  • 31208閱讀
  • 176回復
打造小Q專用的POWER BUFFER圖說法(一桶用油增加100KM哦) [復制鏈接]
離線alubasksc
只看該作者 75車 發表于: 2006-04-28
請問小豬大大 CX.Cy.是什麼東西阿...~.~.. t7rz]EN
還是就照圖面這樣並聯即可ㄋ.....
只看該作者 76車 發表于: 2006-04-28
作者: alubasksc pyZ&[ *@
標題: 請問小豬大大 HVzG }r(J
dxlaoyv:
時間: 2006-04-28 11:27 YK#bzu ,!
內容: 請問小豬大大 不好意思 小弟有一個地方不太清楚 cx.cy 是什麼阿..@@ P`wp`HI
還是照圖並聯即可能....拍謝...請教一下.. <\c 5
w@Ut[ ;6^
dL5u-<y&
  就是整個POWER BUFFER之一環電路,在電路圖上與那一些大電容的組合後,小電容主要在作高頻突發脈波的消除(BY PASS;旁通)、大電容主要在作濾波及「湖運」作用。
只看該作者 77車 發表于: 2006-04-28
請問小豬大大 : -t2bHhG
今早騎機車時突發奇想, 是否 power buffer的solution 是否可以適用於機車? :r* skV|
平常交通工具為機車, 所謂聚沙成塔, 長期下來, CoCo應可省下不少
只看該作者 78車 發表于: 2006-04-28
>是否可以適用於機車 };{V]f 0
=z_.RE
  可以的,作法從它的電瓶引出的正極線,在接到鎖頭之位置來加最好。
只看該作者 79車 發表于: 2006-04-28
引用第78樓小豬于2006-04-28 12:19發表的“”: >是否可以適用於機車   可以的,作法從它的電瓶引出的正極線,在接到鎖頭之位置來加最好。
小豬大大, 有三個問題請教:
1. 第二三路電容組是個別製作後, 再反向用束線組合起來, 是否有特別用意?加強固定?是否可以直接在同一PCB上焊上兩組(4x2, 兩排, 正負負正排列方式)?
2. 積層電容 和 陶瓷電容 的差異? 大大貼圖中之Cx&Cy, 看起來像是陶瓷電容(橘色), 今天到材料行買, 看到的積層電容是 亮面藍色, 不知道要買哪種, 乾脆兩種都先買回來, 再請教大大
3. 若要為 機車 使用, 電容值是否照舊為 80000uF?還是要減半? 實際接線 大大建議要在 鎖頭 側, 那要接在通過鎖頭前, 還是後?
只看該作者 80車 發表于: 2006-04-28
>>4x2, 兩排, 正負負正排列方式 V")u y&Ob
Sft+Gb6
  能夠作多粗來犖固都無所謂,而負極是可以共為一體的,但正極就是要有二路。 Cj3C%W
tMOhH #
>>積層電容 和 陶瓷電容 的差異? 01&J7A2
0sGAC
  簡單講:積層電容就是使用多顆的陶瓷積層而成的!對高頻的導通性能更好。 |4?O4QN
]J)3y+;P
>>看起來像是陶瓷電容(橘色), $5v:z
_X"G(
  我用的是土黃色的,其各種頻色都可能! w\(; >e@
p6|RV(?8
>>那要接在通過鎖頭前, 還是後? gkRbb
8-uRn38
  這環境較單純,之前之後都無所謂,只要與電瓶有間距而不直接接在一起就好。
只看該作者 81車 發表于: 2006-04-28
小豬大大, |w].*c}Z
借用79樓淵仔兄的問題: s~'"&0Gz
1.第二、三路的電容組,是否各為40000uF? |5TzRz
2.這兩組電容都做好後,正極端分別接在紅線與白線上,而負極端則同樣接在車子的金屬框上? qd<-{
3.這兩組電容可否使用同一片PCB,但是分別接出2條正極線,而負極線則共用? urhOvC$a
4.每個電容上,有標示"-"和箭頭的接腳,是否就是負極?
離線阿修
只看該作者 82車 發表于: 2006-04-28
小豬大大.你ㄉ電容在北部哪裡買ㄉ.可以告訴我嗎.我在台中.還有彰化買不到ㄟ..我叫北部ㄉ朋友幫我買.先謝謝喔.
