這一期間都是磨耗,所以市區行走若能同時切換在POWER與OD/OFF,因它的檔位可以變得較快、引擎的轉速也較高,反而是較好的一個在市區的行車條件─不遲滯、加速快、磨耗期短又省油,相對引擎壽命也會較長。
BmM,vllO bPOx~ CMh 由上可知,檔位變換慢、引擎轉速慢與車身較重,再再影響加速的快慢而又徒增磨擦與油耗,這都是所謂「自排檔車」自動變換不快而較耗油的主因;因自排在電腦上的判斷不靈敏、不確定性大,錯誤機會較高,以至在機電致動變換過程,都會用較絕對高的方式來應對使然。所以,若可以用人為判斷採直接手動方式,人腦判斷行車路況快速變動反應下,就可以大大的來省油與加快變動速度了,這也是一般會說「手排檔車」較省油、較靈敏的主因。故我規劃今後小Q的加設「手排變換操縱」定義如下─
>ob/@ ]/bE${W*] A.三態模式中的POWER改為MANUAL(手動)功能,因為POWER就是動力的發揮,而手動同時也可以作一個發揮之意!
.}E)7"Qi, B.取消OD開關,在配合上改用它來當「離合器」的致動開關鈕,因「超比」是否起用,是一個轉速的問題,這時是人為直接去操控了就沒有意義了。
(2li:1j C.在以上的改變下,則就可利用電腦檢知來轉換工作;
<C77_t a.當按下OD鈕時就如同切開「離合器」,也就是在手動(手排)模式下,OD鈕按下時都是空檔,如同踏下離合器板一樣。
TJpv"V b.自然法則,只要放掉OD鈕就如同放掉離合器踏板一樣,也就是在那一個檔位,就接合那個檔位來帶動,所以要如何的來作「超比」,都可以在任一的檔位下,猛加油的使引擎的轉速極盡的發揮出來,這時要是再配合停車起步時,隨時都可以得到一個最大的扭力來衝刺的,也不怕載重下又在上坡停止會有起步後退現像。
d]3sC e{;e 想一想,也就可以在行車等待時,事先排至1檔位來待機準備起步,不用去踏著剎車怕跑動又不耗油下,又可像手排式的快速變換操作檔位,而單用手是比傳統手排式的方法好用,這就是加設「手排變換操縱」功能的利多。
[ 此貼被小豬在2005-12-01 18:47重新編輯 ]
