  • 11712閱讀
  • 51回復
[問題]關於腳踏車後背式攜車架的問題? [復制鏈接]
只看該作者 30車 發表于: 2009-03-11
引用第28樓tungmou于2009-03-11 15:45發表的  : 8 &3KVd`
那請各位有裝這款攜車架的同學旅途 前 中 後下車時也要尋尋看看是否有異樣以免發生意外
希望tim同學這個案例只是個 " 個案 "
還有後續公司如何處理才是重點 y% O^Zm1
....... ojc.ykP$
Yz#E0aTTA
tungmou所言甚是,只不過已經購買的同學,為確保安全系性的問題,建議在內管加強(加套不�袗�管)應該可以撐,剛買的同學其實應該也沒那麼恐怖,因為公司說我的狀況,是他們首例,所以要將原件送測,看是否為熱處理失敗造成的,只是我怕會再度造成同樣問題,所以先作加強的方式,但是否在車架其他地方也會發生,就不得而知。
有什麼需要服務,找我就對啦!我是TIM啦!
離線tungmou
只看該作者 31車 發表于: 2009-03-11
TIM同學 29樓的發言麻煩你再看一下 我有修改過 pJs`/
,X1M!'
剛剛突然想到一些我猜有可能是造成擴孔的原因 4w'&:k47
he/rt#
不過還要跟您確認一下  感恩阿~~
只看該作者 32車 發表于: 2009-03-11
引用第29樓tungmou于2009-03-11 15:46發表的  : dUceZmAl
剛剛想到一個可能發生這種狀況的原因
由於這組攜車架是由上下兩組車架 ( 主車架 & 下車架 )組合而成
請參照 http://www.travel-life.com.tw/t_nmain1-1a.htm   \WVY@eB
....... kRzqgVr%
cC,gd\}M
沒錯是上、下套管方式結合的,問題是把固定平台處的高度調到兩管交集處固定就會擋到車牌,不光驗車無法過,甚至有被開單的風險,但調高一格就又造成只有辦法在上管固定,下管固定不到(下管不夠長),兩難之下,所以在折衷的狀況,只有在上管內穿入一根鋼管去補強(有點像你所提的加強管材厚度的作法),我有比對過新款的車背架,應該也是會有這樣的情形。
離線tungmou
只看該作者 33車 發表于: 2009-03-11
剛剛攜車架拆下來給他重新調整一下    OK了 PDssEb7
5ff66CRw
橫桿剛好切齊牌照框上飾條 不會擋到大牌 ghiFI<)VY
CxtH?9# |
螺絲剛好穿過主車架跟下車架的最上一孔 #3u;Ox
p]#%e0
還有上面勾槽頂住尾門的擋片無法跟板金密合 p9 |r y+t
F 3}cVO2bY
我有剪塊內胎兩邊都給他墊一下 C sn"sf
qMz0R\4
間隙小多了  感覺攜車架又更穩固了一點 Vo"\nj
(6 fh[eK86
改天過去多樂黃老闆那裡研究一下 'zZN]P
{cKKTDN
如果沒問題再PO上來給大家參考一下
離線pb11888
只看該作者 34車 發表于: 2009-03-11
引用第17樓小楊于2009-02-26 00:43發表的  :
賣掉了? S\76`Ot
http://clie.ws/bbs/index.php?showtopic=146878 'p_|Rw>
有更好的替代品嗎? z`H|]${X
_xsHU`(J#
+ L [a
更好的替代品即將拆箱使用,到時候在分想我的使用心得
只看該作者 35車 發表于: 2009-03-12
引用第34樓pb11888于2009-03-11 23:29發表的  :
更好的替代品即將拆箱使用,到時候在分想我的使用心得 2M+'9 +k~
yPza
lZ9rB^!
期待您的分享
離線tungmou
只看該作者 36車 發表于: 2009-03-12
更好的替代品即將拆箱使用,到時候在分想我的使用心得 1V\tKDM
@q98ac*{
小朱同學又進新的秘密武器了 J0ys Z]
J?wCqA
期待你的心得報告!!