只看該作者 83車 發表于: 2006-04-28
阿修兄, ^R)]_
台中的電子街有很多電子材料行,(在中山路與繼光街附近) -}( o+!nl
裡面的電子材料應有盡有 NS TO\36
價格又便宜! Uz[#ye
例如, s8qpK; O
我在汽車百貨店買2個10A的保險絲,收我15元 @`Dh 7Q
我在電子材料行,看到的是一個3元!! tL1\q Qg
*,*XOd:3TL
小豬大大教導的電容組, Tu,nX'q]m
材料我都買齊了, d>c`hQ(V
就等一些小問題釐清之後, aD6!x3c/
利用明後天的假日, 9}42s+
好好的來做做看!
只看該作者 84車 發表于: 2006-04-28
>借用79樓淵仔兄的問題: };gcM @]]E
k[*> nE
1.是,但可加到50000uF是更好的。 Z8f?uF
2.、3.、4.都是是。 I-Am9\
1DH P5q
  對哦,明天是假日了,就快盡情的幹吧!
離線阿修
只看該作者 85車 發表于: 2006-04-29
謝謝.煉 哥..唉.我今天下午有去台中繼 光街.就市沒找去中山路那邊..白跑一趟..
只看該作者 86車 發表于: 2006-04-29
>>小豬大大.你ㄉ電容在北部哪裡買ㄉ. >tx[UF@P@
^SKHYo`,,N
  你沒有作好功課,我那是要來的樣品。其實在西寧、中華(原中華商廠業者,在靠西寧這一的散戶)、光華、火車站地下街都可以買得到;大電容怕16V耐壓不足者可以買25V的,但價錢約要多出一倍哦,然小Q的發電機有自藕穩壓裝置的可以安啦!
離線canon
只看該作者 87車 發表于: 2006-04-29
小豬大, ,=4,eCS
1.你太厲害了,我看到那樣的設計圖,我真的只有佩服與流口水,也感謝你的熱心, '@ Y@Fs
要是∼如果有∼賣現成的該有多好,我想這應該是大伙的心聲吧!畢竟電學方面的DIY真的要有點基礎,否則是會弄巧成拙的。 M9BEG6E9
2.目前我覺得我的2.5Q最省油的時候是5000KM以內時,去做5000KM保養後不知怎麼變成高速只有10而已,以前可以跑到11-12,但也很奇怪,感覺目前好像出力很猛,不知道是不是電腦控制汽油的部分變笨了?
只看該作者 88車 發表于: 2006-04-29
>>以前可以跑到11-12, |"9&F
"z Y~*3d
  這實在是有夠棒的,實不用再加POWER BUFFER了,不過有加還是可以加強音響哦! i;C` .+
m0ra
>>感覺目前好像出力很猛,不知道是不是電腦控制汽油的部分變笨了? T~/>U&k}J
lG'D/#
  這跟加油時,腳踏油門有很大的關連感觸差別的喔!比如先前坐椅在保養時被調動了,而假設先前的是以腳尖,後變動了伸腳長度不一,變成用腳掌來踏油門了。我自己的試驗感覺的確會不一樣的,因用「腳掌」時,力量大加油自然較大口力道也就大。用「腳尖」時,力量小則可以有很細的小口來,自然浪費的會較少就會較省油,但也會感到較沒力氣般;去體會一下不同的方式吧。 .lb]Xa*n
1O0. CC,p
  然加這個POWER BUFFER後,我的感觸是油門的行程間距加大而明顯了,可以分量的更細膩的。猛不猛,在一段時間之習性的養成後,好像很容易就麻木了,唯能夠省油是較要緊的事。 KO8{eT9d
Yz0fOX
  而小Q的怠速是750轉,通常磨合期過了後會漸漸上昇,因汽缸的阻力減小了,而電腦的記憶乃維持在原伺服調控比上,這時是一個省油的時機,可透過保養廠的查修電腦來較對,給予恢復到750rpm的保証轉速,就可以省下這一怠速運轉多餘的油耗了。
[ 此貼被小豬在2006-04-30 10:08重新編輯 ]
只看該作者 89車 發表于: 2006-04-29
請教canon: M`=\ijUwN
以前可以跑到11-12? h;(mb2[R
這是怎麼辦到的? cF9ZnT.
即使是現在高速只有10, NN:zQ_RT
還是比我的強! HDE5Mg "
\\oa[nvL~
目前我已經跑了近8000KM b9b`%9/L
長期平均為8.3~8.5而已ㄟ  )iPU
所以我想做個POWER BUFFER來用用
