  • 30742閱讀
  • 69回復
[問題]我的大灰訓車日記 [復制鏈接]
離線HENRY
只看該作者 15車 發表于: 2007-12-03
神交忠義友  廣結翰墨緣
天哈係臺灣熊概慶
我的小Q足跡:
家�堸惆拿�.台北各停車場.國一高.國三高
離線concreteweng
只看該作者 16車 發表于: 2007-12-03
再接下來的就是小豬大大的Power Buffer了 L7 g4'
http://www.qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3346 &dvL`
這東西好用而且很容易做,做一組只要一百二十幾塊錢的材料費 e2*Fe9:
這東西我已經做好兩組了,準備加在保險絲座前的紅白兩電路上...... DgRA\[c
原本兩組是分開的,後來在比對過空間配置後改成固定在一起 wwh)B92Y5
這規格與小豬大大的稍有一點不同,就是把104J旁路電容焊接在底部 :}}~ $$&
另外又再加上兩個1000uF電容 BHEZ<K[U
沒有為什麼,就是有空間且有零件順便......DIY就是這樣 #+ 6t|
每一組的內容如下 : xXm:S{I
10000uF16V x 5 , 1000uF25V x 2 , 104J100V x 2 gyAKjLqqpi
總容值一組是52000.2uF 3^J~ts{*
Bq)aA)gF
6pi^rpo
35X4] t
兩組的底部以黑膠布貼上絕緣,並以束線帶固定在保險絲座後方 {^qp~0
會固定在這裡的原因,是因為這裡沒有金屬會接觸到只有塑膠殼 PK7 kpC
另一方面,在這裡不容易影響到其他的東西 _6 ,Tb]
藏在後面好固定,從前面看不到也比較美觀...... [#hoW"'Q9
IU*w 'a
GDUOUl&
4`Z8EV
負極地線就如小豬大大文章寫的接在左下方螺絲(就在保險絲蓋左下角15公分處) Yo$ xz
正極火線穿過原本那一大把的束線帶空隙,穿到前面與紅白線分接 OKH4n/pq
先用烙鐵焊接再以黑膠布包起來絕緣,就如下圖......讚喔~~~ @&G< Np`
g)@d(EYY
*+wGXm
,GH;jw)P
E =7m@"0
好了,到此為止要加的東西大致上都到位了 fZ*LxL
再來關於換機油的部分 WE hDep:
我的車在出廠前就先換掉原廠機油了 fuQb h
現在使用的是原廠10W-40的礦物油,一罐只要150元 L:(>ON
使用礦物油只有一個原則,就是換的勤.換的快 ,>^6ztM
通常是300公里 ~ 500公里就可以換了 ,bQbj7
但第一次就要更早,因為粗胚磨合雜質最多 */|Vyp-
11/29當天下午四點多離廠後就上路暴力磨合約200多公里 krw_1Mm
11/30隔天就又去換機油及機油濾心 ;-OnCLr
:a 5#yh
新車剛上路在64號東西向高架上的測試結果如下(有開冷氣,使用D檔) h|MTE~
只裝逆電流,引擎轉速維持在2000轉時最高速只到63Km/h %SwN/rna
在換了第二次機油後,一樣在2000轉時最高速增加到74Km/h............這時油門已經變輕了 lR^OS*v
又加了Power Buffer後,一樣在2000轉時最高速增加到85Km/h............這時油門變的更輕了
[ 此貼被concreteweng在2007-12-04 11:43重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
只看該作者 17車 發表于: 2007-12-03
佩服佩服......^_^......只要對車子有好處的......通通裝上去....哈哈哈.....真厲害
離線兵拉登
只看該作者 18車 發表于: 2007-12-03
厲害厲害!!! 1sFTXl
ㄚ登
離線pcnick
只看該作者 19車 發表于: 2007-12-04
佩服,佩服 fe PH=C
光是機油就開了不少了啦 7S$Am84%
/5A um ?~
真羨慕孔古力大還能夠親手DIY,可在下對這些電的東西可是一竅不通 I^"ou M9}Q
只有流口水的分,雖然也很想來試試看 k7JE{(Ok
Ie{98
過兩天就要去牽大白Q了 S :)Aj6>6
還沒盤算好該餵它些甚麼哩 8G$ %DZ $
mdjPK rF<
唉呀呀~~~~~~
幸福家庭御用大白Q
離線concreteweng
只看該作者 20車 發表于: 2007-12-04
在紀錄完固定轉速測試後...... 8LI aN}
來紀錄一下暴力磨合的實況吧~~~~~~ b 8vyJb,K
rNi]|)-ET
我住在新店,而當天領車在新莊大漢橋下橋處旁  +*W9*gl
出了廠就先去加滿油,這時總公里數應該是77公里 >A]U.C
從新莊走64號東西向高架回新店......(大概六公里左右) rE&` G[(b
直接打到2檔上路磨合...... BzVF!<!