只看該作者 37車 發表于: 2009-03-12
引用第33樓tungmou于2009-03-11 23:10發表的  : =PQ4S2Q
橫桿剛好切齊牌照框上飾條 不會擋到大牌
螺絲剛好穿過主車架跟下車架的最上一孔 )XavhS~Ff
....... = c Z24I
Ex zB{ "
tungmou你如果是新的車架,跟TIM所買的車架好像只差在底部跟上部的固定架的高度(新的會往上高一格),所以安裝在飾板的位置,可能在臨界點,正面視車牌應是不會擋到沒錯,但是若是有點高度看是會擋到。 Q&vdBO/
但是如果是舊的車架,安裝在相同位置,就會有高度差異(約差一格),以TIM2台車的平台,在遠距離的時候,距離拉長時就有遮到車牌的問題,再者監理機關的驗車先進就不是這樣看,他們是從高處的監視器去算辨識的問題,所以車架收起時去驗OK,不會擋道車牌,但是當裝載時腳踏車2或三台份的時候,路上警察執勤現地看是會有問題的,更何況你是三台的平台放下,問題會更大,因為執行的人他們不是平視你的車牌,他們是站在與平台高度再高些的車內或車外站立的地方蒐證查看喔!有些甚至是用監視器架在高的地方錄影,所以會有擋到的問題發生! fn,hP_
以上建議當然最少還是要比飾板再高一格的地方固定,所以這部份還是同前所言,下桿不夠高,所以無法與上桿交集使用同一固定孔,要用的話,就一定要往下調才能,但又會有上述的問題,也是傷腦經,所以在這裡TIM才會把平台調高,用鋼管加強上管的強度方式進行。 J_Tz\bZ3)
而強度也會比原件鋁材更好,鋁材與不�袗�的不同,在於金屬的疲勞性及強度,所以在兩者之間即上述問題之下,TIM還是用此方式去做補強。
離線tungmou
只看該作者 38車 發表于: 2009-03-12
引用第37樓tim于2009-03-12 09:23發表的  :
tungmou你如果是新的車架,跟TIM所買的車架好像只差在底部跟上部的固定架的高度(新的會往上高一格),所以安裝在飾板的位置,可能在臨界點,正面視車牌應是不會擋到沒錯,但是若是有點高度看是會擋到。 dwA"QVp{
但是如果是舊的車架,安裝在相同位置,就會有高度差異(約差一格),以TIM2台車的平台,在遠距離的時候,距離拉長時就有遮到車牌的問題,再者監理機關的驗車先進就不是這樣看,他們是從高處的監視器去算辨識的問題,所以車架收起時去驗OK,不會擋道車牌,但是當裝載時腳踏車2或三台份的時候,路上警察執勤現地看是會有問題的,更何況你是三台的平台放下,問題會更大,因為執行的人他們不是平視你的車牌,他們是站在與平台高度再高些的車內或車外站立的地方蒐證查看喔!有些甚至是用監視器架在高的地方錄影,所以會有擋到的問題發生! l6'KIg
以上建議當然最少還是要比飾板再高一格的地方固定,所以這部份還是同前所言,下桿不夠高,所以無法與上桿交集使用同一固定孔,要用的話,就一定要往下調才能,但又會有上述的問題,也是傷腦經,所以在這裡TIM才會把平台調高,用鋼管加強上管的強度方式進行。 ?$pNduE
而強度也會比原件鋁材更好,鋁材與不�袗�的不同,在於金屬的疲勞性及強度,所以在兩者之間即上述問題之下,TIM還是用此方式去做補強。 xF_u:}7`
V9[_aP;
了解 W6?=9].gc
因為我3台的放下來就算之前的高度也是會擋到車牌的辨識 ( 也就是固定照相機會照不到車牌 ) AO<T6 VK
如果要在承載腳踏車的狀態又不會影響車牌的辨識 |QS|\8g{0V
我想應該還要往上移個2格以上才OK 8j Cho
看來我要再來買一個2台腳踏車的滑槽支架  把固定位置再往上兩格在套入鋼管加強 J_F\cM
治本之道還是請公司將下車架的長度再延長以根治此問題 5kqI
/'oo;e
謝謝TIM的指導 o4: e1
至於那個不�袗�套管請教一下是用哪種規格尺寸的? 感恩阿~~
只看該作者 39車 發表于: 2009-03-12
引用第38樓tungmou于2009-03-12 09:36發表的  :
了解 b\`S[
因為我3台的放下來就算之前的高度也是會擋到車牌的辨識 ( 也就是固定照相機會照不到車牌 ) \*e\MOp6
如果要在承載腳踏車的狀態又不會影響車牌的辨識 oXnaL)Rk
我想應該還要往上移個2格以上才OK P7.bn
....... <ErX<(0`ig
1Hr}n6s
尺寸我不太清楚,因為那是我請別人幫我做的,管子的外徑我有用尺量一下大概是2.9CM,厚度大概0.1CM (MM)如下圖!
