  • 23975閱讀
  • 66回復
[問題]想拆前門板的,歡迎進來看,加貼隔音完成照片 [復制鏈接]
離線ssjoice
只看該作者 45車 發表于: 2007-09-09
CTL大大您好: m;MJ{"@A'
1.今日去一般五金行、B&Q找不到久達這品牌防水填縫劑,有發現水性(透明及白色可否噴在金屬未註明)及油性(可噴金屬黑色),照片電話看不清楚,可否告知。 s- PS]l@
2.噴輪拱會不會久了就掉下來,噴之前用何種清潔劑實施清潔,讓它吸附力更好。 M\{\WyeX
3.參考現在看到防水劑,要有充分時間乾燥,不然效果不佳,可用吹風機讓他快速乾燥。 ?Y,^Moc:
油性與水性除了顏色、可否用水稀釋外,請問還有其他差異? *K;) ~@n
謝謝.....
只看該作者 46車 發表于: 2007-09-11
ssjoice 大大你好 u NyN[U
8Re[]bE
Gg'!(]v
噴輪拱會不會久了就掉下來....這我不敢保證阿......畢竟那兒有水.沙.土.石子在衝撞....^_^ *HR pbe2
我也才噴幾個月..且也只是試試看的做法...到目前來說覆著上還好....有地方噴薄的,在噴完時,被我不小心弄到有掉,其他的還好. }S u j=oFp
zX_F+"]THt
如果你擔心,那你還是去買3M的,畢竟它是專業的,可以省去你的煩腦. .8|wc
水性的樹脂,一般可以加水稀釋,油性可能沒辦法 r&4Xf# QD6
如果你只是要噴輪拱......買3M的比較方便.乾也很快.....^_^ k5Cy/gR
e&z@yy$
我還曾想,用發泡ab膠噴輪拱,可是,光噴槍要5~100萬,是專專業用的,哈哈.這我負擔不起阿.....^_^ ~x,_A>a
$~b6H]"9
所以我還是暫時這樣就好,說真的,前輪輪子聲,要改善變小,真的不多阿,在做門板隔音時,有改小些 ,但它跟引擎聲一樣,目前我還是沒辦法改善阿....除非....擋火牆防震墊+隔音吸音,但還是 會由窗子傳來,所以阿......自己衡量一下....^_^...別花錢又得不到效果阿.....希望你得到你自己想要的.....謝謝.....^_^
[ 此貼被ctl在2007-09-11 00:40重新編輯 ]
離線楊舜安
只看該作者 47車 發表于: 2007-10-17
感謝資訊提供  C^"zU>W_
謝謝 ,7j8+p|},
  也請各位大大指導更多Q的各項資訊
只看該作者 48車 發表于: 2007-10-17
引用第47樓楊舜安于2007-10-17 13:20發表的  : Wp = ]YO
感謝資訊提供 ^Mm%`B7W
謝謝 )LG!"~qiz
  也請各位大大指導更多Q的各項資訊
~]%re9jGW
/FTP8XHwL)
感謝安安的支持,有什問題,你可以直接發表提出,相信族人們的聰明才智與經驗,一定可以解答你各種問題......
只看該作者 49車 發表于: 2007-10-24
感謝大大的分享喔!!~
離線aso
只看該作者 50車 發表于: 2007-10-24
請問CTL大大吸音棉要去哪裡買? x_vaYUl)
還有KRIS大大的您的矽膠管又要去哪裡找呢?
存好心 說好話 做好事
只看該作者 51車 發表于: 2007-10-25
引用第50樓aso于2007-10-24 22:20發表的  : -|K^!G
請問CTL大大吸音棉要去哪裡買? _"_ 21uB
/g/]Q^
S vTd#>ke
去車子百貨就有啦,也可以奇摩拍賣找找,可以找到便宜好用的 v2w|?26Lf
供你參考....^_^
離線open
只看該作者 52車 發表于: 2007-10-25
不錯!不錯!車內品質一定提升不少~~~
離線kris
只看該作者 53車 發表于: 2007-10-25
矽膠管我是去太原路(台北)買的
離線aso
只看該作者 54車 發表于: 2007-10-25
請問kris大大,您所謂的矽膠管,是不是水族箱用的空氣管?
存好心 說好話 做好事
離線sfgx880
只看該作者 55車 發表于: 2007-11-23
感謝大大的分享 ]l'W=_XDg
今天試拆前門板  真好玩又有成就感 ?q <"!U|e
如果要換前喇叭    分音器是裝那裡 _azg 0.)
原廠主機是幾聲道多少瓦 \@4_l?M
車子買來不到十天  第二天才知道這個網站 g(Jzu'
現在已經拆了第三排座椅加軌道  鋪了朔膠地毯 8_K22]c5
拆了趴趴熊  5eO`u8M
真是感謝大大門的分享
只看該作者 56車 發表于: 2007-11-24
sfgx880 您好 m~#S76!w
tuK"}HepB
謝謝你來分享 ,你的問題我沒辦法跟你回答,因我的是小 q2.0,音響那方面我不熟....^^  ^DVr>u
但是你可以把你的問題丟在論壇上,相信懂得人會幫你提出見解的 /]T#@>('
希望你開車愉快平安.....^_^
離線sfgx880
只看該作者 57車 發表于: 2007-11-26
今天拆了後車箱飾版 ^L+*}4Dr
塑膠卡筍斷了很多個  &xgMqv2/
金屬卡筍斷的一個 BdG~y1%:
總共才三顆螺絲 _~&6Kb^*
大家可以試試看 aA-A>z
裡面有一個長方型白色接頭   h +.8Rl
是否就是AUX接頭自己DIY不知會不會很難
離線jehad
只看該作者 58車 發表于: 2007-12-11
請問你前門的隔音棉為什麼部用整塊的?分成那麼多塊效果好嗎?還有用含有鋁箔的效果會比較好嗎? img: http://rs.phpwind.net/E___4284ZHYXPWFG.gif
只看該作者 59車 發表于: 2007-12-12
引用第58樓jehad于2007-12-11 17:09發表的  : PoMkFG6
Ke[doQ#c
C("PCD
你好....^_^ n<MMO=+bg
如果你要用整塊的隔音棉,那當然更好啦. *Yv"lB8
有鋁箔......這是指防震墊嗎,還是隔音棉上有鋁箔 dJ\6m!Mp
如要說是隔音棉的話,倒說是吸音隔音棉比較好 E%ea o$
你把車門的空間當成試一個音箱,想像一下,如何將聲音變小 Okk[}G)
如果你有看過另一個網站介紹的車門的隔音,你就會知道他們多專業 hTI8hh
因他們用啦3層,一層隔音防震墊貼在車版金,一層波浪吸音墊好像在防震墊上,一層隔音吸音棉貼在飾版,這樣的隔音,相信一定很棒的. <[C 9F1]Ya
I^Ichn
我的做法,只是簡便省錢的方法,僅供參考,主要是把拆門的經驗跟大夥分享,讓想DIY的族人們有個依據....^_^ ($(6]?J(?7
謝謝你的問題,希望我的回答可以幫你解決.....謝謝