在高架上維持定轉3000......(大Q引擎轉速6500以上為紅線區) x4_xl .
從新莊開到新店下高架後就在路旁停車熄火休息......(初步磨合很容易高溫) C >@T+xOZ
休息時打開引擎蓋就會聞到一股新車特有的膠味因高溫而揮發...... K)D5%?D
OI8Hf3d=
待休息10分鐘後,再回高架繼續...... b0PQ;?R#V
依然是二檔,但是開始在各轉速域來回操作 E$4_.Z8sRw
&7fwYV
第一階段在3000轉 ~ 4000轉間加速及自然減速 2!w5eWl,
此時引擎的聲音還很小聲,操作上沒什麼特別感覺 0\y{/P?I$
在高架跑過一半後,開始增加轉速至5000轉...... odPdWV,&*
f%g^6[
第二階段在3500轉 ~ 5000轉間加速及自然減速 dF`\ewRFn
此時引擎的聲音就比較大了,加速時有貼背感 &az :YTq
自然減速時,引擎煞車的拉力就很明顯 _MI8P/
到了新莊下橋靠路邊熄火休息...... ~{xm(p
@:ojt$
使引擎活塞環密封的要素就是連續組合的加速.減速 2VZdtz
大多數的車子即使打二檔,也不可能將油門全開而不超過100Km/h ^W*T~V*8
最好的方式就是在短距離的急加速與減速間交叉操作 l_MF9.z&
但在路上要注意減速時,後方有沒有其他的車子 Dus [N< w
大多數的車子不會預期你突然減速,所以我一路上常注意後照鏡的車況...... `zw^ WbCO{
V9 J`LQ\0
第三階段在4500轉 ~ 6000轉間加速及自然減速 ^{m&2l&87
此時引擎的聲音很大,就像在開卡車一樣 ]E:K8E
但不是卡車那種轟轟轟的聲音,是引擎高轉產生的聲音 4owM;y
有點像是, 乙~~~~~~~~~~~~~~ 這樣的聲音 #sRkKl|
轉速越高,聲音就越尖銳 v"I#.{LiH=
從新莊到新店就這樣急加速.減速 #=81`u
到了新店,一樣靠路邊熄火休息...... %vZTD +i
*)| EWT?,
待休息片刻後,也到下班時間了 \v]esIP5R'
接了老婆就上高速公路,決定到新竹吃晚餐順便磨車 z=[?&X]O9b
依然使用二檔,轉速在3000轉 ~ 6000轉間急加速.減速 Kwmtt
開著~開著~, 覺得距離也差不多該休息了 E/:mO~1< c
就從龍潭交流道下來,在旁邊的7-11熄火休息 wnr<# =,I'
一下車我老婆就聞到一陣濃濃的燒焦膠味,還問我是不是車子怎麼了 \nbGdka
趕快跟她解釋,在暴力磨合的過程中燒焦冒煙是不可免的 kwAL] kI
打開引擎蓋看看,真的有淡淡的煙說...... S"Z.M _
(其實我也在懷疑,車子是不是被我搞壞了~~~) $s S;#r0
`iZ){JfAH
在喝完飲料休息片刻後, 繼續上路往新竹去 k,h /B
期間仍然是加速.減速~~~~~~加速.減速~~~~~~加速.減速~~~~~~加速.減速 |?\J,h
但這段的加速及減速感覺就比較順暢了  SCq:jI
轉速最高拉到6400轉,已經很接近紅線區了 {Lg]chJq?