離線tungmou
只看該作者 40車 發表于: 2009-03-12
引用第39樓tim于2009-03-12 09:55發表的  :
尺寸我不太清楚,因為那是我請別人幫我做的,管子的外徑我有用尺量一下大概是2.9CM,厚度大概0.1CM (MM)如下圖! WtOjPW
2yfU]`qN
謝謝TIM同學  還特地拍照下來  感恩阿~~ &y? |$p\;/
A/y|pg5
我想我應該會用 3/4 ST立布來車比較快厚度大約2.5MM 管徑約26MM ( 因為公司裡有一堆 ) 就不用再去找材料了 f ,e]jw@
Kbu>U{'
但是 3/4 ST立布無法與主車架內管壁密合(直徑較小)需要鑽孔鑽偏一點才會緊貼主車架管壁 0MRWx%CR
.]E(P
不然試看看寫信去跟公司買2節下車架有開孔的鋁管套進去就會很合了 DOyO`TJi
i6yA>#^
後續處理狀況如何再來跟同學報告!!
離線小童
只看該作者 41車 發表于: 2009-03-12
尺寸我不太清楚,因為那是我請別人幫我做的,管子的外徑我有用尺量一下大概是2.9CM,厚度大概0.1CM (MM)如下圖! }$'T=ay&
s ` +cQ
正確尺寸為28.7mm管厚0.7mm kt hy9<!$
鋁管外徑尺寸因該是29~30mm管厚1mm~1.2mm ?hnxc0 ~P
因為沒有剛好沒有30mm所以才用28.7mm !"QvV6Lq\
老總給你參考一下 +I r
ps.如果白鐵再擴孔,那只能說, 4b :q84
6k*,Yei
8t >nL
h3t);}Y}D9
~Y/o9x0
ZfP$6%;_
f O,5 u;
Bht!+
aI;-NnC
qsWy <yL+
<.".,Na(J0
KX J7\}
2Gh&h(
RdBIbm
u}b%-:-
Y_K W9T_
bQ(-M:
tva=DS
z:4_f:70
`CI_zc=jx
MXa^ g"
a]T&-#c,}
(v%24bv
S.)Jp -&K
:#pdyJQ_
n+Kv^Y`qxO
LWN {
@)?]u U"L
W(`QbNJ
UJ)pae
" B#|C'
EiL#Dwx
qTd[Da G#
jwDlz.sW!
.+9hm|
O VV@
pP. _%5
) r2Y@+.FN
{%V(Dd[B6
g9_zkGc7
/F*Y~>*% 1
@KN+)qP
}V?m =y [
H;Wrcf2
GABZsdFZ!
;kFD769DLw
d&AG~,&d|
l;?:}\sI=
Xp<q`w0I,
0'^M}&zCi
eG=d)`.JaV
Gu;40)gm
\!ZA#7
P`tOL#UeZL
~WrpJjI[
Ar-Vu{`
; _%zf5;'
}B%9cc
見鬼啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif img: http://rs.phpwind.net/E___5172ZHALPWFG.gif
[ 此帖被小童在2009-03-12 15:21重新編輯 ]
離線tungmou
只看該作者 42車 發表于: 2009-03-12
引用第41樓小童于2009-03-12 15:09發表的  :
正確尺寸為28.7mm管厚0.7mm ur+\!y7^R
鋁管外徑尺寸因該是29~30mm管厚1mm~1.2mm |Mnc0Fgvy,
因為沒有剛好沒有30mm所以才用28.7mm Y-y}gc_L
老總給你參考一下 'DB'lP
....... Gr|102
bx3kd+J7
小童你的攜車架也有改裝阿~~ RA:3ZV
I~>Ye<g#
那還有沒有的買  人家也要一個啦!! img: http://rs.phpwind.net/E___5363ZHJBPWFG.gif Kfs|KIQ>=
Jrw R:_+|
等你下次來台中買車頂帳的時候再跟你拿 img: http://rs.phpwind.net/E___5373ZHJBPWFG.gif
只看該作者 43車 發表于: 2009-03-12
等你下次來台中買車頂帳的時候再跟你拿
ve^gzE$<I
原來小童你要買車頂帳喔!我都不知道ㄝ!
離線小童
只看該作者 44車 發表于: 2009-03-12
引用第43樓tim于2009-03-12 16:38發表的  :
原來小童你要買車頂帳喔!我都不知道ㄝ! 8#V D u(
ruGeN
冤枉ㄚ大人ㄚ kaXq.
@aZTx/
冤枉ㄚ大人ㄚ )0iN2L]U;
U31@++C[
老總你別鬧了 p/?o^_s
你要害我被殺ㄚ } P ,"
露營都還沒破10 %:d7Ts&?Z
哪敢想車頂帳!!!!
[ 此帖被小童在2009-03-12 17:47重新編輯 ]
