嗯...看到越來越多人有興趣加入無線的行列,但似乎對於這方面存有許多疑問,所以現借這一角,將自己所知所得作一Q&A,期望對族人們有所幫助..(哀呀~~又要找我以前考四級的題庫了,疑!!跑到那裡去了..)
9' $\GN{0 }u3Q*oAGl Q1.車隊有必要將無線電列為標準配備嗎?
n(}cK@ A1.這是見人見智的問題,但答案似乎又朝向一面倒:絕對有必要。找人打屁,迷路求援,特別是在車隊行進中,若後段遇到紅燈,可通知前段放慢等人,亦或統一車隊的行進運作或轉向等等諸如此類的狀況,都可以發揮無線電的功用,妙不可喻。所以當您開始擴充其他裝備時,請別忘記無線電這位好朋友ㄛ~~
o\TXWqt k?!CJ@5$ Q2:何謂手機(手扒機..)?何謂車機?
6dH> 0l A2:手機是指手持式的無線電收發機,發射功率大多在1~5瓦左右,可裝電池方便使用,也可外接喇叭麥克風以方便開車時使用,若置於車上建議可接用車充與車用天線,加強續航的時間改善接收的效果,優點是價錢較便宜、攜帶方便;缺點是發射功率較小不能及遠;車機是指車載式的無線電收發機,四級業餘無線電可使用的最大功率是25W,所以一般商家大多是賣功率25W的機器(不過有些商家會幫您擴大功率),車機是安裝在車上使用,由車子的電池直接供電(不建議用點煙器插座,車機所需電流較大,極易燒毀點煙器保險絲),天線部分由饋線(50歐姆同軸電纜)拉到車外天線座,連接車用天線。優點是功率較大,通信距離長信號穩定,外接車輛的電源,不用擔心沒電(但也容易停車後忘了關機);缺點是只能裝在車上用,安裝較複雜,且價錢較貴。至於使用何者為佳端視需求與預算了~~~坊間所賣"低功率免執照RF手機"(例如MOTOROLA TALKABOUT)是無法跟UHF/VHF雙頻手機通話的。
[Sj _= EPd9'9S e(z'uA{! Q3手機與車機的通訊距離
jqzG=/0~{ A3:我都是這樣推算的,1瓦理論上最大可達1~2Km,所以5w手機在無障礙物的環境大概是5~10km,車機25w就是大約25~50km,不過因為環境的變數常常造成的通訊距離差異很大(有時誤差會大到讓您覺得車機變手機,手機變車機,有人用手機+木瓜,從台北可以打到金門,從高雄到竹北...),因此理論的東西當作參考就好...其實是相當不準地...
Hf$pwfGcY] c,yjsxETW mNQ~9OJ1 Q4:選用144樓下機好?還是443樓上機好?
.T\jEH8E A4:先了解何謂樓上樓下機!依照電信總局所開放的四等業餘無線電人員可使用的範圍,為VHF144~146MHz(俗稱"樓下")與UHF430~432MHz(俗稱"樓上"),VHF頻段通訊距離長, 比較不容易受到地形崎嶇的影響衰減訊號, 而UHF則與VHF相反, 通訊距離稍短, 受到地形阻礙容易衰減大量訊號, 但是在市區容易穿透建築物, 依然可以通訊, 因此在市區較適合UHF頻段, 而平坦地形或是崎嶇地形使用VHF頻段較適當.(所以我們常看到車隊使用144較多,但工地使用443較多).