而引擎聲當然就像被強姦一樣,尖叫到不行~~~~~~ =~P)7D6
這時車子的時速最高到達117Km/h......(只用二檔喔~~~) AO~f=GW
到了新竹後,車子的燒焦味就變輕了 &G$K. q
不像在龍潭時,感覺車子好像快燒掉一樣~~~~~~ S3N+ 9*i K
?8-ho0f0
到新竹就直接開去城隍廟吃潤餅捲 ^|UD&6 dx
停在路邊熄火,休息吃東西~~~~~~ ?^gq
好大的潤餅捲,吃了一個就飽了~~~~~~ M97MIku~9
車子也休息夠了,就用D檔開回台北~~~~~~為什麼呢??? 6m mc{kw'
FSD~Q&9&
對暴力磨合而言,80%的磨合在初期的20英哩(32公里)就完成了 !6FO[^h||H
這樣的距離已經夠了,同時也想感受看看車子正常開的感覺 a)QSq<2*
果然,一上路就覺得引擎好安靜~~~~~~ >Vph_98|
再也聽不到那殺豬叫的引擎聲了 Y2aN<>f
依正常速限110 Km/h開回台北,引擎轉速大多在2000轉 ~ 2500轉間 k!py*noy
2" u,f
依照這樣磨合,第一桶油在週末去吃喜酒時用完了說......(加油燈亮) ?$.JgG%Z+g
加油到油槍自動跳停,共46公升~~~ ^@f.~4P*I
看了 一下總公里399公里 PZihC
減去上次加油時77公里,總共跑了322公里 d' l|oeS
e2kW,JV/<$
所以我的大灰新車第一桶油訓車時的油耗~~~~~~7Km / L ^s\T<;
這樣算很耗油嗎???還是很省油???
[ 此貼被concreteweng在2007-12-04 22:09重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線concreteweng
只看該作者 21車 發表于: 2007-12-07
這兩天車子的狀況有漸入佳境的感覺 O&&_)
上一次在第一桶油用完加油時的總公里數是399 /h{Rf,H
因為這兩天比較忙,車跑的比較少 Jgg<u#
到今天為止油剛好用了一半, 公里數是580 ^\kH^
如果照此推算,181 x 2 =362 sHMO9{[7H
以此數除以46公升,可能的油耗為 ~~~~~~7.8 Km / L hvQXYo>TZx
油門似乎越來越輕了............ V0# Ocq,
kU=U u>
我還有東西還沒改耶~~~~~~ 2H0BNrYM
已經找到大Q可用的DENSO長牙雙銥合金火星塞 ?FjnG_Uz`D
再加上這個就更省油及有力了~~~~~~ Mp>(cs
M?L$xE_&
D>@NYqMF
引擎的進油管已經準備好磁鐵要裝了 |3yG
但這東西的說法比較兩極 m%apGp'=1
等過一陣子再裝上來試~~~~~~ {7@*cB qN
jBOl:l,+
X~c?C-fV
另外,我在改裝其他東西尋線路時 A)>#n)
發現了空調相關的電力線路,線粗約30mm c>{QTI:]
上次改保險絲座那兩條紅白線的線租約55mm 0V(}Zj>
依據電力配線原則看來空調相關的線路用電應該不會太低 %kV7 <:y
打算再做兩組Power Buffer來加裝 wN4#j}C
相信多少可以穩定空調重載時的影響~~~~~~
[ 此貼被concreteweng在2007-12-08 00:15重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線concreteweng
只看該作者 22車 發表于: 2007-12-09
這兩天開始改換車內的燈 ( bwD:G9
同時發現一個不錯的網站 xo>0j#
http://ledhome.myweb.hinet.net/services1.htm C`5'5/-.
他們有賣各種規格的LED燈泡喔...... eL3 _Lz
如果有需要的可以參考看看 e]4$H.dP
改裝起來也比較容易...... 3^8Cc(bk
x|O7}oj
}c/p;<
G6p gG+w
我的兩邊側拉門上的小燈已經換成4 LED的燈泡 ,L ig6Z`
不過這不是在那網站買的,是在光華商場附近的電子商場買的...... u8-6s+ O
在那網站賣100元,在光華那買到只要80元 PUR,r%K`
#,#`< h!
