  • 31203閱讀
  • 176回復
打造小Q專用的POWER BUFFER圖說法(一桶用油增加100KM哦) [復制鏈接]
離線alubasksc
只看該作者 90車 發表于: 2006-04-29
引用第82樓阿修于2006-04-28 23:12發表的“”: LyNLz m5
小豬大大.你ㄉ電容在北部哪裡買ㄉ.可以告訴我嗎.我在台中.還有彰化買不到ㄟ..我叫北部ㄉ朋友幫我買.先謝謝喔.
H}PZJf_E
R>y/Y<5=
4o ,G[Cf_
小修大大你好 彰化市中山路往烏日方向過永樂街後有一家大正電子 %[WOQ.Sh
裡面有的買 希望對你有幫助
離線小P
只看該作者 91車 發表于: 2006-04-29
引用第75樓alubasksc于2006-04-28 11:24發表的“”: )}@Z*.HZL
請問小豬大大 CX.Cy.是什麼東西阿...~.~.. Y8for'
還是就照圖面這樣並聯即可ㄋ.....
BC R]K
請問電容CX.CY上面的標示號碼為何?
只看該作者 92車 發表于: 2006-04-29
引用第91樓小P于2006-04-29 20:48發表的“”:
請問電容CX.CY上面的標示號碼為何?
WMLsKoby
a yQB@2%
這個來幫小豬大大回答: Wa|lWIMK
Cx.Cy為積層電容,規格為0.1uF/50V, T[YGQT|B
去電子材料行問,就可以買的到,每個2元
只看該作者 93車 發表于: 2006-04-29
引用第87樓canon于2006-04-29 12:26發表的“”: U#qs^f7R
小豬大, fn~Jc~[G|
1.你太厲害了,我看到那樣的設計圖,我真的只有佩服與流口水,也感謝你的熱心, 6EX_IDb
要是∼如果有∼賣現成的該有多好,我想這應該是大伙的心聲吧!畢竟電學方面的DIY真的要有點基礎,否則是會弄巧成拙的。 Wx`| u
2.目前我覺得我的2.5Q最省油的時候是5000KM以內時,去做5000KM保養後不知怎麼變成高速只有10而已,以前可以跑到11-12,但也很奇怪,感覺目前好像出力很猛,不知道是不是電腦控制汽油的部分變笨了?
1MPn{#Ff
2Hp<(
5000 保養時,技師把你的行車電腦歸零調整了, 9i?Q=Vuc~<
過一陣子讓電腦學習一下你開車的習慣,就會恢復了
離線canon
只看該作者 94車 發表于: 2006-04-29
我後來想想若不是行車電腦的問題就是我加了買地毯時送的白金踏板導致我採油門的位置改變進而影響採油門的力道,我開車基本上都是慢條斯理的加速,不會重採油門,所以大家都說他耗油時我當時還覺得很奇怪,大家可參考我福壽山之旅、南橫梅山之旅的油耗記錄,車子都是滿載的喔! em, j>qp
不過我開上班時超短程的距離(來回8KM)真的很耗油,每公升只有跑6左右,而且還只有一人而已。 5nh:S0M6V
當然我只要2.5Q可以恢復到高速11∼12那我就非常非常滿意了,下次我會注意一下加油門之力道∼∼∼ %o4HCzId<
謝謝大家的意見!
離線canon
只看該作者 95車 發表于: 2006-04-29
引用第89樓煉哥于2006-04-29 13:57發表的“”: ov=[g l
請教canon: iR9 $E
以前可以跑到11-12? _(}{=:M?
