  • 6235閱讀
  • 16回復
三爪、四爪與什麼9.2點火導線真的換了就夏夏叫了嗎 [復制鏈接]
只看該作者 15車 發表于: 2006-02-09
Q. vt0XCUnK
>>總共約有二十多台更換SASO火星塞,其中只有一台裝上後,電腦燒了.....目前判斷的原因,是因為這台車裝了一個人家都沒有裝的東西,那就是負極接地線,但是他的接地線很特別的是在火星塞頭也有接喔........所以大家就覺的會不會這個原因.......因為大家都好好的,只有這台有問題,想請教您的專業知識,這可能嗎???? + v.I|c
hKP7p
A. ZMO7 o 1"
d?dZ=]~C
  以下請參考看看 _t[RHrs
YTH3t] &
1.火星塞的結構很簡單,但有二個關鍵的技術就較嚴峻── &NbhQY`k
a.火星塞二極間的絕緣係數,在相對使用電壓值下絶對要夠(包含在高溫、高壓下變化下的結果)。 $X1T!i[.X
b.火星塞二極間的隔離層,對溫度變化下,會生的膨脹係數變化要能極盡相同。 1<y(8C6
wlc Cz
2.因為── w1q-bIU
a.針對絕緣要好又要可耐高溫下,在目前科技下都是使用陶瓷作為材料。 iTTUyftHT
b.但陶瓷雖有高耐熱與高絕緣特性外,若要跟金屬導體緊密結合成一體時,通常上因二者的膨脹係數的不同,會因脹幅變化不同後,產生脫腹(包裹鬆弛)或因膨脹擠壓破裂,則還是會引取絕緣不良與穩固堪虞。 o+{]&V->gN
fuRCM^U(
3.所以── X2CpA;#;7l
n*twuB/P 1
  要能夠把這二種材質調合到有相同的膨脹係數下,是各家火星塞製作者不露的絕密之一。 Mn`);[
!vd(WKq
  但其間的結構就是單純;靠陶瓷使二極永保間距相同與緊密在一起,爾後若會再讓其生變者,是在週圍的連結物上的影響為另一關鍵,這就是所謂因外在環境因素造成的影響、地方── v#/k`x\
UNK}!>HD
  其問題談到「在火星塞上又另加了一條接地線」,則按尖端放電的特性則會走這一外加的地線點,即以最低阻抗(最近位置)來導通放電,這時因它的火星塞加地線的作法雖有較低的阻抗來加強放電,但與原配本是利用外縠接地來放電導通之配合失當了(原有調配的地回路是在引擎金屬框體上),因「另加的導線」與「引擎框體金屬導體」間再產生了另一個「地電位差」了,又因是在高頻、高壓下的電流之導通,這一形成的電位差不只是電阻、電流間的關係而已,它還會有頻率高低的加碼,即「電阻、電流、頻率之積」的結果,而這一電壓若又形成反電動勢時(比零位低,即是成另一股的負電壓),當傳導到另一最近的電子裝置來時,它的使用電源則要再加上這一反電動勢的電壓,這一積成的電壓當大到一個裝置不可以承受值時,它就會率先犧牲而燒毀了。 ~m`j=ot
MS7rD%(,'
  故他的這一做法要有效果而不傷害其它,我的看法必要在高壓產生器與相關的調控電路上,接以同一端點引接而出的地線,以及加強每一個裝置的電源濾波(消除反電勢),不然難保其它電子裝置會不受影響。另一提示,若沒有伺服調控的點火系統者,要使火星塞點火的強度好,只要注意正極的連接器接頭、放電端頭與接地極的栓鎖引擎框體,讓其阻抗盡量減低就夠了(作法就是保持乾淨),這些所產生的阻抗,比去採用什麼超低阻、高效率的高壓導線等,所能彌補來減小的差距還要大得多。 ,,}& Q%5
&/+LY_r'<I
4.補助觀念──直流電壓相關的問題說明;通常區分有正電壓、負電壓與雙極性電壓三種 i#4}xvi
a.正電壓;高於零電位者,而它的第一次反電動勢就是一個相等大小的負電壓。 Vi 9Kah+
b.負電壓;低於零電位者,而它的第一次反電動勢就是一個相等大小的正電壓。 4:zyZu3fm
c.雙極性電壓;同時具有正、負值者,若各為12V時,則它的總電位幅度就是12+12=24V。 7T69tQZ<
e.在單一向電壓若有產生反電動勢時,其總電位幅度就如雙極性電壓的總合一樣,但這一反電動勢的電壓有可能在連續多次的累積後,大於原來的數倍大以上,所以反電動勢若不能即時有效的消除,則一些電器產品的耐壓不夠下就是要燒毀的。
[ 此貼被小豬在2006-02-09 22:19重新編輯 ]
只看該作者 16車 發表于: 2006-02-09
小豬大大: @u1mC\G
  您找的這個CASE是我朋友啦,他這個問題早就確認是他加裝的"火星塞負極接地"所造成的!! Stk'|-z
只是他一直不願意承認這個結果,當天測試時還找了我老弟當白老鼠直接將他"認為"害他燒掉電腦的火星塞裝到我弟的車上,到目前為止都沒事喔!! ]cP$aixd
F2C v,&'
  您有提到一個專有名詞"尖端放電",這個就是導致他燒電腦的原因!! L=)Arj@q
  因為他在安裝SASO的火星塞時已不小心將銅材所做的負極接地線弄斷了,而導致車輛在發動的一瞬間高達2萬5 QmY1Bn?s
  千伏特的高壓電回衝到電腦的啟動訊號,造成了第四缸(負極接地斷掉的缸數)點火訊號不良!! P7y.:%DGD0
l^4!
  但是可能有人會有疑問?難道不可能真的是火星塞引起的嗎? 1'YksuYx6f
  這個答案或許是可能的但是在這部車上卻是否定的!! $#HUxwx4
  因為直接點火的引擎雖然取消了矽導線跟分電盤的結構,但是考耳的部分卻是直接把他跟點火系統給結合了!! g/jlG%kI}
  若當引擎點火的系統出了問題首當其衝的一定是先燒掉考耳然後在截斷點火訊號,根本就沒有機會到達電腦的控 N-<m/RS
  制系統!! O K2|/y
u{(-`Al}L
  所以有改裝的族友們不用擔心啦,在我們的車上這種狀況是不可能發生的!!