Pe<VPf9+
?%,LZw^[
如果覺得不夠亮,當然也還有1W的超高亮度燈泡可以換 >7W)iwF
那網站好像賣200元 !v8R(
h*Fv~j'p
D!.c??
~Dt$}l-9
如果還不滿足,還有最亮的2.4W的燈泡 J _rrc;F
不過我覺得可能會亮過頭,而且一顆要400元 f1vD{M ;
r D@*xMW
Y%;J/4dd
yksnsHs}d
( v*xW.
後排的頂燈則是改成飛碟燈,有24顆LED喔 V/#Ra
又亮又便宜,材料成本只要100多元 #G#gc`S-,
看起來很讚吧~~~~~~ (RFH.iX
有興趣的人可以參考做法,自己DIY喔~~~~~~ \ ku5%y
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=8357 ) A:h
Xqw}O2QQ1
t+a.,$U
>Lo\?X~
F q~uuQ
R%KF/1;/
下週要再去把機油換掉............ y@!M<#SEzG
雖然機油還是很滑,引擎還是很安靜 OK]QDb
但訓車期機油勤換是不二法則~~~~~~ zjA]Tr
一樣還是礦物油~~~~~~ 7 0?iZIK _
繼續用就對了~~~~~~ GqHW.s5
過了2000公里再換成100%全合成油就對了~~~~~~ 4fs d5#
目前看起來一切狀況都是棒棒喔~~~~~~ Y5tyFi#w[
$Wj= V
第二桶油的油耗值也在今天產生了 xoo,}EY
上次加油時的總公里數是399公里 l$/pp
這次加油時的總公里數是743公里 YHEn{z7
所以這次跑了344公里,但加油量為45公升 QP%_2m>yhl
所以第二桶油的油耗值為344除以45~~~~~~~~~~~~7.6 Km / L
[ 此貼被concreteweng在2007-12-20 16:49重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
只看該作者 23車 發表于: 2007-12-09
無敵 大 Q  + 無敵 逆電流 = 孔古力 的 愛車  ^^    好猛喔 ^^ 看到很多實裝照 ^^ 真的 了解到 省錢 + DIY = 孔古力 大大 的 愛車 ^^ , 我也要 拆硬碟 的 磁鐵 ^^ !~ eY` z\I
孔古力  大大  我一看 就知道  你的 150 C.C 機車 = NSR ^^  哈哈  ^^ 我在尖峰時期擁有 2 台 ^^ , 後來 我就去 龍潭 TIS 比賽了 ^^ , 我的 比賽車 也是  汽缸  新的 = 不磨合 = 直接下場 比賽 狂操 ^^ , 果然 之前路上騎了很多年= 經驗足 = 一直拿獎盃 ^^ , 所以 那時我也是被  汽缸不需要磨合的方式嚇到 ><  img: http://rs.phpwind.net/E___4281ZHYXPWFG.gif ,不可思議 ^^  img: http://rs.phpwind.net/E___4275ZHYXPWFG.gif ,後來自己修+改4T機車,  我也是不磨合就讓朋友路上亂騎!~
離線concreteweng
只看該作者 24車 發表于: 2007-12-10
引用第23樓g125150于2007-12-09 23:11發表的  : ^FTS'/Q
無敵 大 Q  + 無敵 逆電流 = 孔古力 的 愛車  ^^    好猛喔 ^^ 看到很多實裝照 ^^ 真的 了解到 省錢 + DIY = 孔古力 大大 的 愛車 ^^ , 我也要 拆硬碟 的 磁鐵 ^^ !~ "d0D8B7HI@
0hXx31JN N
*vqUOh
遇到內行人喔~~~ HRCnjem/v\
我的150機車就是NSR沒錯~~~ ZC^NhgX
今年正好18一枝花~~~~~~正青春喔
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
只看該作者 25車 發表于: 2007-12-11
新車新車 牽新車  ^^  好讚喔 !~ 我買Q-RV 時 , 不知道 有 那個  交車檢查表 , 所以 我只 單單 看看 外觀 , 就開車回家了 !~  還好 都沒 問題 ^^ !~
離線concreteweng
只看該作者 26車 發表于: 2007-12-11
昨天花了點時間把幾個東西改一改 Fqw4XR_`~
先來講最簡單的吧~~~~ PyfWIU7O
]#G s6CsT|
第一個就是把車牌的兩個小燈換成LED B$rhsK%
前幾天在偶然的狀況下摸到這個小燈的燈殼 !nl-}P,
既然是小燈,電耗及熱耗就應該不高 3]vVuQK.
