  • 8260閱讀
  • 23回復
[分享]倒車攝影+3分割畫面後視鏡 加裝完畢 (附帶 右側魔鏡) [復制鏈接]
只看該作者 15車 發表于: 2010-11-09
回 14樓(台南阿利) 的帖子
我也要挖拉! ?!;7:VIE
5Eg1Q YVt
我都準備好了耶! ]j'p :v
|s"nM<ZNZ
台南小柯怎麼可以輸人!? DBPRGQ
} E0,z
<0H"|:W>I]
正面 z8QAo\_I(
v5By:z
]F;f`o
上方 5"HV BfFk
)Z(TCJ~~!
wW#}:59}
側邊 &m|wH4\
DTa N"{
&jsVw)Ue
有去會師族友 誰抽到的!? u86"Y ^d#
ADpmvW f?
小柯在這跟您說聲抱歉獎品這麼爛 d4nH_?
Y]L9Y9
只看該作者 16車 發表于: 2010-11-09
柯董  記得  角燈 一起升級 ^^ gaf$uT2
: iiw3#]
別抱歉啊   ^^   族友 要感恩 啊  !~ ql GW.jY.
2Sq_Tw3^
有抽到的 要感謝  你啊 ^^ kSc{^-<R
~O 3D[PNW~
沒抽到  再接再厲啊 =  我也沒抽到啊  ^^
只看該作者 17車 發表于: 2010-11-09
我也沒抽到.....哈哈哈..... !GNXt4D
YX `%A6
早隻小柯要送魚眼,那我就先別裝....等他送我好啦....哈哈哈 ohTd'+Lm
&fHc"-U}
但回頭說一下......小柯...這顆不輸我那顆一樣大ㄋ...........這......真的是大手術阿....要開很大 H oS|f0
:5<#X8>d
恐怕很難像小淘氣的一樣,就輕鬆搞定阿....哈哈哈...........是個燙手貨ㄋ.....>_<......我累拉......^^ ip674'bq7R
=lm nzu<
這是H3的燈嗎.....我很懷疑ㄋ,但你原廠裝的HID是H3不會錯 5C* ?1& !
oN4G1U Kc
看完....有一些問題....先讓你想想....^_^ -S7RRh'p
=P)"NP7f'
|^>u<E5
 )Kxs@F
看圖片你就知道, 為什我魚眼裝的很旁邊,很前面,因為後面有一塑膠檔片在那兒 8 f|9W%jt
你買這顆, 不輸我的那顆長度ㄋ.....所以.....哈哈哈  fF\*v
那檔版大約在電源定位膠桿那裡,如上圖位置. t)YFTO"Jj
' 2;Ny23
還有一個問題,當我改HID時,發現裝不進去保桿內 cP/F| uG5
因,HID燈泡,後面凸岀很長,結果撞到霧燈後面的塑膠檔片, gEcnn .(S
不得已下.....只好在檔片挖個洞,讓HID才可以順利裝進去 }TXp<E"\
挖拉塑膠檔片,很怕上下連接強度變差拉.....雖只是挖拉一個直徑25MM的孔 RPa?Nv?e
很不想做,但沒辦法的無奈 i-K"9z| )
LZZ:P
所以......^_^ [F BCz>
你的問題來拉......給你參考阿 B~ 'VDOG$Z
當然裝HID,你的那防水的地方,可能..... ]Lb?#S
會不會有問題阿,當然解決最簡單方法, w50Bq&/jX
就細尼康封死,留一透氣孔就好,但還得看你的魚眼拉情況 kS\.
5w [=
所以你先想好阿,不要到時無解...^_^....這就傷腦筋阿 ~b6<uRnM.
b]g&rwXYt
FqUt uN
[ 此帖被台南阿利在2010-11-09 20:37重新編輯 ]
只看該作者 18車 發表于: 2010-11-09
回 17樓(台南阿利) 的帖子
我剛剛合一下 剛剛好耶! ++"PPbOe&D
dwMwd@*j
或是要把走線出來的地方剪斷 qG]PUc>j
&_j4q
然後線在從挖洞  V}qmH2h
R 0}%
您說HID太長!?   您是不是買到長版HID!? 9G~P)Z!0
?f..N,s
只看該作者 19車 發表于: 2010-11-09
Re:回 17樓(台南阿利) 的帖子
引用第18樓小柯于2010-11-09 22:36發表的 回 17樓(台南阿利) 的帖子 : ?tx%K U\3
我剛剛合一下 剛剛好耶!
或是要把走線出來的地方剪斷
然後線在從挖洞 !'scOWWn
....... img: images/back.gif f+3ico]f@
xwvg @
.0ov>4,R
.C HET]
柯董   感覺你的 魚眼太長 ..................   m%$GiNs}
&PE/\_xD_
那個 記得要多加 獨立 REALY 左右各一顆 ^^
只看該作者 20車 發表于: 2010-11-09
回 19樓(倫倫) 的帖子
會嗎?? Zk .V
MjrI0@R
可是您看側面圖 )o[Jxu'
k'b'Ay(<
是剛剛好耶! z pV+W-j]
:0o,pndU
只看該作者 21車 發表于: 2010-11-10
這是H3的HID燈泡 fNkN
0VOj,)K=
]nEZ Q+F
藍色線約是接合燈座的平面,你可以看出,後面長長接線頭,就怕你的沒辦法把他給涵蓋進去你的防水罩內 pX nY=
)AX0x1I|E
我的就是裝好,因它太長,所以被那塑膠檔版給檔到 0S{dnp
'}`|QJ
給你參考 1-Fz#v7p
<eObQ[mQ
不然你可以把你的HID燈泡裝看看拉....^_^ [w%MECTe
實際=真實....^_^ hrwQh2sm
z2m%L0
用畫的還是不準...^_^ BReNhk)S
U9D4bn D
ckqU2ETpD}
還有一點,HID燈泡接線,最好不要剪阿,因它是23KV的高電壓線,剪拉即使你接的很漂亮,也很難保它不會電弧外放穿刺.....這就很危險拉....^_^ IqK??KSC
所以...我只能洞挖大點,讓線可以進岀部會壓到阿...^_^ ^CUeq"GYoZ
6(4FC?Y7
\*x]xc/^
給你參考 ,也許你的很OK....^_^ 'rJkxU{
B&&:A4
[ 此帖被台南阿利在2010-11-10 12:06重新編輯 ]
只看該作者 22車 發表于: 2010-11-10
沒錯吧  ^^ &Ul8h,qw
eHX;*~e6)
柯董 )\O;Rt(
vyS8yJUY
我跟你說太長了 = 魚眼   ∼
只看該作者 23車 發表于: 2010-11-10
這代表有HID可以撿嗎? OR<%h/ \f
+qee8QH
還是魚眼 C o,"
-jcgxQH53
_g%h:G&^