這是怎麼辦到的? 9=j"kXFf
即使是現在高速只有10, ,c@^u6a
還是比我的強! }@Ij}Ab>
[a;U'v*
----------------------- 9Xt5{\PJ
我是慢慢加速的,不猛採油門,高速隨便跑都有10的,就如小豬大說的我原先可能是用腳尖加速,但我加了白金踏板後導致稍高的位置讓我整個腳面踏了下去導致現在無法11-12,所以目前都跑10附近,這次去瑞里高速與山路約跑9KM(來回平均)。
只看該作者 96車 發表于: 2006-04-30
願意跟著我走的就盡情的來玩吧! }"\jB
J_@`:l0,z
  牛肉在那裡,(一)使一桶用油再上昇到630KM、(二)影音更佳優質、(三)一切車機更安全平順感觸更有質感。 ,\CG}-v@CN
];U}'&
  這裡所指的10,000uF大電容器,大家可以一次多買一些回來備用的,因為•••,接下來要再加強一路另增加二路。我還是要把那「第一路」搞定,因這實在是太多的電器用這一路了。又因之前也是缺貨才沒作到,現再次總合如下; 2E/yZ ~2s
^BN?iXQhN
1.第一路;車鑰匙開關器導通性主力用電電源(紅白線),並接60,000uF;原先取代為輔的則還是不用變它。 y^tp^
KOP*\\1 J
2.第二路:車身電機主力用電源一(紅線),並接50,000uF(已完成)。 d_!l RQ^N
@K}8zMmW#
3.第三路:車身電機主力用電源二(白線),並接50,000uF(已完成)。 [R9!Tz
p}{V%!`_
4.第四路:引擎點火線圈之分電盤電源(綠白線),並接30,000uF(已完成,如第100樓)。 O:86*
1WbawiG}
5.第五路:音響設備主要用電二(黃線),含後級之喇叭組擴大主要用電,並接40,000uF(這用電較單純)。 $v*0 \O
AG==A&d>$
註1:要徹底了解各路,請到「小Q電力布局分解探討 」;URL─ h1uD>heGl
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3439 !s:v UY58
K`d3p{M
註2:以上共用總電容量約4,700+60,000+50,000+50,000+30,000+40,000=234,700uF,而沒有標「音響第一路」用電,其因已含在「第一路」內。 N;BS;W5I
!agtgS$qII
註3:為何要用那麼的多顆電容器來並連呢; EjYCOb-
其因一,要得到一個更大的容量。 |UO&18Y7-
其因二,電容器還有一個「內阻」會影響它的充放電系數,當源流足夠大時,單一電容越大充放電時間要越久,但分散後要的容量不變下,則可以有較快的平均時間速率。(其實講究的電容器,還區分有「充電」與「放電」時間比之不同的作法,這就要靠規格的指定了!另還有漏電系數問題,則不談。) J&IFn/JK$
H@8g 9;+
註4:一個遺憾的事! s: .5S
  在影音設備中的「AV訊號切換器」,所使用之元件「固態類比開關」用電,是否非常的純靜為很重要的一點。但在我們小Q上查對的結果,它不但沒有獨立引接,而又與一些容易產生雜訊的中控電動器共用,因會影響中控自動作動延遲,所以就難叫人去處理了。 1Jx|0YmO
  它的用電是在ACC繼電器的導通之後,不過還好有第二路的加持下,還是可以加上一些的功效來(降低了雜訊)。 y/}>)o4Q
R":nG7o
Y.Er!(pz
話家常── !@_( W
  因這一次零件已到貨了且品檢通過了,有一千顆幾乎要多少有多少了,大家不要假它想,我不會去作這一生意的,這是我的實驗室裡研發團隊專用的。不過,我也沒有假公濟私,因為我拿我的車車作白老鼠,這對公而言反而是賺到的事。  pPm9v_G
6/9h=-w&
  就因為這一次,主要在改進家用電補助系統之UPS暨發電機的「引擎油耗」,嘿嘿同我們的車車相當而更大又更嚴謹。因在我設計中的一個微電腦控制系統,是作用發動引擎的伺服作動與檢測監視用;它要作一切負載的監測,以適時馬力的調變(電力增減)才不會浪費不必要的持續油耗,這就同我們車車加油門一般,而不同的,一是人工加電腦(指EMC)、一是電腦全自動化的等二種作動。
[ 此貼被小豬在2006-04-30 22:36重新編輯 ]
只看該作者 97車 發表于: 2006-04-30
話家常── `iI YZ3i
?e]4HHgU]
  昨天在作了第四路後,就由家裡開車至新泰路上林口→林口發電廠→八里→觀音山→五股,下山後再轉第一高十八標到木柵,由系統再轉第三高南下至中和交流道,最後接大漢橋回到新莊。因為一開始油料只剩一格,本就想要用完來觀察看看,期間的最大的感受,在上登林路時爬坡因有定點堵車,在放掉剎車時不加油之狀況下,還會往前爬動而不倒退。而最終的一桶油是加50公升的,其在紅燈亮時里程是634KM。
[ 此貼被小豬在2006-04-30 14:10重新編輯 ]
只看該作者 98車 發表于: 2006-04-30
引用第96樓小豬于2006-04-30 10:47發表的“”: 願意跟著我走的就盡情的來玩吧!   牛肉在那裡,(一)使一桶用油再上昇到630KM、(二)影音更佳優質、(三)一切車機更安全平順感觸更有質感。   這裡所指的10,000uF大電容器,大家可以一次多買一些回來備用的,因為•••,接下來要再加強一路另增加二路。我還是要把那「第一路」搞定,因這實在是太多的電器用這一路了。又因之前也是缺貨才沒作到,現再次總合如下; .......