:z^,>So : 9Qb6ek '},
8x? Q5:無線電天線的架設
WbwS!F<au A5:個人覺得天線的架設是相當重要的(當然線材好壞也是重要因素),主機的選擇性較小且很硬,要讓通訊品質提昇,天線的架設就扮演極重要的地位了;一般來說天線座主體越高越好(例如置於車頂這個至高底點>A柱>引擎蓋>後門>保桿),因為現在天線座的型式很多,小弟也沒辦法一一買來研究,但個人比較喜歡的是既方便拆裝又能調整角度為第一考量,所以我選擇A柱的原因,就是在車內就可以直接伸手拆裝,然後角度又能夠隨意調整,真的粉方便;有人擔心裝在A柱會影響車門內裝或橡皮緊密度,但用到現在,洗車時也不會滲水,車門開關通通沒問題,嗯,還有一點裝在A柱的理由是針對沒有四級證照的族人來講,比較不會白目,想想看大辣辣地裝在引擎蓋不會引起電信警察的注意嗎?!(我曾看到八大討論版建議不要裝在引擎蓋,因為現在都有行車電腦的關係,怕會發生不可預期的問題)..至於架設在建築物的原則也是大同小異,除了盡量選擇至高點外,也要選在前後左右較無障礙物的環境即可...關於駐波的影響就不談了,因為沒有駐波表來測也是白講的...但是車上配線要注意盡量不要彎曲過大,還有電纜絕對不能浸水,不要接觸到高溫(影響導電率.破壞絕緣),天線拿下記得要拿蓋子把天線座上的接頭蓋,理論上每隻天線都標有增益質db,然後越高越好,但這不是絕對,得和您的其他配備匹配才有最佳效能,天線盡量買窄頻的(144~146 430~440合用就好了)
^Z>Nbzr{ _@D"XL#L >9+h2B
Q6:其他無線電配備的簡介:烏龜/木瓜/TALK咪(托咪)/排骨
9YvK<i&I A6:烏龜就是所謂的功率放大器,可將您的發射功率增強,發射距離也變遠;木瓜或排骨(八木)就是天線的一種,我用的是木瓜X-50,長短適中;TALK咪就是麥克風,拿在手上用來發話的..
H$k2S5,,z r
E&}B5PN= Q7:何謂拓(擴)頻?
uhvn1" A7:就是將機子的收發頻寬擴增(出廠時每家都有設定一定的頻寬),詳情請看這裡
http://www.sunham.com.tw/serv.htm VLcwBdo 6FFM-9*|[ Q8:無線電頻波的輻射傷害
i'3)5 A8:詳情請看這裡,我就不多說了..
http://www.lapislazuli.org/TradCh/magazine/200208/20020815.html j_0xE;g"] <N8z<o4rku Q9:購買無線電推薦的地點
(g3DI*Z A9:不好意思,小弟很少跑兼死忠,所以都是固定只去一家,其他的都是在網路上找到的,參考看看...
jE2EoQi, 1.台北市,建議可到建國南路與仁愛路交叉口附近[CQ無線電廣場](他是在建國南路上),我的配備都是在這ㄦ買的
l}~9xa}:D| 2.潤泰
http://kitty.rimtai.com/chtr/Products/Store/Default.asp T:3}W0s, 3.捷音
http://www.joing.com.tw/
o('6,D 4.日昇
http://www.sunham.com.tw/ qT^0
%O: 5.高雄市七賢路跟自立路口有一家.店名好像叫"吉達"
J~}i}|YC> 6.高雄市三多路跟武嶺街口也有一家
Q6r7UM 7.高雄市八德路跟自立路口附近(在八德路上)店名叫"超高頻"
h]WW?. 8.高雄市長明街上也有不過要自己問.
EMf"rGXu( %UB+N8x`a >g,i"Kg *l)}o4-$ Q9:怕抓的方法
g:?p/L A9:兩種方法:
AQ)J|i 1.使用低功率5W以下的機子,就免用執照了
+0M0g_sk 2.去考個四級證照吧~~不難的,K一下書就好:
ft?c&h;At 題庫在此
http://www.dgt.gov.tw/Chinese/About-dgt/publication.shtml Z<`:xFy( 考照在此
http://home.kimo.com.tw/bm7382/hamtest.htm Y``]66\Fp AL*M`m_ 7Jn%c<s 其他參考網址
H4uHCkj 1.各類無線電設備的簡易說明書
http://www.sunham.com.tw/kyis.htm z,(.` %h 2.想看更多的無線資訊http://saftp.bizland.com/
I[bWd{i: 3.各地頻率查詢參考
http://www.joing.com.tw/search/ham/search.shtml "6>+IF Uac.8wQh oq2-)F2/ 不好意思,小弟懂的就這麼多,我知道族人裡有幾位稱得上是高手,相信他們會很樂意跟大家分享經驗的...
[ 此貼被小面在2005-10-18 15:06重新編輯 ]
