img: http://yunlin.idv.tw/photo/SP-2-21.jpg W)KV"A3C 'C(YUlT2?P 1、我的目視判斷─(不一定正確哦!) ;%Qu;FtC gP`8hNwR A.有兩條黑線,都各接一路線的外謢金屬裸線,這是可以肯定為「地線」(GND;或稱接地線、地回路線)的。
f"z96{zo lV3\5AEW B.上的兩條黑線都各成一路,則應該是「左、右」聲道各一路,按顏色來看另有的;
a(F%M a.「淡綠色線」是為「右音源線」與其配合的裸線成一組、
k5(@n>p b.「白藍色線」是為「左音源線」與其配合的裸線成一組。
|*Hw6m s~,Y po? C.另外成一路的「紅、白」兩色線,則應該是「影像」訊源線,按其顏色「紅線」為信號用線、「白線」為地回路用線。
tAefBFu A?=g!( wB lo Oh }y+
img: http://yunlin.idv.tw/photo/SP-2-22.jpg rUR{MF&]D %N04k8z 2、實際檢測判斷─ wknX\,`Q sA[hG*#/S A.按目視最直接可以肯定的是「地回路線」,則可先使用「三用電表」之「歐姆檔」來測阻抗,看看是否在(1)點中所指的三線「地線」都相通;這阻抗值應該不會大於10歐姆。
fYBmW') /_rEI,[k B.上若符合了,則三條地線都可確定了。不然,就以最肯定的「裸線」來比對出另一條線,是否有這一低於10歐姆的值者,若都沒有則暫不用再測了。
@9Rgg9r qbrY5;U C.在區分出了三條地線後,則就很好判定其它的「訊號線」─
K Rs
e N8S!&*m 則找「影像信號線」為先!這時必要以小Q電器的動作來配合的,而我了解到的,要先把影音基座切換到AUX-IN之指引來。
]zK'aod a.小Q影音基座,當一開始切到AUX-IN端時,在一定時間上,若沒有檢測到「影像訊號」時,則LCD顯示幕會是暗的或是不彈出來的。
dnRbt{`jP b.還有若切換出的是NAVI之GPS用的,必要再次切一切,就是使影音基座要停在AUX-IN的指引上。
~QzUQYG* 註!按影音基座的AUX鈕要按住4秒,用方向盤的MODE鈕是一次一個指引,就是循環作用。
-hL 0}Wy$N dAg<BK/ D.啓用播放外加的影音設備,然先來接測影像訊號就好,這時的作法最便利的是使用RCA線材;
bT93R8yp a.把黃色接頭的那一路線,剪掉一端的接頭,而好的一端接播放器的「影像」輸出端。
xwvg@ b.另一剪掉端剝皮起出金屬護線(是為地線),接以上的任一地線。
j`H5S c.再用剪掉端的另一條心線(這也要再去皮),去觸接其它三條未明的屬「左聲道、右聲道、影像」等訊號接線。
B8=r^!jEL <d*;d3gm 這要有點耐性的,上談了小Q在檢測有影像訊號,時間是會較久的,我的約有十秒後才會反應,這時LCD就會自動打開了(沒有事先打開時)。
Gz09#nFZk WF#3'"I E.上若測影像輸入點為正常了,其它的左、右音就更好一一的正確區分了,還是同上的剪線作法與接觸測試法;
;7/
;4Z a.把音響的平衡聲音一律切到左聲或右聲道底來發音,而音量適可就好。
1&7~.S;km b.在輸入的聲音中,只接一聲道就好,當只有左或右發音了,那就是輸入端是屬左或右聲道的最好判斷了。
W'98ues% aB$xQ|~ 以上測法,訊號用的探試、接觸點,可以去接用「大頭針」或是「回紋針」(把它張開來)!還有,您去測試時,若把這六條無論如何的接觸與短路,只要不接到不知從那兒來的電源則都不會對電機有所損傷的,唯車上的音響聲音打開幅度不要太大免得傷到喇叭與人受不了!
最後若成功了,記得寫一下心得來分享給族人們哦![ 此貼被小豬在2005-11-12 11:45重新編輯 ]