小豬大大:
有關第四路已完成部份, 可否:
1. PO一張示意圖, 教導族人如何接?
2. 並聯 3000 or 30000 uF? (文中 兩個地方 提到的值不同, 不知是多打 還 少打 一個 0)
此外, 期待您 第一,五路 的大作
只看該作者 99車 發表于: 2006-04-30
>>有關第四路已完成部份, 可否: hN}X11
#eaey+~
1.這個本就想作的事,也有人提到了且已在本欄第45樓講述作法了;像片待後會貼。 a[u8x mH
2.數值是少掉一個零了,已修正了。
只看該作者 100車 發表于: 2006-04-30
※實際安裝;第四路的過程── Y[pGaiN:
6bU/IVP
圖二二 [OM Kk#vW
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/powerbuffer/dvdi-01.jpg yyZjMnuD
txliZ|.O
圖二三 [y'jz~9c
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/powerbuffer/dvdi-02.jpg *WOA",gZ
rj,Sk~0Q
圖二四 uD<*g(R
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/powerbuffer/dvdi-03.jpg +DVU"d
Q:tW LVE#0
圖二五 EV]exYWB
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/powerbuffer/dvdi-04.jpg 3A'd7FJ0G
-6Cxz./#yS
圖二六 pNE!waR>
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/powerbuffer/dvdi-05.jpg a*=\-;HaZ
kvryDM
註:本路貼圖說明完成(2006/04/30)。
[ 此貼被小豬在2006-05-28 04:49重新編輯 ]
只看該作者 101車 發表于: 2006-04-30
才剛完成第2.3路 3eFD[c%mN
小豬大大已經發表第4.5路的接線圖了! ]l}8
真是利害! {;=+#QK/
>x (^g~i
我的2.3路剛剛完成 RR*z3i`PP
尚未上路實際測試 #oJ9BgDry
也還在傷腦筋如何將這一片電路板藏起來  }m\
#0hX)7(j
待我實際測試過後 htkn#s~=
再將心得分享大家
[ 此貼被煉哥在2006-04-30 21:51重新編輯 ]
離線阿修
只看該作者 102車 發表于: 2006-04-30
煉.哥.請教你ㄉ圖片.那藍色ㄉ..小ㄉ是什麼..
只看該作者 103車 發表于: 2006-04-30
>>才剛完成第2.3路 C~-x637/
nsn
  工藝還算不錯哦,不過用的線材似乎線徑小了一點耶!
只看該作者 104車 發表于: 2006-05-01
  各位注意到了沒,看了「煉哥」兄台買的萬孔電路板,其孔距很不試合哦!這有一個規範的,基本上一個單位是2.54mm,而電子元件的腳距也是以這一個數值為一個單為的,比如2.54、2.54x2、2.54x3•••,而它買的是孔距是2.54x2=5.08者,當一個元件腳距是奇數時,則就無法穩合了,所以還是要注意去挑選一下的。
