>>有人問他要如何改,他說在網路上不便透露(因為是商業機密)
"6f`hy b(*\4n 以下這一貼,是當初為「小P」作的,小Q2.5同樣可以如法泡製!
68tyWd} =============================================================
9{u8fDm!
img: http://yunlin.idv.tw/photo/SP-2-21.jpg }'oU/@yG o:d7IL 1、我的目視判斷─(不一定正確哦!) V?{d<Ng~J b"I#\;Ym A.有兩條黑線,都各接一路線的外謢金屬裸線,這是可以肯定為「地線」(GND;或稱接地線、地回路線)的。
\"O5li3n t<!m4Yd|# B.上的兩條黑線都各成一路,則應該是「左、右」聲道各一路,按顏色來看另有的;
fCY|iO0.t a.「淡綠色線」是為「右音源線」與其配合的裸線成一組、
y3oq{Z> b.「白藍色線」是為「左音源線」與其配合的裸線成一組。
O/~T+T% @yTu/U C.另外成一路的「紅、白」兩色線,則應該是「影像」訊源線,按其顏色「紅線」為信號用線、「白線」為地回路用線。
[+[W\6 9wL2NC31Q MfQ0O?oBp
img: http://yunlin.idv.tw/photo/SP-2-22.jpg neEqw+#Z uI,*&bP 2、實際檢測判斷─ =9&2udV1 \KV.lG! A.按目視最直接可以肯定的是「地回路線」,則可先使用「三用電表」之「歐姆檔」來測阻抗,看看是否在(1)點中所指的三線「地線」都相通;這阻抗值應該不會大於10歐姆。
LNL}R[1( AG >D,6Y B.上若符合了,則三條地線都可確定了。不然,就以最肯定的「裸線」來比對出另一條線,是否有這一低於10歐姆的值者,若都沒有則暫不用再測了。
8i6iynR RlfI]uCDM C.在區分出了三條地線後,則就很好判定其它的「訊號線」─
88u[s@ -dMH>e0 則找「影像信號線」為先!這時必要以小Q電器的動作來配合的,而我了解到的,要先把影音基座切換到AUX-IN之指引來。
ejg!1*H@n a.小Q影音基座,當一開始切到AUX-IN端時,在一定時間上,若沒有檢測到「影像訊號」時,則LCD顯示幕會是暗的或是不彈出來的。
5+GTK)D b.還有若切換出的是NAVI之GPS用的,必要再次切一切,就是使影音基座要停在AUX-IN的指引上。
`@Z$+ 註!按影音基座的AUX鈕要按住4秒,用方向盤的MODE鈕是一次一個指引,就是循環作用。
S*r }oX0 Q8TR@0d D.啓用播放外加的影音設備,然先來接測影像訊號就好,這時的作法最便利的是使用RCA線材;
.yDR2sW a.把黃色接頭的那一路線,剪掉一端的接頭,而好的一端接播放器的「影像」輸出端。
F, =WfM\ b.另一剪掉端剝皮起出金屬護線(是為地線),接以上的任一地線。
ddYb=L+_b c.再用剪掉端的另一條心線(這也要再去皮),去觸接其它三條未明的屬「左聲道、右聲道、影像」等訊號接線。
i&HU7mP/ p@$92> ' 這要有點耐性的,上談了小Q在檢測有影像訊號,時間是會較久的,我的約有十秒後才會反應,這時LCD就會自動打開了(沒有事先打開時)。
@$b7
eu lfoPFJ
Z E.上若測影像輸入點為正常了,其它的左、右音就更好一一的正確區分了,還是同上的剪線作法與接觸測試法;
$9@Z\0
a.把音響的平衡聲音一律切到左聲或右聲道底來發音,而音量適可就好。
DUf. F b.在輸入的聲音中,只接一聲道就好,當只有左或右發音了,那就是輸入端是屬左或右聲道的最好判斷了。
B(@uJ^N ?AQR\) P 以上測法,訊號用的探試、接觸點,可以去接用「大頭針」或是「回紋針」(把它張開來)!還有,您去測試時,若把這六條無論如何的接觸與短路,只要不接到不知從那兒來的電源則都不會對電機有所損傷的,唯車上的音響聲音打開幅度不要太大免得傷到喇叭與人受不了!
最後若成功了,記得寫一下心得來分享給族人們哦! &I(3/u =============================================================
'kCr1t yV@~B;eW0 註:
h*NBSvn 另小Q2.0或2.5之影音訊號切換,作動功能都是落在一個內建的「AV信號開關器」上,再含配一個「傳訊器」來接收控制;即「訊號接收器」,含有直接「數據接收」和間接「紅外線接收」於一體。
9(9\kQj{C 開關器內定上,含有輸出端之「前顯示幕、後顯示幕」訊號,有輸入端之「RADIO、VCD、TV、NAVI、CCD、GAME」訊號。
:jWQev"/ 其中GAME就是AUX IN(或AUX IN 1),而沒有接TV TUNER者這它就可成為AUX IN 2,然在小Q2.0上AUX IN2是沒有被特別拉出來用的,但還是可以自己去買線組來拉。
*Q3q(rdrp 要動用這一個「AV信號開關器」,工時要很久實不好幹,但一旦有搞了,最好像我一樣,順便把它的供應電源改變一下,即改拉接保絲編號1的用電,因它目前是配用保險絲編號23的用電,剛好與一些時時會作動的電動設備同一用電干擾很多。