但~~~~~~事實不然 %/I:r7UR{
Kfb(wW
我摸到的燈殼是有點熱的 ]^"Lc~w8&
拆下燈泡一看,居然一個燈泡就要5W 2z !05]B%
車牌有兩個小燈, 電耗就要10W耶~~~ 'sI ne>
天啊~~~真是難以想像的高 82,^Pu
二話不說............換掉!!! J#C4A]A
S6M7^_B4F
.b_ppieNY
*-=/"m
pBe1:
到電子商場找了這個功率一般的LED燈泡,一個25元 90uXJyW;d
換掉之後再也不會熱了(這樣又可省些電)~~~~~~ vmNo~clt\
哈~哈~~~~真開心 T"htWo{v>
b0'}BMJ
 kVZs:
&;?+ ^L>
"Ia.$,k9
6?5dGYAX<
再來就是要花一點體力的改裝 -ewR:Y@j
雖然車子空間很大,但都不知道衛生紙盒要放哪裡 %h0BA.r
放地上怕會亂亂跑,影響開車安全~~~ eN5F@isy
放椅背掛著,開車又不好拿~~~  7Oe$Ou
最後決定自己加工一下,讓它懸空吸在點煙器下面的位置 Ar~<l2,{r
為兼顧衛生紙用完後的更換便利性及不破壞內裝的考量???  l #]#_
^GYVRD
在家中儲藏室找了一會兒,終於讓我找到堪用的材料~~~~~~天花板的輕鋼架 ^-Arfm%dn
先把中控台下方的ㄇ形護殼拆開(兩側的塑膠扣先拔下,整個往後拉就打開了) Iw?f1 ]
@\gE{;a8
整個護殼是塑膠製的,磁鐵是吸不住的 " +{2!
把輕鋼架切一小段下來並且打扁~~~~~~ H_S"4ISS_
最花體力的就是這個了,打了半天才打好~~~~~~ "ivVIq2
1x/R
再來依照護殼的曲度折彎並以泡棉雙面膠固定在內側中間 AK'3N1l`
把護殼裝回去之後就完成了(外觀完全看不出來喔~~~) j5n"LC+oz
拿一塊硬碟拆下來的釹鐵磁鐵,塞到衛生紙盒的側邊 fpZHE=}r
然後往護殼一靠,就這樣懸空吸住了 XmVst*2=
h?ijZHG $
試用結果~~~~~~果然是 " 爽 " c":2<:D&
MR@Qn[RdM
-m=!SQ >9
cuf]-C1_
抽衛生紙再也不用怕整盒掉下來!!! OYa9f[$
而且離駕駛座又很近很好抽 ?vik2RW
如果衛生紙用完,把磁鐵換到新的衛生紙盒內側就可以用了~~~~~~棒棒喔!!! |Z o36@s
有興趣的人可以自己DIY做看看 ZRr.kN+F
中間的磁鐵可以多用幾塊或用磁力強一點的 CNWA!1n^Hy
這樣才不會隨便碰到就掉下來 BoARM{m
我的後來吸了兩塊磁鐵,吸附力很強喔~~~~~~ I&&;a.
