  • 3752閱讀
  • 12回復
XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣 [復制鏈接]
離線福州伯
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-08-01
XANAVI  後置式衛星導航&可拆式導航機  降價拍賣 e0v&wSi
有興趣族人不彷參考一下 5OpK~f5
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/fujubor
[ 此貼被福州伯在2008-08-30 08:35重新編輯 ]
福州伯
只看該作者 1車 發表于: 2008-08-01
Re:XANAVI 衛星導航&可拆式導航機 拍賣
可惜ㄚ!!~  我家前面沒螢幕
只看該作者 2車 發表于: 2008-08-01
福州伯跟您提醒一下~~ .B#Lt,m
光是上列配件還不夠喔,記得如果有賣出的話一定要把語音的控制REALY一起給買家,不然可是無法發出聲音喔!! A(;J
.9 nsW?
我就是後來才加裝衛星導航後來為了那個REALY折騰了快半個月才找到一台認識的SENTRA 180車主願意給我,不然所有功能都有唯讀發不出聲音那可以沒用耶~~~ % k$+t
fVR ~PG0
PS.那個東西買不到,因為一套衛星導航配一個沒有多的!!
只看該作者 3車 發表于: 2008-08-01
原來是這樣  ^^ @! 好料 ^^ #@`
離線福州伯
只看該作者 4車 發表于: 2008-08-01
JERRY兄 ;V%lFP3#
語音的控制REALY長的怎麼樣?是否有圖po給小弟看.謝謝!
福州伯
只看該作者 5車 發表于: 2008-08-01
Re:Re:XANAVI 衛星導航&可拆式導航機 拍賣
引用第4樓fujobo于2008-08-01 22:00發表的 Re:XANAVI 衛星導航&可拆式導航機 拍賣 : QHQj6]
JERRY兄 U{R*WB b
W35nnBU
yy>4`_
0\mM^+fO
這就有點麻煩了~~ ,~3sba
'1mygplW
因為那個東西是在手套箱的後面我當初還是因為不想再回原廠拆手套箱,所以就用"摸"的把原來的拆下來後在裝語音的上去,但是有一個小麻煩喔~~ J LeV@NO
如果您把語音的拆下來後要裝一個跳線的realy上去才行,不然音響的某個功能會失效喔!! nyDqR#t
%d=-<EQ|&
我明天找一下我跳線的realy在po圖給您看!!
離線福州伯
只看該作者 6車 發表于: 2008-08-02
應該不成問題! 6m{3GKaW~
因為我從cefero車上拆下來在小q上也ok! Di L@NU!$q
同樣兩部車都通用,我也曾賣過有面板式 M"J $c42
也是同樣將後面三個預留線路插上 插座,再插上gps線圈(也是預留)及紅外線接收器就ok! LPXwfEHOm
您說的語音的控制REALY這條線應確定是預留的線路 n. T [a
若不是那應就該是圖右2那ㄧ條線喔!
本主題包含附件,請 登錄 後查看, 或者 注冊 成為會員
福州伯
只看該作者 7車 發表于: 2008-08-04
福州伯~~ B1\}'g8%f
我詢問過的結果,因為第一代的頂級車原本預計要將衛星導航列為標準配備,所以再出場前已將語音控制器(RELAY)給安裝上車了,我的是次一級車款沒有裝設所以才得大費周章的去"要"~~~ N U\B
=%p0r z|b
那個RELAY不是那一條線,他的外觀大約是一個長寬各6公分左右的黑盒子,直接插在音響控制線路上的某個位置,以區分衛星導航跟音響發聲的功能,我的雖然是E款車但是所有的線組一條都不缺但就少那個控制器!! ss.wX~I
YiB^m
而且我問過我弟了,我當初因為要跟對方要那個RELAY所以我車上的跳線盒要給他不然他車上的喇叭就全部不能用了,所以殘念東西可能無法拍給您看了!! Qv|A^%Ub!
}e  s
所以如果您的衛星導航有順利賣出的話,最好是跟對方順利安裝完確認完畢後這樣比較妥當喔!!
離線福州伯
只看該作者 8車 發表于: 2008-08-05
感謝傑瑞兄的提醒 efr9
小弟前後共賣出三部.到目前為止都是裝上車就OK! T095]*Hm
還沒有遇到上述問題 )2 lB
但是還是很感謝傑瑞兄的提醒 J@o_-\@
我會加以注意的 0u;a*#V@
謝謝您!
福州伯
離線嗎啡龍
只看該作者 9車 發表于: 2009-11-25
引用樓主福州伯于2008-08-01 15:08發表的 XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣 : S>h\D4.
XANAVI  後置式衛星導航&可拆式導航機  降價拍賣 Yq51+\d
有興趣族人不彷參考一下 Yb`b /BMR
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/fujubor img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif ,g}$u'A+d
k7rg:P
請問sentra180可裝qrv的原廠導航嗎?
*人生中最大的遺憾.就是要死時.錢都還沒花完.~而最悲慘的則是.錢都花完了.人卻還沒有死[/fly]
只看該作者 10車 發表于: 2009-11-25
引用第9樓嗎啡龍于2009-11-25 07:09發表的 Re:XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣 :
請問sentra180可裝qrv的原廠導航嗎? img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif FwB xag:u
WnOYU9 ;%
~~"U[G1
3@O/#CP+
機器都是相同的~~我的車上就是裝SENTRA 180的機器還是前置式的!! * &#M`,#
所以我車上的衛星導航比較"畸形"~~我有兩套面板可以控制喔!!
離線嗎啡龍
只看該作者 11車 發表于: 2009-11-26
Re:Re:Re:XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣
引用第10樓JERRY于2009-11-25 10:38發表的 Re:Re:XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣 :
機器都是相同的~~我的車上就是裝SENTRA 180的機器還是前置式的!! D.w6/DxaXa
所以我車上的衛星導航比較"畸形"~~我有兩套面板可以控制喔!! img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif L\t?^u
%$+bO/f
JERRY大感謝你!那再請教一個問題!若是只有單獨一台主機!沒有其他配線及配件!多少coco可以買?(二手) 9G{#a#Z.
謝謝!!
只看該作者 12車 發表于: 2009-11-26
Re:Re:Re:Re:XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣
引用第11樓嗎啡龍于2009-11-26 00:58發表的 Re:Re:Re:XANAVI  衛星導航&可拆式導航機  拍賣 :
JERRY大感謝你!那再請教一個問題!若是只有單獨一台主機!沒有其他配線及配件!多少coco可以買?(二手) vz'<i. Yv4
謝謝!!
img: http://www.qrv-club.com/phpwind/images/back.gif  `/eh
}7/Ob)O
Xc7Qu?}
DwH=ln=
不知道您的車是何時出廠的? t^@4n&Dg
8sxH)"S
因為以我的車而言2001年出廠雖然不是頂級車但是所有的線組已裝配在車上,只要將機器裝上去就能用了!! RBM4_L
(_O_zu8_
但是我們的車衛導控制方式分為兩種:一是面板式一是搖控式,如果這兩種都沒有提供那您真的要找跟我一樣的主機控制型的來用,不過會累一點啦每次要使用都要彎腰低頭在下方!! j=,]b6(
7A[`%.!F6
價格的部份就比較難衡量了,因為原廠的機器整合度好但是功能性不見得比外掛式的強,應該是要以您能接受的金額來決定會比較簡單,目前阿拍上有很多啊如果真的想花找一部差不多的就行啦!!
