引用第15樓河馬於2006-02-24 08:36發表的「」: F$UL.`X
_/
請問小豬大: 3eUi9_s+
偶 小Qㄉ耗電好像是熄火後有電器用品繼續耗電,在乘客座手套箱下熄火後還又繼電器動作ㄉ聲音,是否正常? KpGx<+0p
如果再加一顆電池ㄉ話是否得當?因為偶不想在拆東拆西ㄌ,感覺車都快散ㄌ,雜音一堆........3Q [表情]
fq>{5ODO X!|eRA~o +(!/(2>~ 您其中談到「在乘客座手套箱下熄火後還又
(有)繼電器動作ㄉ聲音」,這是一個問題沒有錯;請參照「第13樓」圖示!
nReIi;pi S/ oD` 1.在小Q的電力系統致動上,有一些是屬「斷路器用電模組」的裝置,這是指在一些電器,在起用一段時間後,就會自動切斷的用電裝置群。若曾經有一個相關的用品作動後,不能自動斷電了又沒有手動的開關下,則會一直保持在開起中,又因它們都是直接接在電瓶上,所以當在車車息火後,不再由發電機供電了,事後還會一直在消耗電瓶上的電力。
9 m8KDB[N @:im/SE 試驗上,可以由一些小燈號的作動先來查明一下,後再找一些會升起降振動設備,比如;
_p"u~j~%-
3*Q=)} a.車內的一些照明燈,它們通常是有三向切換性開關的,其中有一向是任一車門開起後就點亮,在關起所有車門後在一段時間過後,或是車子發動後就會切掉;尤其是一些會被壓蓋下而看不到的。
Hya.OW{ ktPM66`b b.自動升降車窗、門,是否在定位後還是沒有切斷。自動按摩椅在定時終了後,有不明作動只保持在HOLD中耗電等等。
yT:2*sZRc '__>M>[ 2.各類「繼電器用電模組」,這是指在某一操作狀況下,才會產生一致動「電力訊號」,先去驅動「繼電器」起動,爾後再間接由繼電器內的開關,來接通電源之用電群。比如ACC用電模組,它必要在車KEY轉至ACC位置時,那些連接於ACC繼電器後的電器品,才有電力的接通供應。
=?W7OV^BE ]i075bO/ 上到「息火後還有繼電器的作動聲」,那表示有一些繼電器的致動信號,被一些電路不良反饋下,如變裝後誤連接觸到、或有導線破皮漏電接觸到、或交接串入大的突波而來的等,被至少一個以上產生的訊號驅動了,又因本身能提供的電力不足,或是導通後不穩,一直在那往返產生信號驅動;總歸一句話,就是有干擾在作動,於是成為處於在一種「間歇性」的消耗電力中。
,~,q0PA7J dLGHbeZ[( 這很好檢查的,直接去抜下一個一個繼電器後,當發現沒有跳動聲了,那就是問題之所在了,則再針對這一個繼電器圈驅動端,其會誤動作而來的訊號去追查產生源,即上談到的──可能被一些電路不良反饋下,如變裝後誤連接觸到、或有導線破皮漏電接觸到、或交接串入大的突波而來的等。
[ 此貼被小豬在2006-02-25 20:38重新編輯 ]