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=8455&page=1&toread=1 AOqL&z
xj]^<oi<
\m<$qp,n
最後改裝的就是前座的閱讀燈 ['6Sq@c)
把原本的燈泡改成LED燈 R_:lp\S&
我是用24顆LED的飛碟燈拆開改裝的 0@ vzQ$
兩邊的燈全部改好只要一百多塊錢喔~~~ =""5 c
用起來舒服又較省電 ZxCXru1
車子的內裝在白光LED的照射下也顯得比較有質感~~~~~~讚喔!!! + =U9<8
ZpwFC7LW
有興趣的人也可以動手做看看~~~~~~DIY就對了!!! B+c,3@)x
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=8381 I5Rd~-="G
#A< |qd
[ 此貼被concreteweng在2007-12-23 00:20重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線concreteweng
只看該作者 27車 發表于: 2007-12-12
今天又到電子商場找了LED燈來換掉方向燈的燈泡 .o]9 HbIk5
其實這個燈泡在之前我就看過 [Y j: H
但一直不敢直接買回家換 8dC RSU
主要是怕買錯規格,還有怕不會拆燈泡~~~~~~ 6cD3(//
/F6"uZSt4
一直到昨天晚上鼓起勇氣來拿工具把它拆了 1 1(GCu
終於前後四顆方向燈的燈泡都拆下來了 T(Bcp^N
原本想要連煞車燈一起換的 8kvA^r`
但裕隆好像故意裝跟人家不一樣規格的燈泡 B I=57
不是一般的雙接點煞車燈泡......只好作罷 (!qfd Qq#
Z
72_+ b
W39J)~D^@
9U4[o<G]=
wXZ9@(^
2|] <U[
車頭燈部分總共有四個燈泡 N U+PG`Vb
分為內側白光小燈,中間白光大燈,外側黃光小燈,外上方黃光方向燈 l!W!Gz0to
內側及外側小燈只要開啟燈光就會一直亮著,如果換成LED燈勢必可省下不少電力 7i'clB9!
內側小燈我選擇用高功率小燈 V~Z)^.6
這樣在只開小燈的狀況下也能有不錯的亮度 [*I7^h%
q?)5yukeF
Da!vGr
mG\9Qkom|
拆裝的位置如下圖 w5rtYT I
換完之後,燈光的顏色會比原廠的燈泡白且亮又省電 ^k{/Yl
0;,Y_61
3RxR'M1
zlTLp-^Y
-]Mk} z$
在電子商場可以找到三種不同數量LED的煞車燈泡 n <HF]
原本打算裝19顆LED的燈泡 v&%W*M0q@
可是不巧,店裡的庫存不足(我一次要換四顆) MrOtsX
所以只好退而求其次換12顆LED的燈泡,規格是1156~~~~~~ xlgT1b:6
h"}F3E
99]s/KD2yb
N "eK9>
/jq"r-S"
這12顆LED燈泡的亮度沒有原廠燈泡亮 ?o/p}6
但試用後我覺得也夠用了,一顆要160元 cmaha%3d
在安裝的過程中我發現兩件事 X\<a|/{V A
第一件事,原廠的燈泡功率單顆竟然高達21W Kj6+$l
第二件事,這燈泡外觀雖然跟一般燈泡一樣 pBQ[lPCY/
可是外側突起的兩個小圓點竟然不是相對180度的,而是有點歪一邊~~~~~~好機車的設計 '64/2x
這根本擺明就是要跟人家不一樣,東西壞了只能換原廠的零件~~~~~~搶錢需要這樣嗎??? otP2qAI
3|Ar~_]
可是最後我還是硬上,把新的LED塞進去燈座裡(還好燈座是塑膠的) h 'is#X 6:
試燈時又發現一個機車的地方 VrFI5_M/
燈的電源極性居然是反的~~~~~~又跟人家不一樣 m :]F &s
花了一點時間把接線座分解拆開,將兩條線位置對調 gti=GmL(L
這時LED燈終於可以用了~~~~~~YA~~~ +6Vu]96=KC
前方兩個方向燈都一樣需要改線 =E8Kacu%
9893{}\cB
後方就幸運多了~~~~~~ wtGb 3D"am
燈殼只有兩個螺絲,剩下兩個插銷直接往車後方拔就起來了 ;nf}O87~
後方的燈座是金屬的,但電源不用改就可以用了 2wgdrO|B
燈泡以傾斜的角度慢慢塞進去就可以了 <NMOs"NB
H0mDs7
全部換好燈泡後,發現方向燈會有快閃的狀況 %] 7.E
我是比較不在意這個問題,還好~~~~~~ `#N7ym;s@
如果有人想改裝,但又很在意這個問題 2c<phmiK
有網站在教人DIY修正這個問題~~~~~~ fBt7#Tc=U
http://ledhome.myweb.hinet.net/diy21.htm
[ 此貼被concreteweng在2007-12-21 11:48重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線concreteweng
只看該作者 28車 發表于: 2007-12-17
上週四又跑去換油了~~~~~~ s7<x~v+^
總公里數接近900公里換第三次油......還沒做過1000公里保養喔!!! ,\f!e#d
還是一樣~~~~~~還是礦物油 0zaE?dA]
w Maib3Q
為什麼選在週四呢??? |b52JF ",
因為週五就要下南部跑長途了~~~ %J?;@ G)r
先換比較安全,才不會功虧一簀~~~ /v E>*x
d$/BF&n
這三次換油,我都有問技師要加多少油 2;NIUMAMM
前兩次的技師都說要4公升 ;Id%{1
但第三次的技師說只要3.7公升 s2Ivd*=mT
我一直在注意這個問題,因為每次量尺的油都過高!!!!!! 7$+n"Cfm
這次的技師順便告訴我一件事,胎壓最好打足一點(40磅)~~~~~~ tB4- of3+
因為車重,負載也會較重~~~容易吃胎造成輪胎快速磨損 <*~vZT i(
所以這次四個胎都打到40磅 Zi[@xG8dm
n|Vs27
從台北下了一趟南部, IY?[0S
跑到高雄六龜山裡的寺廟去拜拜求平安符 yv^j~
也跑了一趟奮起湖,帶小朋友去玩~~~~~~ &i4*tE3],
同時,第三桶及第四桶油的油耗值也出來了 MbC7`Sp&i
從新車落地到目前為止總共用了四桶油 $R%xeih1fz
第一桶油的油耗是 322 / 46.0 = 7.0 Km/L ttuQ ,SD
第二桶油的油耗是 344 / 45.0 = 7.6 Km/L c_<m8b{AEF
第三桶油的油耗是 399 / 45.6 = 8.75 Km/L {$)zC*l
第四桶油的油耗是 429 / 43.5 = 9.86 Km/L ~~~~~~棒棒喔!!! +',[q
M.))UKSF
看起來油耗的狀況一直都有進步 ?*|AcMw5
看過官方的測試數據最好是10.3 Km/L 0]?} kY
依照第四桶油的油耗推算,只要每桶油再多跑30公里就可打平官方數據了 :0x,%V74_!
看來我的目標已經近了~~~~~~哈~哈~哈~ |1wfLJ4--l
X ptb4]
如果可以,我希望油耗可以比官方數據再好一點 }kzGuNj
達成平均油耗在11 ~ 12 K/L 左右 4^cDp!8
?=,4{(/)
這週打算再去換油,順便做1000公里保養 2(M^8Bl
因為這週還會再下南部一趟...... q)vdDdRe_
!wP |t#Sc9
我想,我的油耗值最後應該會超越官方數字 10.3 Km/L 0qP&hybL[(
因為~~~~~~ `q =e<$
第一, 還沒換100%全合成油 XfY~q~f8
第二, 還沒換雙銥合金火星塞 }xhat,9
第三, 還沒在進油管裝磁鐵 ~q0g7?}&
第四, 還沒裝Power Buffer在空調電力系統 WZ}je!82
第五, 還沒裝Power Buffer在點火系統 5gP<+S#>T
b-Fv vA
等我達成這個目標~~~~~~ _`RzPIS^
應該作夢也會笑吧~~~~~~哈~哈~哈~
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線concreteweng
只看該作者 29車 發表于: 2007-12-20
昨天動手把後門的飾板加強一下隔音 73<iK]*c
雖然還沒上路去試 { o;0Fx
但關門的聲音已經變沉了,隔音應該會有幫助 v*^2[pf
有興趣DIY的人可以參考看看 =lmh^**4
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=8437 (Z5#;rgem
我是用現成的廢布料DIY的~~~~~~所以不用錢,YA!!! ge?ymaU$a
(1HN, iJy
>k#aB.6
;(,Fe/wvC
PWU#`>4
{ULnQ 6@
[ 此貼被concreteweng在2007-12-22 21:51重新編輯 ]
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
